Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problemy po vymene GK a zdroje
Ahoj lidi, mam takovej problém, koupil jsem si G radeon r9 270x novej case a zdroj Eurocase ATX 600W. Když jsem to všechno dal do hromady a pustil do něj štávu tak mi klasicky naběhly windowsy začly se instalovat ovladače ale nešli mi USB (nejspíš sem je měl blbě připojený chybička se vloudila) no tak sem dal res. buton..... po restartu asi 3 minuty jen na monitoru problikávala dioda... potom v levým horním rohu bliká tak 3 minuty podlomítko... a většinou teď skončim na logu motherboardu kde to zamrzne a občas mi to skočí na nějaký výpis kde to píše "Keyboard interface/eror" a tam se odsud taky nedostanu protože mi furt nereaguje klavesnice tim padem nemuzu ani do biosu :/. Tak vás prosím jestli vás napadá co dělám špatně, poraďte mi prosím. :)
- Zkus zapojit klavesnici pres "<ps/2>" nebo zkus jinou. - Zakoupeni zdroje a znacky Eurocase ATX 60…
CoCoChanel 13.12.2014 10:34
CoCoChanel
klavesnici jinou nemam..... Do biosu se nemuzu ani dostat vdycky to zamrzne a napajeni je dobre zapo…
tridic 13.12.2014 10:39
tridic
Reklamuj ten pazdroj a kup něco kvalitnějšího. Např zn Seasonic.
jezekhifi 13.12.2014 10:41
jezekhifi
- Tak odpoj PC od site a vyndej na 2 minuty "CMOS" baterku. [img=http://www.fastweb.it/var/storage_…
CoCoChanel 13.12.2014 10:42
CoCoChanel
Abych tam neco neposral :D az takovej odbornik nejsem no jdu to zkusit :)
tridic 13.12.2014 11:13
tridic
Ted sem to zkusil jenom pres jumper ale je to porad stejny
tridic 13.12.2014 11:36
tridic
problem vidim s usb. Nevim co jsi vse odpojoval. Pokud i usb kabliky z predni strany skrine tak je z…
MM_tank 13.12.2014 11:39
MM_tank
jasny no ale to zpusobuje ze system ani nenabehne? to jenom usb nebude ne ? poslední
tridic 13.12.2014 11:45
tridic
- Zakoupeni zdroje a znacky Eurocase ATX 600W, je spise litostivé...
Napajeni Gkarty mas dobre zapojene a domacklé?
Na miste by bylo, nastavit v BIOS puvodni hodnoty
problem vidim s usb. Nevim co jsi vse odpojoval. Pokud i usb kabliky z predni strany skrine tak je znovu odpoj. Vypoj usb co nepotrebujes - mozny zlomeny kontakt/kabl pri manipulaci s pc. Pokud nic nepomuze zkus jinou klavesnici.
