Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nanaběhne systém
Ahoj,prosím o radu.Mám ntb Acer E1/531G.Os Win 8 leg.Při zapnutí mi psal toto:no bootable device hit any key.Dal jsem tan teda flash kdy při první instalaci se vyžadovala a stáhlo se tam něco.Navedlo mě to že to chce opravit právě přes tu flash ale dlouho se nic nedělo.Tak jsem to zkusil znova ale při zapnutí už se jen ukáže název ACER a nic se neděje...až na pípání...cca interval 10 vteřin.
Dík za radu....jestli vůbec něco půjde s tím udělat.
reštartuj potom v logu alt+F10 tovarne nastavenie ine nema zmysel robit,pripoj zdroj!!!
cccccccccc 10.12.2014 16:44
cccccccccc
Tak jsem se tam dostal a nabýdne mi toto:Press Enter to try agai Press F8 for Startup Settings Press…
5877 10.12.2014 16:55
5877
ja naštastie tu blbost uefi nemam ale aby to fungovalo treba povolit D2D recovery asi to bude v posl…
cccccccccc 10.12.2014 17:02
cccccccccc
Když dám poslední tak se dostanu do biosu..
5877 10.12.2014 17:04
5877
- a Windows bol nainstalovany ako? (ako UEFI alebo MBR boot)
S2 10.12.2014 17:06
S2
Tak to už nevím,když jsem ho před rokem kupoval tak jsem zapnul,něco to po mě chtělo tak jsem to odk…
5877 10.12.2014 17:10
5877
tak si prever to D2D musi byt enabled a nezabudni uložit F10 a reštart a znova Alt+F10 a už by malo…
cccccccccc 10.12.2014 17:10
cccccccccc
Ok...zkusím to,děkuju poslední
5877 10.12.2014 17:12
5877
