Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nastavení dvou monitorů win8
Když připojím nový nb přes docking station (dell m6800) k druhému displeji (26" nec ms 2690wuxi), potřebuji nastavit zobrazování na obou monitorech v rozšířeném módu. Tj. přesouvání na velký lcd je zprava doleva. Nbook musí být vpravo od velkého lcd kvůli nedostatku místa. Když to v nastavení udělám a odsouhlasím, za 3vteřiny se to vrátí do původního stavu, to zn. zobrazování nb je vlevo a myš přechází na displej lcd obráceně. Jak to odsouhlasit napevno? Co dělám špatně?
díky za radu
Petr
pravím klikni na plochu->screen Resolution a monitor 2 presuneš pred monitor 1. YT návod, 2 monitori
zebyja123 16.12.2014 15:36
zebyja123
okrem toho pri používaní 2 a viac monitorov doporučujem mať na všetkých rovnaké rozlíšenie.
zebyja123 16.12.2014 15:37
zebyja123
jasne ze jsem to takhle udelal... bude v tom asi nejaky jiny hacek jak jsem psal, vrati se to hned d…
bluenite 17.12.2014 00:05
bluenite
ked kliknes v tom okne na apply tak by ti mal oeste vyskocit dalšie okienko v ktorom je potreba klik…
zebyja123 17.12.2014 09:29
zebyja123
asi budu nejakej divnej ja, protoze nic takoveho nenastane... Zadny dialog se neotevre, ani minimali… poslední
bluenite 17.12.2014 17:25
bluenite
ked kliknes v tom okne na apply tak by ti mal oeste vyskocit dalšie okienko v ktorom je potreba kliknut na zachovat nastavenia, ak to okienko nevyskočí, tak pravdepodobne sa otvorí ako minimalizovaný alebo pod tým oknom, v tom prípade kontrolujte či žlto nebliká nejaké okienko v TaskBaru.
Zadny dialog se neotevre, ani minimalizovane okno, ikonka v taskbaru neblika.
Takze po poradku jeste jednou:
Kdyz v nastaveni monitoru udelam ty zmeny, potaham obrazky jak chci, volba apply se zvyrazni. Na ni kliknu, pak ok a oba displeje zcernaji na 1sekundu. Pak se zjevi obraz, jak jsem ho nastavil, tj. spravne. Za 3sekundy pak znovu obraz na obou zmizi a vrati se do stavu jako pred tim. Mohu zkouset cokoliv a nic. Nastavit jiny monitor jako hlavni, atd. Rozliseni je u obou stejne, doporucene 1920x1080. Mozna to bude spojeno s driverem grkarty, co ja vim?
Nevim, jestli mam kontaktovat dodavatele nbooku (dell) nebo monitoru (nec). Jsou to prave "znackove" masiny, melo by to fungovat.
diky za ochotu se tim zabyvat
Petr
