Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Router Mikrotik RB951G-2HnD nepřidělí IP adresu
Konečně sem se dostal k instalaci routeru Mikrotik RB951G-2HnD. Po zapojení bylo vše OK, tak jsem si nastavoval, co jsem potřeboval, ale stále mi DHCP server přiděloval špatný DNS server. Tak jsem se v tom vrtal, ale myslím si, že jsem nic nezměnil, krom toho DNS serveru. Jenže po jeho změně se nešlo připojit na router přes kabel, šlo to pouze přes wifi. Tak jsem dal reset do defaultu z webového rozhraní, s tím, že si to nastavim znova a dám si pozor, kam klepu. No a teď se do něj nedostanu vůbec, DHCP mi přidělí (nebo spíš nepřidělí) IP adresu 169.254.57.129 a masku 255.255.0.0.
Jsem total ztracenej :( Co s tím?
Na Mikrotik sa dostanes cez winbox aj cez mac adresu, cize layer2. V pripade si nastav pevnu IP, pre…
fleg 15.12.2014 17:08
fleg
Tak ani jeden port nejede. Winbox smolík, páč píšu z booku přes mobil, a do zapůjčeného booku nemam…
nofu 15.12.2014 17:26
nofu
Winbox se snad neinstaluje
JR_Ewing 15.12.2014 17:41
JR_Ewing
Aha, to sem netušil, takže sem to ani nezkoušel. Každopádně, teď jsem ho připojil k booku, pustil w…
nofu 15.12.2014 17:55
nofu
nějaké live boot cd se nepřipojí na router?
lední brtník 15.12.2014 17:50
To bohužel netušim, páč tu žádný nemam a na mobilnim připojení ani nestahnu, ale předpokládám, že ne…
nofu 15.12.2014 18:05
nofu
už jen zoufalý pokus: nastavit si masku 255.255.0.0 a oskenovat celý rozsah 192.168.x.x?
lední brtník 15.12.2014 18:27
Tak to nic nenašlo, ale povedlo se mi to rozhejbat, dělal sem špatně ten reset do továrního, držel s…
nofu 15.12.2014 19:26
nofu
V defaultu je IP adresa routeru 192.168.88.1, jméno admin bez hesla. Na síťovce si nastav IP ze stej…
karel 15.12.2014 17:13
Tohle mi samo napadlo jako první, router ale ani nepingnu, natož se dostat k administraci.
nofu 15.12.2014 17:21
nofu
Dokonce ani nemusíš nastavovat pevnou adresu na PC, odkud se pripojujes. Doporucuji provést reset d…
Jan Fiala 15.12.2014 17:27
Jan Fiala
Tlačítko reset vzadu sem drtil snad miliónkrát. I podle návodu, odpojenej router od napájení, držení…
nofu 15.12.2014 17:30
nofu
Počítač připoj kabelem do jiné zásuvky než 1 na routeru Počítač odpoj od internetu, pokud jej máš př…
Jan Fiala 15.12.2014 19:34
Jan Fiala
Díky za pomoc, už se povedlo, viz: ...ale povedlo se mi to rozhejbat, dělal sem špatně ten reset do… poslední
nofu 15.12.2014 23:16
nofu
Na Mikrotik sa dostanes cez winbox aj cez mac adresu, cize layer2. V pripade si nastav pevnu IP, pretoze Mikrotik ma v defaulte 192.168.88.1.
Inak si myslim, ze ak je 951 nastavena v defaulte v route mode, zvykne mavat na wan rozhrani pravidlo na fw INPUT drop, takze ti staci sa prepojit do ineho portu a pojde ti to.
Každopádně, teď jsem ho připojil k booku, pustil winbox, do Connect To sem dal mac adresu, zkusil jsem jak s dvojtečkama tak bez >> Error: Could not connect to..... V záložce Neighbors se taky neobjeví. Má to takhle fungovat, nebo na to musim jinak?
Doporucuji provést reset do firemního nastavení jeste jednou.
Jinak pokud pouzijes WinBox a nechas vyhledat router, muzes se pripojit z WinBoxu i pres MAC adresu.
