Nechce se nabootovat systém...
Ahoj
Včera jsem úspěšně reinstaloval systém (W7) a dnes jsme počítač restartoval a po restartu ne nechce nabootovat systém, pouze vlevo nahoře bliká čárka (nevím jestli to s tím nějak souvisí, ale přestane blikat i dioda označující využití hdd), můžu se dostat do biosu, na počítači jsem po restartu nechal starý operační systém a nový systém jsem naistaloval na naformátované HDD (Western digital 7200 rpm 160 gb), zkoušel jsem změnit boot sequence na oba disky (bios jinak oba disky vidí). Zkoušel jsem i odpojit všechny USB atd.(asi před rokem se mi stalo to samé a po vyndání CD z cdromky se systém normálně rozjel). Před restartem jsem defragmentoval disk s novým systémem, ale potom jsem měl pc ještě pul hodiny spuštěný a normálně fungoval. Nevíte někdo co dělat aby se systém normálně rozjel? Při nejhorším bych znovu reinstaloval systém z cd...
PC sestava:
motherboard: K9N neo V3
cpu: AMD Athol x64 4200+
gpu: Asus radeon HD 6570
Předem děkuji za odpovědi
Změna kategorie, původně: Software. Systém je systém. (karel)
Prehistorie. Mrkni na kondy v napajecí kaskádě desky. Zdroj je stejně starý? Jaký? Tedy postulát: zdroj (60%) nebo prkno (30%). Zbylých deset nechávám astrálním pláním duchů zemřelých.
Zkusil jsem PC odpojit na 15 min a nechat ho tak, poté se děl stejný problém, zkusím ho ještě nechat tak hodinu nezapojený. Jinak zdroj je relativně nový, 420W, asi rok starý
How to fix Bootmgr missing on Windows 7: watch
Brtníče, tohle je IMHO HW problém. Fix pomůže, ale po dalším restartu má tentýž problém zas.
kdyby to nevidělo disk, byla by chybová hláška jiná. proto tipuju bootloader.
