Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomoc s vetrackem
Dobrý den potřeboval bych radu reinstaloval jsem windows a všiml jsem si že mi nejede zadní větráček, přitom před reinstalaci normálně jel.
Budu rád za každou pomoc děkuji.
Pochybuju, že by nešel kvůli reinstalaci Windows. Je zapojen jak má?
Satyr 09.12.2014 14:10
Satyr
Ano zapojen je normálně jak ho zapojili v CZC.
Hype 09.12.2014 14:13
Hype
Zkontroluj zda je zapojen - konektor, zda se volně otáčí a není přidřený.
M-Pol 09.12.2014 14:53
M-Pol
Tak jsem se kouknul pořádně dovnitř a asi dva konektorky z toho co jdou tak nejsou zapojeny .. Což n…
Hype 09.12.2014 23:36
Hype
Hlavní konektor u Artic 4 pin jde zapojit do desky Sys_Fan 1-2-3 (manuál desky ti napoví) ten druhý…
M-Pol 10.12.2014 04:35
M-Pol
Nevím, jak to mají desktopy, ale třeba můj laptop od Lenova vypíná ventilátor při nižším vytížení za…
antibalda 09.12.2014 14:55
antibalda
Tohle, ale není notas. Pc nic nevypíná.
jezekhifi 09.12.2014 15:13
jezekhifi
Proto jsem psal, že nevím jak to mají desktopy (ach jo). Nikdy jsem desktopa neměl, vždy jen noťas a…
antibalda 09.12.2014 16:12
antibalda
Některé PC vypíná zadní ventilátory...
SammySamuel 10.12.2014 07:36
SammySamuel
Některé desky dokonce vypínají i větrák na procesoru.
jirka44 10.12.2014 07:47
jirka44
Je to ten vzadu. iLes7lq.jpg takže kdyby tam zadní větrák nebyl, chladilo by to líp.
lední brtník 10.12.2014 08:16
Takže rada ho dát pryč ? :o
Hype 10.12.2014 08:32
Hype
AufykyU.jpg Takže to tam vypadá nějak takhle. Asi to je i zapojeny ale nějak se v tom nevyznám .. :…
Hype 10.12.2014 09:09
Hype
Opět zdravím tak jsem se na to kouknul pořádně a vše je správně zapojené ale furt ten zadní větráček…
Hype 13.12.2014 17:55
Hype
Zkus do toho samého konektoru připojit jiný ventilátor. Pokud bude fungovat - máš rozbitý ten původn… poslední
Satyr 14.12.2014 10:55
Satyr
Kdyby byl někdo z Pardubic a věděl by jak to opravit tak pište odměna nemine .
Hype 13.12.2014 23:16
Hype
Tak jsem se kouknul pořádně dovnitř a asi dva konektorky z toho co jdou tak nejsou zapojeny .. Což nechápu protože sestava byla sestavována v CZC.
Tak ještě otázka jestli tam vůbec jde zapojit ? Sestava: ASUS H97-PLUS - Intel H97,Zalman Z11 Plus,Arctic Fan F12 PWM
Děkuji za pomoc.
Hlavní konektor u Artic 4 pin jde zapojit do desky Sys_Fan 1-2-3 (manuál desky ti napoví) ten druhý výstup/konektor ventilátoru je propojka pro další točáky, takže se takto dá spojit a zapojit až pět ventilátorů do jednoho výstupu na desce.
