Zapojení předního kabelu
Zdravím,
mám problém... Dneska jsem vyndaval desku z počítače, abych bednu pořádně vyčistil a samozřejmě jsem si nezapsal schéma zapojení předního panelu... A teď to nemůžu vykoumat jak to má být připojené, aby mi fungovali tlačítka na zapnutí a na reset.
Dávám sem fotky o co se jedná
Základní deska P4SD.
Díky za rady
w87267_niki@87267.w67.wedos.net/piny.jpg
w87267_niki@87267.w67.wedos.net/piny2.jpg
w87267_niki@87267.w67.wedos.net/piny3.jpg
w87267_niki@87267.w67.wedos.net/piny4.jpg
Omlouvam se... spatny odkaz... nevsiml jsem si ze mam ve schrance ftp
Idealne pozriet manual k MB. V tvojom pripade je to aj krasne vidiet priamo na MB (RESET je reset, PWRON je zapinanie, HDD LED je HDD LED... musim pokracovat?). Zbytok "kablikov" ktore ti zostanu v ruke pravdepodobne patri k front panelu (USB pozicie a audio).
V buducnosti odporucam cistit menej dosledne. Vyberat dosku pri cisteni - to sa nevidi kazdy den.
No tam je právě ten problém, že to nefunguje...
Manual jsem k desce hledal, ale je tam problém s tím, že těch desek jsem našel 6 a všechny měly 9-pinové zapojení...
Když to zapojím podle popisu na desce, tak se počítač stále nezapne... právě proto jsem si myslel že ty D+, D-, ... 5V+ musi byt taky pripojene...
jsou na USB. Špatným zapojením lze poškodit desku.
Naozaj?
Naozaj. Už jsem měnil párkrát SMD pojistku, kterou odpálil borec blbým zapojením předních USB.
Ked spojis niecim vodivym (noz, skrutkovac) piny "PWRON", tak sa PC nezapne?
