- naco ma byt ta zostava urcena? - inak pri danej konfiguracii je ten pouzity zdroj hodne na hrane (…
S2 09.12.2014 19:55
S2
PC sestava má být určena na hraní her. Ideálně bych chtěl okolo 17tis. Kč, ale chápu, že hnát se za…
Hyena_ 09.12.2014 20:05
Hyena_
usetrit ani nie, ale ked to ma byt urcene hlavne na hry, tak by som trochu zlavil na CPU a pouzil na…
S2 09.12.2014 20:20
S2
Super, díky moc! :) Ještě mě napadlo, že nebudu kupovat HDD, mám doma k dispozici. Otázka zní - otes…
Hyena_ 09.12.2014 20:29
Hyena_
tak to neviem - treba im tam zavolat a opytat sa ich, v CZC ani nepracujem a ani som od nich nic neo…
S2 09.12.2014 20:34
S2
Ano, měli by. Nedávno jsem si to tam nechal skládat bez HDD. Zavolali mi, že mi tam chybí a jestli…
Mayhem 09.12.2014 20:37
Mayhem
Paráda, děkuju za info. Ještě otázka - k této sestavě je nutné přikoupit WiFi kartu, že? Základní d…
Hyena_ 09.12.2014 21:05
Hyena_
Pokud chceš jet přes Wi-fi, pak ano. Moc šťastné mi to ale nepřijde. Šak ta sestava bude pořád na j…
Mayhem 09.12.2014 21:09
Mayhem
To bohužel nejde, mám pokoj na ne zrovna strategickém místě v domě co se tohoto týče :) Jinak grafi…
Hyena_ 09.12.2014 22:19
Hyena_
MSI má vyšší takt a záruku 3 roky. Takže spíš to MSI.
Mayhem 09.12.2014 22:25
Mayhem
Ta WiFi karta je asi uplně šumák, co? Třeba http://www.czc.cz/tp-link-tl-wn722n_2/68431/produk t ?
Hyena_ 09.12.2014 22:40
Hyena_
Nevím, nevyznám, připojuju kabelem. Určitě poradí někdo jiný. :-)
Mayhem 09.12.2014 22:42
Mayhem
jj ta je dobrá, ale ještě lepší je provedení se stojánkem - http://www.czc.cz/tp-link-tl-wn722nc-uc1…
viva 10.12.2014 15:29
viva
Díky, vyměnil jsem to :)
Hyena_ 10.12.2014 15:32
Hyena_
Tak ten "futron" rozhodně ne a navíc k R9 280x OC/použité zboží!
M-Pol 09.12.2014 20:35
M-Pol
- tu VGA som si nevsimol, ale ked na nu daju plnu zaruku tak v tom nevidim ziadny problem - navyse j…
S2 09.12.2014 20:49
S2
Pokud máš zálibu v reklamacích a dohadech, tak směle do "futrona" u mě nesmí ani ke dveřím natož do…
M-Pol 09.12.2014 21:02
M-Pol
- kazdy ma ine skusenosti, tak 4-9 rokov dozadu ked neboli cenovo dostupne zdroje od kvalitnejsich v…
S2 09.12.2014 21:11
S2
dodrziavaju ATX normy Pořád je rozdíl, zda je to jen papírově nebo i reálně (kvalita součástek)
Satyr 09.12.2014 21:13
Satyr
Už jsi šetřil tolik, že jsi použil nic moc zdroj s výkonem na hraně pro tu sestavu. Ušetřit můžeš je…
M-Pol 09.12.2014 19:55
M-Pol
A co z toho méně uškodí při hraní? Asi procesor, že? Jaký případně volit místo toho, co tam mám? Dík…
Hyena_ 09.12.2014 20:15
Hyena_
Dej tam třeba FX6300. Ve hrách není nijak výrazně slabší než FX8320. A navíc to ten tvůj zdroj lépe…
Wikan 09.12.2014 20:18
To nie je pravda. compare.php[]=1781&cmp[]=1782
Joxy 09.12.2014 21:04
Joxy
Ta stránka vůbec nic neříká o výkonu ve hrách.
