"Tam píšou..." - áno tam je všetko napísané... Niečomu nerozumieš, alebo si niečo z toho spravil/vys…
pme 12.12.2014 17:18
pme
No koukal jsem na ten PTZ2.xml Je tam toho na mně nějak moc. Na fiddler jsem už také koukal. Kdysi j…
Marek.H 12.12.2014 19:32
Marek.H
Nenajde se tu někdo kdo poradí jak rozhybat mou kamerku přes iSpy. Problém je v tomto: "mou kamerku…
pme 12.12.2014 19:50
pme
Hikvision DS-2DE7186-A http://www.hikvision.com/es/Products_show.asp?id=9 346
Marek.H 12.12.2014 20:20
Marek.H
Zkoušel alespoň někdo zprovozníte PTZ na své kameře?
Marek.H 13.12.2014 19:15
Marek.H
Chceš povedať, že Ti PTZ nefunguje ani cez webové rozhranie kamery?
pme 13.12.2014 19:32
pme
Přes web rozhraní jo. Kdyby ta kamera šla přidat do iSpy ne jako stream video, ale jako WebBrowser,…
Marek.H 13.12.2014 20:15
Marek.H
Přes web rozhraní jo. Takže už si našiel príkazy pre ovládanie? Ja Ti ich naozaj hľadať nebudem...
pme 13.12.2014 20:21
pme
Hm, že by to bylo to Přidat - ONVIF Camera
Marek.H 13.12.2014 20:19
Marek.H
Asi dělám něco špatně. Přidal jsem kameru jako ONVIF Camera. Pak kliknu na té přidané kameře na nast…
Marek.H 13.12.2014 21:05
Marek.H
Ja Ti ich naozaj hľadať nebudem... To nikdo nechce, ale poradit by jste mohl. V tom návodu toho fak…
Marek.H 14.12.2014 12:14
Marek.H
V tom návodu toho fakt moc není. Jak není? tu máš nejaké nastavenie pre PTZ kameru iného výrobcu:…
pme 14.12.2014 12:19
pme
Přidal jsem kameru jako ONVIF Camera V PTZ mam také nastavené ONVIF. Když klikám na ty šipky i na zo…
Marek.H 14.12.2014 13:29
Marek.H
Hm.Tak dik no :-/
Marek.H 15.12.2014 16:48
Marek.H
:-D A já myslel že jsem našel někoho, kdo se vyzná v tomto programu. http://www.ipcamtalk.com/showth…
Marek.H 16.12.2014 20:26
Marek.H
Áno, ešte umět upraviť súbor PTZ2.xml a si "borec"...
pme 16.12.2014 20:32
pme
Ještě jste zapomněl dodat "Já jsem borec a umím to ale nepomůžu" :-D
Marek.H 16.12.2014 21:22
Marek.H
Odpovídáš sám sobě, vypadá to divně.
karel 16.12.2014 21:26
Už jdi do ha*zlu !! Čo máš urobiť som Ti predsa napísal. Po Tebe som chcel jediné: zistiť príkazy na…
pme 16.12.2014 21:27
pme
Kdybys normálně vysvětlil trochu po lopat2 jak ty příkazy zjistím, mohli jsme si toto tady ušetřit.…
Marek.H 17.12.2014 08:25
Marek.H
hej a nemame to cele za teba aj nastavit? ty nieco chces, tak pouzivaj hlavu a nehraj sa tu na leniv…
shiro 17.12.2014 09:37
shiro
hej a nemame to cele za teba aj nastavit? Když to neumíte, tak radéjí ne. poslední
Marek.H 17.12.2014 14:28
Marek.H
"Tam píšou..." - áno tam je všetko napísané... Niečomu nerozumieš, alebo si niečo z toho spravil/vyskúšal a nefunguje to?
Zistil si príkazy Tvojej nepodporovanej kamery? Napr. doporučovaným programom Fiddler alebo z manuálu, z webového rozhrania kamery apod.??
Upravil si patrične konfiguračný súbor "PTZ2.xml"?:
Kdysi jsem řešil v delphi odesílaní postu pro airlive 5460 a odchytával jsem to přes wiresharka.
PO velké námaze jsem to dal.
Doufám že dam i toto.
Problém je v tomto: "mou kamerku", nikto okrem Teba nevie o akú kamerku sa jedná, keby si napísal presný model, možno niekto bude vedieť...
Pak kliknu na té přidané kameře na nastavení a vyberu PTZ.
Když klikám na šipky i na zoom, tak to vše funguje.
Když však na ploše programu kliknu pravým a dam zobrazit PTZ controler, tak je nefunkční.
Klikám na šipky a kamera se ani nehne.
Kde jsem udělal chybu?
Jak není?
