Přehřívání procesoru
Zdravím,
z neznámého důvodu se mi přehřívá procesor, nebo alespoň tvrdí, že se přehřívá. Předpokládal jsem, že je to větrákem nicméně po výměně větráku se nic nezměnilo. Nicméně žádné teplo v blízkosti procesoru jsem fyzicky nezaznamenal, avšak softwarově se mi ukazuje průměrná teplota jádra okolo 90 stupňů celsia. Napadlo mě, že by to mohlo být softwarem (vir), ale zkoušel jsem to projet antivirem a nic nenašel. Počítač je vyčištěný jak softwarově, tak hardwarově.
Procesor: Intel i5 CPU core (4jádro) 750 2,67 GHz
OS: Windows 7 Home Premium
Parametry: 5exum4
Prosím o radu.
V BIOSU se ukazuje jaká teplota CPU ?
Jaký program to hlásí?
speedfan
Speedfan často hlásí blbosti.
Core Temp hlásí 80-85 průměrně na jádro
a pasiv na CPU je horký? Pokud ne je chyba tam.
co je pasiv prosím?
Taková ta věc, co má žebra a je přidělaná na procesoru.
Tak, pokud jsem pochopil správně, tak je studený. V celé skřini jsem nepocítil žádné náznaky horka.
Když je chladič studený, není pevně spojený s procesorem. To je chyba.
A jak se toho docílí, aby spojený byl? Mám to nějak rozebrat spojit,popřípadě nanést tu pastu?
Docílí se toho tak, že se chladič správně namontuje, potom bude chlazení fungovat i bez pasty. Když na procesoru nedrží, vrsta pasty to nespasí.
- vymenu vetraku ste si robil sam, alebo to robili v servise?
- ak vravite, ze na vyduchu neregistrujete salajuce teplo a pritom sa Vam CPU prehrieva, tak su 2 mozne priciny:
1. nieje zapojeny fan(samotna vrtulka chladica, cize sa netoci) - zapojit (konektor sa spravidla nachadza v blizkosti patice CPU)
2. pri vymene chladica niekto zabudol naniest teplovodivu pastu - chladic dat dole, ocistit chladic aj CPU (najprv mechanicky handrou a potom liehom), naniest novu pastu (napr. AC MX2, MX4) staci male mnozstvo na stred CPU a chladic spat osadit
1. sám, zapojený je, točí se na max.
2. díky, zkusím
