Co dokoupit do PC
Dobry den, mám peníze a rozhodl jsem se je investovat do boostu PC.
Můj PC : FX - 6300
MSI R9 270
Zdroj - CoolerMsster 600W
HDD 1 TB
MB - Gigabyte 970a-d3sp
RAM - Kingston HyperX Fury 8GB
Oplatí si koupit další 8 GB ram?
záleží jak PC používaš, ak máš skoro stále využitie ram viac ako 80% kupuj dalšiu ak ne, netreba.
Predevsim hraju hry
8GB RAM by mal na hry postačovať ale ak chceš rezervu tak 12GB.
ak hráš hry záleží aké, a záleží to že ak tú hru zapneš aké maš využitie ramky, ak menej ako 80% tak si myslím že 8GB stačí.
Kdybych dokoupil ty 4 GB , poznam nejak vyrazne lepsi vykon či ne?
vyrazne asi ne, jemne možno, ak však ked teraz hráš hru a pri nej máš využitie ram pod 70% tak pridanie ramky nic nezmení, ak ju máš počas hier plnú tak jo, ale jen jemne.
Ne!
Mám ještě takový problém , počítač mi dost casto hází bluescreen, nevíte v čem je problém? :(
pozri Event Viewer->system
Pravdě podobně rozesraný OS pokud používáš "čističe", dále možná ovladače a i chyby v modulech/paměť.
Jak to tedy vyřešit? Hraju , a najednou bluescreen....
- Je možnost přehřátí HDD nebo CPU?
to je možné hocikedy, záleží jak máš poriešené chladenie.
No asi tím, že změříš teploty, otestuješ CPU, GPU, moduly, disk ........... kontrola OS výpis chyb ... je toho tolik, že máš co dělat měsíc.
(a pokud se neorientuješ, tak asi musíš někoho znalého požádat o pomoc)
Aha :DD takže nic , protože já se v pc vůbec nevyznám :D
Ok :) děkuju :)
A ještě , jaká je normální teplota HDD a naopak při kolikati ° je to už vážné?
Převzato a obecně -
Další RAM ti jsou na nic, zlepšení= R9 280/280X
V rozlišeni/monitor v jakém hraješ si neuvedl, ale pokud nemáš ve hrách problémy s výkonem, tak netřeba nic zatím do toho kupovat.
Nic. Sestava je vyvážená, netřeba nic měnit. Jestli máš prachy navíc, vraž je do dárků pro své blízké.
Už se stalo
:D