<Camera id="199">
<Makes>
<Make Name="Dahua" Model="SD59230S" />
</Makes>
<CommandURL>/cgi-bin/</CommandURL>
<Commands>
<Left>ptz.cgi?action=start&amp;channel=0&amp;code= Left&amp;arg1=0&amp;arg2=1&amp;arg3=0</Left>
<Right>ptz.cgi?action=start&amp;channel=0&amp;code =Right&amp;arg1=0&amp;arg2=1&amp;arg3=0</Right>
</Commands>
<ExtendedCommands>
<Command Name="action=Preset 1">ptz.cgi?action=start&amp;channel=0&amp;code=Got oPreset&amp;arg1=0&amp;arg2=1&amp;arg3=0</Command>
<Command Name="action=Preset 2">ptz.cgi?action=start&amp;channel=0&amp;code=Got oPreset&amp;arg1=0&amp;arg2=2&amp;arg3=0</Command>
<Command Name="action=Preset 3">ptz.cgi?action=start&amp;channel=0&amp;code=Got oPreset&amp;arg1=0&amp;arg2=3&amp;arg3=0</Command>
</ExtendedCommands>
</Camera>
Si to uprav podľa svojej kamery...
prípadne ešte:
I got feedback back from iSpy and putting a stop command in their XML file did the trick. Here's a tested XML section to include in the iSpy PTZ2.xml file and submitted it to them so hopefully they'll just include it in future releases. I don't have the camera up anymore, but tested it on my desk. It tracked my hand. PTZ even at 30fps was very responsive and accurate, more so than from the browser interface. As long as you hold the arrow keys in iSpy it went in that direction. I set the speed slow, but if you want faster PTZing or tracking, change arg2 to higher number where 1 is the slowest, 8 is the fastest.
<Camera id="199">
<Makes>
</Makes>
<Commands>
<Stop>ptz.cgi?action=stop&amp;channel=0&amp;code=R ight&amp;arg1=0&amp;arg2=1&amp;arg3=0</Stop>
<Up>ptz.cgi?action=start&amp;channel=0&amp;code=Up &amp;arg1=0&amp;arg2=1&amp;arg3=0</Up>
<Down>ptz.cgi?action=start&amp;channel=0&amp;code= Down&amp;arg1=0&amp;arg2=1&amp;arg3=0</Down>
<ZoomOut>ptz.cgi?action=start&amp;channel=0&amp;co de=ZoomWide&amp;arg1=0&amp;arg2=1&amp;arg3=0</Zoom Out>
<ZoomIn>ptz.cgi?action=start&amp;channel=0&amp;cod e=ZoomTele&amp;arg1=0&amp;arg2=1&amp;arg3=0</ZoomI n>
<LeftDown>ptz.cgi?action=start&amp;channel=0&amp;c ode=LeftDown&amp;arg1=0&amp;arg2=1&amp;arg3=0</Lef tDown>
<RightDown>ptz.cgi?action=start&amp;channel=0&amp; code=RightDown&amp;arg1=0&amp;arg2=1&amp;arg3=0</R ightDown>
<LeftUp>ptz.cgi?action=start&amp;channel=0&amp;cod e=LeftUp&amp;arg1=0&amp;arg2=1&amp;arg3=0</LeftUp>
<RightUp>ptz.cgi?action=start&amp;channel=0&amp;co de=RightUp&amp;arg1=0&amp;arg2=1&amp;arg3=0</Right Up>
</Commands>
<ExtendedCommands>
</ExtendedCommands>
</Camera>
Když klikám na ty šipky i na zoom + - tak to funguje.
Nefunguje mi však PTZ controler na ploše.
Ten bude fungovat, až si upravím ten PTZ2.xml ?
Už jdi do ha*zlu !! Čo máš urobiť som Ti predsa napísal. Po Tebe som chcel jediné: zistiť príkazy na ovládanie kamery a ani to si nebol schopný urobiť...
Vzor ako má vyzerať súbor som Ti dal (a je jedno či som ho okopíroval).
Stále si melieš svoje a ja už s Tebou nemienim strácať čas...
Ono najít nějaké příkazy přes wiresharka, přes kterého tečou stream data s 2 Mp kamery není jednoduch0.
Je tu furt jen.
"A příkazy jsi našel"
"ja je za tebe hledet nebudu"
ty nieco chces, tak pouzivaj hlavu a nehraj sa tu na leniveho neschopaka. Ty chces aby to fungovalo, takze teba prveho ma zaujimat ako to riesit, ty prvy mas aj hladat informacie, nielen cakat na rady.
Ta vec ma urcite nejaku podporu, manual, aj ohladom tvojej kamery, pokial je podporovana. Pokial nieje, tak napis vyrobcovi toho programu, ako to riesit. Co cakas, kto tu ma vediet taketo specialne veci, ked tu s tym nikto nerobi? Vymyslel si si dost specializovanu somarinu, tak nutne musis ratat s tym, ze to nik poriadne vediet nebude, okrem vyrobcu toho programu.
Taketo zakladne logicke veci ta mam ucit? Rozmyslas vobec?