Wikan 10.12.2014 17:30
Takže nakonec jsem to sestavil následovně: http://www.czc.cz/bag8fidr40ishahn40rt8gld0g/sezna m HD…
Hyena_ 10.12.2014 13:45
Hyena_
Jo fungovat to bude, ovšem je potřeba pohlídat aby deska/BIOS měl aktualizaci pro i5 HR procesor 3.7…
M-Pol 10.12.2014 14:22
M-Pol
To zajistím jak? Napsat CZC.cz? :) díky
Hyena_ 10.12.2014 14:51
Hyena_
Zvážil bych, jestli není lepší litr připlatit a koupit těch RAM hned 8GB. Nebudeš pak muset řešit pr…
Mayhem 10.12.2014 14:41
Mayhem
dobře, tak já to koupím rovnou :) díky
Hyena_
Ano. Nejlépe tedy dvě stejné (už prodávané společně). Třeba ty cos dal v odkazu úplně na začátku jso…
Mayhem 10.12.2014 15:21
Mayhem
Tak jo, už je tam mám a jdu objednávat :) O té aktualizaci jsem to napsal do poznámky, tak snad neb…
Hyena_ 10.12.2014 15:43
Hyena_
Pokud to nenapíšeš, tak ti pošlou krabici od case, kde bude složený počítač a pak krabici od základn…
Satyr 10.12.2014 18:04
Satyr
Napsal jsem tam, že chci všechny. Ještě jednou děkuju všem za ochotu a za Váš čas. poslední
Hyena_ 10.12.2014 18:25
Hyena_
PC sestava má být určena na hraní her. Ideálně bych chtěl okolo 17tis. Kč, ale chápu, že hnát se za každou korunou nemá smysl. Takže lepší zdroj - jaký? A na čem by se podle tebe dalo ušetřit kdyžtak? Procesor? Nebráním se i úplně jiné sestavě. Tuto jsem složil po přečtení pár recenzí a článku na netu. Díky moc.
usetrit ani nie, ale ked to ma byt urcene hlavne na hry, tak by som trochu zlavil na CPU a pouzil napr. http://www.czc.cz/amd-vishera-fx-6300/116668/produ kt a usetrene peniaze dal za napr. tuto VGA http://www.czc.cz/sapphire-r9-280x-vapor-x-3gb-gdd r5-oc/138474b2/produkt a este k tomu treba vykonnejsi zdroj napr. tento ak ti ide o cenu http://www.czc.cz/fortron-ax550-60apn-550w/162611/ produkt alebo tento ak chces nieco kvalitnejsie a tichsie http://www.czc.cz/chieftec-a135-series-aps-550sb-5 50w/135167/produkt
Ano, měli by.
Nedávno jsem si to tam nechal skládat bez HDD. Zavolali mi, že mi tam chybí a jestli o tom vím. Po sdělení, že mám vlastní mi oznámili, že to vyzkouší s vlastním. Sestava normálně přišla bez HDD. :) Pochopitelně pak musíš mít doma krabicovku příslušných Windows.
- tu VGA som si nevsimol, ale ked na nu daju plnu zaruku tak v tom nevidim ziadny problem - navyse je cenovo zvyhodnena
- co mas proti Fortron/FSP, narozdiel od roznych inych aspon dodrziavaju ATX normy a ich premiove rady (Aurum) nezaostavaju ani za premiovymi radami od Seasonic-u, to ze im kazia meno kadejaky pochybny obrandovavaci, ktori si u nich objednaju tretiu triedu a este na nich prepisu udaje o vykone (z max P urobia nominal P) nieje proble Fortronu
- kazdy ma ine skusenosti, tak 4-9 rokov dozadu ked neboli cenovo dostupne zdroje od kvalitnejsich vyrobcov, som ich daval do lacnych zostav a ze ich bolo hodne (stovky) a problem som s nimi nemal ani jeden
- ja som skor alergicky na ine znacky/rebrandovavacov, ThermalTake nemozem ani citit, odkedy ma jeden z nich kopol (vybil do mna kondik na primare cez kostru)
Ano. Nejlépe tedy dvě stejné (už prodávané společně). Třeba ty cos dal v odkazu úplně na začátku jsou fajn.
Co se týká aktualizace biosu, v CZC by to měli udělat sami. Doporučuji napsat do poznámky a ujednodušit jim tak práci (a sobě případné problémy). Ovšem tohle jsem tam nikdy nezkoušel, takže to ber s rezervou.
O té aktualizaci jsem to napsal do poznámky, tak snad nebude problém.
Ještě poslední věc - někde jsem četl, že si lidi nechají přibalit veškeré krabice od komponentů - to tam mám taky připsat, nebo to dělají automaticky? Předpokládám, že je to z důvodu, aby nechyběly nějaké kabely nebo spíš asi kvůli případným reklamacím?
