Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Harddisk je pomalý
Zdravím, nedávno jsem v harddisku vyměňoval printed circuit board (ta předchozí se rozbila)..
Windows 7 se mi normálně nabootuje a vše funguje jak má, až na to že tam teď běží všechno děsně pomalu.
Třeba když chci otevřít složku, trvá to tak minutu. Nebo když otevírám *.mp3, trvá to taky tak minutu nebo dvě, ale potom co se otevře, hraje to normálně.
Dělal jsem i kompletní checkdisk, ten proběhl bez problému.
Napadá někoho jak to spravit aby to zas běželo rychle? Naformátovat a znovu nainstalovat OS?
- aky je pouzivany OS? - ak je SMART status po vymene OK a aj komplet diagnostika utilitou vyrobcu p…
S2 09.12.2014 19:51
S2
Windows 7 No ten checkdisk v biosu proběhl celej v poho. Speedfan - SMART vrací "no error" a u větši…
maxwell 09.12.2014 20:28
maxwell
bios dokopy ziadny test HDD pri poste nerobi, len zisti pripojene jednotky, v jednotlivych ATA chan.…
S2 09.12.2014 20:40
S2
nedávno jsem v harddisku vyměňoval printed circuit board cože?? ta předchozí se rozbila jak? to b…
lední brtník 09.12.2014 20:40
To se občas stává že odejde PCB. Tím printed circuit board myslel tu zelenou placku co je zespodu H…
SammySamuel 09.12.2014 20:45
SammySamuel
Taková ta zelená destička když se HDD rozmontuje. Do noťasu mi totiž vydatně napršelo (během toho by…
maxwell 09.12.2014 20:46
maxwell
Tohle jsem taky párkrát dělal v dobách, kdy HDD dosahoval velikosti cca. 40GB :D V těch novývch HDD…
SammySamuel 09.12.2014 20:50
SammySamuel
Zkus spustit liveCD linuxu nebo mini windowsXP z hirens bootCD. A otestuj jestli i tam to je tak pom…
SammySamuel 09.12.2014 20:59
SammySamuel
mě nemusíš vysvětlovat, co je to plošný spoj, živím se tím. až na to že tam teď běží všechno děsně…
lední brtník 09.12.2014 21:09
tak proč se ptáš? :D Nevím, soudím podle toho že se to v pořádku nastartovalo a funguje to (když na…
maxwell 09.12.2014 21:16
maxwell
žasnu nad nápadem měnit dps - ani stejná revize plošáku ještě nemusí znamenat úspěch, což vidíš na v… poslední
lední brtník 09.12.2014 21:38
Áno, pcb si vymenil a všetko ostatné v dom disku ostalo pôvodne...Na pohádky som už asi starý...
pme 09.12.2014 20:42
pme
- ak je SMART status po vymene OK a aj komplet diagnostika utilitou vyrobcu prebehla v poriadku, pozrel by som sa v akom rezime momentalne funguje (ak ide o IDE HDD v rezime PIO, ak ide SATA HDD - native IDE mode a znovu rezim PIO)
Windows 7
Speedfan - SMART vrací "no error" a u většiny hodnot je zelený kroužek "ok" :)
Jinak HDD mám Hitachi ATA, v device manageru jsou položky:
ATA Channel 0
ATA Channel 1
ATA Channel 4
ATA Channel 5
Standartní řadič AHCI 1.0 s rozhraním Serial ATA
bios dokopy ziadny test HDD pri poste nerobi, len zisti pripojene jednotky, v jednotlivych ATA chan. najst svoj HDD a pozriet v akom mode bezi, co znamena, ze vacsina je OK?, stiahnut utilitu od Hitachi na diagnostiku HDD, prip. UltimateBootCD (tam sa tiez nachadza) nabootovat z flashky kde ta utilita/Ulti... bude dat spravit kompletny test (cca 1 hod.)
žasnu nad nápadem měnit dps - ani stejná revize plošáku ještě nemusí znamenat úspěch, což vidíš na vlastní myš.
disk je připojený k diskovému řadiči v chipsetu, který se taky pouzdří do bga, zpod něhož se voda špatně vysušuje. když byl ten notebůů při vodních hrátkách pod napětím - co od něho ještě čekáš?
