Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Interní úložiště
Dobrý den. Vlastním Samsung Nexus S - I9023, problémem je, že 1GB interního úložiště není jaksi dostačující. Externí je okolo 13. Samozřejmě, že bych ho chtěl navýšit, ale jaký zvolit postup a zda-li se to vůbec vyplatí. Je dobré vytvořit si EXT oddíl a na něj přesouvat ? A teď, je potřeba SD karta ? Jako microSD a podobně ? Nebo lze i bez ní, protože do nexus s stejně nejde dát. A přes program MiniToolPartition nebo jak ? Děkuji za jakékoliv poznámky, připomínky a rady. ROOT mám :).
A teď, je potřeba SD karta? protože do nexus s stejně nejde dát Promin, ale mozek uz jsi nekdy zku…
RedMaX 13.12.2014 18:42
RedMaX
Ano zkusil, děkuji za optání. 2- Install the application on your PC and connect your SD card to you…
Groot 13.12.2014 19:25
Groot
Ten navod co jsi sem dal, jsi vzal kde?
RedMaX 13.12.2014 20:43
RedMaX
Píšeš, že do Tvojho mobilu nejde dať SD karta...hmmm, prečo čítaš návody (Link2SD), keď do mobilu up…
pme 13.12.2014 20:46
pme
Vzal jsem ho z XDA-developers. Protože to přesouvá soubory i do toho druhého úložiště (já se v tom p…
Groot 13.12.2014 20:57
Groot
Ne. Hledej navod pro tvuj telefon.
RedMaX 13.12.2014 20:58
RedMaX
Ja sa zase nevyznám v Tvojom mobile... A tá aplikácia presúva na SD kartu nie vo flash pamäti (inter…
pme 13.12.2014 21:02
pme
v neplatenej verzii presunie iba 3 a hlavne potrebuješ root Tahle informace byla celkem zbytecna, k…
RedMaX 13.12.2014 21:07
RedMaX
Najprv čítať Root mám, psal jsem to. Já myslel, že tu aplikaci znáš. Ono jde o to, že ta aplikace p…
Groot 13.12.2014 21:18
Groot
ROOT mám.. sorry nevšimol som si. :-[ 3 co ? 3 aplikácie, ale musíš mať na SD karte 2 oddiely, pres…
pme 13.12.2014 21:22
pme
Nevadíííí :D :). Počkat, počkat. Proč jenom 3 aplikace ? Teď to nějak nechápu :((.
Groot 13.12.2014 21:24
Groot
Proc resis 3 aplikace, kdyz nemas SD-kartu?
RedMaX 13.12.2014 21:26
RedMaX
A když rozdělím moje USB úložiště tak to nebude fungovat ?
Groot 13.12.2014 21:28
Groot
ne.
RedMaX 13.12.2014 21:30
RedMaX
Neviem, bolo to "nejaké" obmedzenie staršej free verzie (novšiu teraz nemám, čiže mohlo dôjsť k zmen…
pme 13.12.2014 21:29
pme
If you're root, you can repartition the internal storage any way you like, and mount the /data/app/…
Groot 13.12.2014 21:36
Groot
Ja neviem odkiaľ to cituješ... Stále sa bavíme o aplikácii Link2SD ???
pme 13.12.2014 21:40
pme
1GB interního úložiště není jaksi dostačující. Externí je okolo 13 Neres prerozdeleni mista, ale zk…
RedMaX 13.12.2014 21:48
RedMaX
Má to jednu "malú" chybu: Poznámka: * Presun aplikácií nemusí fungovať na vašom zariadení ak výrobca…
pme 13.12.2014 21:52
pme
Bavíme se hlavně o tom jak mít větší internal storage. Já mám 4.1.2. A ta aplikace je k ničemu, je t…
Groot 13.12.2014 22:15
Groot
Spíš to neumí o nic víc než LINK2SD, spíš míň.
Groot 13.12.2014 22:16
Groot
ta aplikace dela neco jineho. jinak jsem zkusil neco najit pres google a zda se, ze tvuj dotaz rese…
RedMaX 14.12.2014 03:22
RedMaX
A co dělá ? A... vážně by nešlo kdybych zkusil z toho zbylého úložiště oddělit část, EXT. A pak by s…
Groot 20.12.2014 23:51
Groot
dotyčná aplikácia vyžaduje SD kartu,kam bude presúvať aplikácie,pokial SD kartu nemáš a ani telefon… poslední
audax 21.12.2014 00:13
audax
Promin, ale mozek uz jsi nekdy zkusil pouzit?
