Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém při výměně GK a zdroje na pc za výkonnější.
Dobrý den.
Mám problém s tím, že po výměně GK a zdroje počítač sice standartně funguje, ale při spuštění hry (jakékoliv, co má náročnější grafické požadavky) po cca 5 minutách padne monitor do spánku (no video input) a pomůže jen tvrdý restart.Tak jestli vás prosím napadají nějaké možnosti řešení, budu vám moc vděčný!
Zmiňovaná sestava - win8, 16gb ram ddr3, procesor i7 3,5ghz, ati readon r9 270x, zdroj 600w, všechny ovladače nové, domívám se,že problém bude v nastavení biosu! Děkuji za přečtení a reakci.
Je zapojeno pořídavné napájení do grafiky? "zdroj 600w" - to o ničem nevypovídá... Ještě můžeš zko…
host 15.12.2014 21:00
Je zapojeno pořídavné napájení do grafiky? To by pc pípal a vubec nenajel.
jezekhifi 15.12.2014 21:06
jezekhifi
nie vždy,v 2D režime mnohé grafické karty fungujú bez viditelných problémov aj bez prídavného napája…
audax 15.12.2014 21:30
audax
Zdroj je Zalman ZM600 a teplotu jsem samozřejmě zkoumal a pohybovala se kolem 55C.
Pavel 1981 16.12.2014 09:34
Pavel 1981
Ano napájení grafiky je v pořádku.
Pavel 1981 16.12.2014 09:36
Pavel 1981
Jestli to zdechne až po nějaké době, jde téměř jistě o přehřívání.
mif 15.12.2014 21:29
Ahoj děkuji za odpověď a měl si pravdu! Chlazení karty grafické karty nestíhá. Doporučil by jsi mi p…
Pavel 1981 17.12.2014 21:01
Pavel 1981
Stačilo by do šasí celého pc dát kvalitnější chladiče To by si musel popisat, ako mas vyriesene chl…
blue5 17.12.2014 21:22
blue5
Točí se na GPU všechny větráky? Není zanesená bordelem? Jakou máš case? Zkus vyndat i tu bočnici
icepower32 17.12.2014 23:53
icepower32
Zkusim dát dolu tu bočnici. GK je nová,takže větráky téměř nepoužité. poslední
Pavel 1981 18.12.2014 09:55
Pavel 1981
Ahoj děkuji za odpověď a měl si pravdu! Chlazení karty grafické karty nestíhá. Doporučil by jsi mi prosím jak jí nejlépe uchladit? Stačilo by do šasí celého pc dát kvalitnější chladiče, nebo to přímo GK až zas tolik neovlivní?
