nová grafika (upgrade)
můžete mi prosím poradit jakou novou grafiku k ostatnímu (tu nejlepší možnou k ostatním komponentům)
MB ASROCK s.1155 Z77 EXTREME6, ATX
CPU Intel Ore i5-3450 - 3.1GHz 1155pin, 6M, BOX
Zdroj Seasonic 500W SS-500ET-F3 Bronze OEM
Chladič CPU Xigmatek SD1283 Gaia
HDD WD VELOCIRAPTOR 250GB, SATA, WD2500HHTZ, 64MB
VGA MSI N660Ti Power Edition 2GD5/OC
DIMM DDR3 Kingston 8GB (kit 2x4GB) 1333MHz BOX
Software MS WINDOWS 7 Home Premium CZ 64bit OEM SP1
díky
prečo chceš meniť grafiku, 660Ti je celko dobrá grafika a stále podáva dobré výkony v hrách
a keď je to už nutné tak aký je rozpočet na novú ?
EDIT: ale keď to nesúri počkal by som na radu r9 300 series od AMD ktorá má výjsť na další rok :)
Ta nejlepší možná/vhodná i s ohledem na tvůj zdroj je v současnosti
nV 970 MSI/9 600.-
no jak bych si tím upgradem moc pomohl? ted mi jede 660ti vse na ultra...otazka jak jeste dlouho, jak bych si tedy pomohl se 970, ....vyplatí se novej zdroj? co novýho ještě?
Pokud je ta g.dostačující a "vse na ultra" v rozlišení/monitor FullHD, o čemž silně pochybuji, tak k čemu upgrade?
nV 660Ti je o 10-15% méně výkonnější nežli nV 760 no a rozdíl
oproti nV 970 je v průměru - 35%
Takto to vypadá v ultra nastavení ve velmi náročné hře -
(zdroj)
Se svojí 660Ti jsi/budeš při takovémto nastavení pod hranicí hratelnosti 25 fps.
nojo, tak si ji nadelim k jezisku ---- ten zdroj ji teda bude v pohode stacit?
diky
edit: a co ta GTX780 Ti gaming? :).....nebo GTX780 Ti Phantom 3GB DDR5
Na nV 970 zdroj stačí.
A na svůj sen GTX780 Ti gaming zapomeň = ani zdroj a ani procesor nestačí.
..to bolelo
ok, moje posledni otazky
co bych potřeboval k tej 780--
a co bych potreboval k MSI GTX 980 GAMING 4G :)
penize nehrajou roli, ale taky nechci nic zbytecnyho..
diky!
M-pol nemáš tam chybu v grafu? Neměla by být gtx 970/980 daleko lepší než r9 290/x. Hodně lidí huláka že to tak je, ale podle testů ani gtx 980 není lepší za takové peníze.
Do té soutěže netahej nV 970, mezi nV 980 - R9 290x je rozdíl akorát ve spotřebě, ceně a v konkrétní kartě = OC od výrobce výkon/rozdíl se vejde zhruba do 10%.
poprosil bych u moji výše uvedené otazky, děkuji
Ne mám rád kecy - prachy roli nehrají.
Procesor i5 HR s K nebo i7 HR a zdroj Seasonic 550W G.
(v podstatě jiný nový základ a nejen upgrada g. karty)
Navíc v prvé polovině příštího roku jsou/budou nové g.karty a snad i procesory, OS Win 10/D_X 12...)
Takže pilně šetři a počkej jak se to vše vyvrbí, však ti to zatím přeci jede vše na max.