Hledal bych na specializovanych webech: androidforum.cz, xdadevelopers.com, nekden urcite bude presnej navod, jak prerozdelit v telefonu interni a externi uloziste. Oddily nechas takove jako jsou, akorat zmenis velikost.
Rozhodne se nejprve podivej na presny navod, ale tohle by mohlo jit v ramci recovery, mozna budes potrebovat nahrat jine nez originalni.
2- Install the application on your PC and connect your SD card to your PC with Card Reader.
3- Open Mini Tool Partition in your PC and when the wizards open click on your SD Card and select Delete option. !!!(Note: This will format your SD Card completely mean that it will erase your data permanently, so before doing this backup your data at any place in PC or other Storage device.) When the Formatting of your SD Card is completed then, you have whole of space of your SD Card as unallocated
4- then Right click SD Card and select create option. A popup box will open giving you options for making partition; select the partition as primary and file system as FAT if SD Card is less than 4GB or FAT32 if your SD Card is more than 4GB. Leave about 512 MB or more space (your choice) for creating the next partition.
5- Then select done and do right click on unallocated space of your SD Card and again click create option. Select Primary partition but change the file system to Ext2, Ext3 or Ext4. Note: (Ext2 is recommended as most ROMs work fine with it). Click Apply Changes and then process goes on for the few minutes and then partition is completed.
6- Install Link2sd from Google Play
On the first launch of the app, it will ask for root permissions and then, it will ask you the file system of the .ext partition that you had earlier made, choose the option as you had choose in the partitioning steps.
Co je to Card Reader ? A můžu nechat více místa volného než 512MB ? Omlouvám se, ale já myslel, že toto funguje jen na tu externí kartu. Takže to bude fungovat i když to tam prdnu přes USB jo ?
Píšeš, že do Tvojho mobilu nejde dať SD karta...hmmm, prečo čítaš návody (Link2SD), keď do mobilu upravenú kartu aj tak nestrčíš ? :i:
Ja sa zase nevyznám v Tvojom mobile... A tá aplikácia presúva na SD kartu nie vo flash pamäti (internej) je jedno ako sa to volá... v neplatenej verzii presunie iba 3 a hlavne potrebuješ root. Najprv čítať - potom niečo presúvať!!!
Najprv čítať
Root mám, psal jsem to. Já myslel, že tu aplikaci znáš. Ono jde o to, že ta aplikace poté detekuje ten EXT2 a umožní ti na něj něco přesunouvat. Protože normální správce aplikací to nerozpozná, tak jsem to aspoň pochopil. A ještě jsem nic nepřesunul. Nebo jak to mám teda udělat ? Bez nutnosti něco mazat ? Zvětšit interní úložiště a aplikace poté přesouvat na tu část, kterou oddělím od "USB úložiště?" ne ?
3 co ?
ROOT mám..
3 co ? 3 aplikácie, ale musíš mať na SD karte 2 oddiely, presne tak ako sa to píše v tom návode...
Neviem, bolo to "nejaké" obmedzenie staršej free verzie (novšiu teraz nemám, čiže mohlo dôjsť k zmene...). Ale stále je to o vytvorení 2 partícii na SD karte !!!
If you're root, you can repartition the internal storage any way you like, and mount the /data/app/ directory anywhere. And since the internal storage is fast on the Nexus S, you'll see no performance decrease.
Jak toto bylo přesně myšleno ?
Poznámka:
* Presun aplikácií nemusí fungovať na vašom zariadení ak výrobca odstránil možnosť presunu aplikácií na SD kartu...
KITKAT napríklad...
Bavíme se hlavně o tom jak mít větší internal storage. Já mám 4.1.2. A ta aplikace je k ničemu, je to stejné jako LINK2SD. Slouží prakticky jen k hromadnému přesunu, to nepotřebuji. Stejně přesouvá jen přesunutelné aplikace, ale já potřebuju víc místa pro ty nepřesunutelné :).
dotyčná aplikácia vyžaduje SD kartu,kam bude presúvať aplikácie,pokial SD kartu nemáš a ani telefon neumožňuje vloženie SD karty,aplikácie nič nepresunie z internej pamäti na neexistujúcu SD kartu,takže aplikácia nebude fungovať,niečo presunúť na neexistujúce miesto jednoducho v reálnom živote nejde
