Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Potrebujem urýchlene poradiť ohľadom internetu
Rád by som sa spýtal akú wifi kartu by ste mi doporučili..zákl.doska: GIGABYTE Z97-D3H
wifi je pripojená k pevnej linke, ktorá je bez prepojenia wifiny(štandard 802.11n) a pevnej linky nefunkčná (tuším VDSL sa to volá)...počítač je na poschodí, asi 5 metrov od wifiny..chcel by som sa spýtať, buď podľa skúseností, alebo podľa znalosti trhu...aká najlepšia wifikarta, alebo iné zariadenie splňujúce tento účel, do 50€, sa dá zohnať?...inak PC je/bude využívaný na online hry, napr. War Thunder,... takže aby to nepadalo(neodpojovalo neustále od wifi), aby bol priaznivý ping, najmenší možný packet loss, respektíve dobrá priechodnosť signálu stenami..
wifi je pripojená k pevnej linke, ktorá je bez prepojenia wifiny(štandard 802.11n) a pevnej linky ne…
jirka44 16.12.2014 16:04
jirka44
nedá sa volať cez pevnú linku, wifi funguje (resp. wifi samotnú som skúšal len na android zariadenia…
wifinoob 16.12.2014 16:53
wifinoob
Kedze chces investovat pomerne dost odporucam MikroTik RB951-2n, na klienta je ho sice skoda, ale za…
fleg 16.12.2014 16:26
fleg
a wifi karta je k ničomu ? vzdušná vzdialenosť je to cca. 7 metrov, nič viac...možno dokonca menej..…
wifinoob 16.12.2014 16:50
wifinoob
Wifi karta je sice funkcne, ale zbytocne riesenie. Klasickym routrm ziskas moznost pripojenia dalsie…
fleg 16.12.2014 17:20
fleg
neviem čo je to AP, asi si myslel statické miesto a s tou lotériou by to nebol problém vďaka 14 dňov…
wifinoob 16.12.2014 17:34
wifinoob
A co ked budes mat nb a nebude mat dostatocny signal? Alebo PC, co nebude volny pci slot? Btw na ota…
fleg-sk 16.12.2014 19:06
fleg-sk
nejlepší a nejlevnější wifi je ethernetový kabel.
touchwood 16.12.2014 16:30
bývam dome s rozlohou asi 120m2 (aj s poschodím) a ťahať cez schody žltý káblik, ktorý by mal byť as…
wifinoob 16.12.2014 16:40
wifinoob
"počítač je na poschodí" ... čili kdesi šikmo přes strop, signál bude stát za houby. ac zařízení zvl… poslední
lední brtník 16.12.2014 19:16
a wifi karta je k ničomu ? vzdušná vzdialenosť je to cca. 7 metrov, nič viac...možno dokonca menej...ja osobne som pozeral po tomto, ale neviem či to podporuje aj 802.11n alebo len 802.11ac: http://www.alza.sk/gigabyte-gc-wb867d-i-d1145217.h tm
Inak by ma ešte zaujímalo do budúcnosti, akú funkciu zastávajú tzv. WIFI extendery a Powerline LAN cez zásuvku :) keby si mi aspoň zistil či to podporuje aj 802.11n, bol by som veľmooo vďačný
Wifi karta je sice funkcne, ale zbytocne riesenie. Klasickym routrm ziskas moznost pripojenia dalsieho AP na zlepsenie signalu, moznost pripojit akekolvek zariadenie s ethernetom a moznost polozit ho na "strategicke" miesto a dostat tak idelane mozny signal z druhej miestnosti.
802.11n neurcuje frakvenciu, ujasni si, ci tvoj vdsl router vysiela v 2.4 alebo 5 pasme, na 90% to bude 2.4. Samozrejme Mikrotik podporuje aj n-ko.
Na wifi extendre zabudni je to uz z principu blbost a powerline sa moc na hranie hier nehodi, navyse je to loteria o tom ako a ci to vobec funguje sa vzdy dozvies az na mieste, ked to zapojis.
neviem čo je to AP, asi si myslel statické miesto a s tou lotériou by to nebol problém vďaka 14 dňovej lehote do vrátenia s peniazmi naspäť...inak díky za rady, škoda, že si mi neopovedal priamo na otázku či spomenutá karta podporuje aj 802.11n, tiež by to mohlo zavážiť pri rozhodovaní, pretože som neznalec čo sa týka tohoto RouterBoardu, neverím tomu moc a zapojiť wifi kartu do MB zvládne snáď hocikto.. :)
Btw na otazku som ti odpovedal, ale vdaka jemnej pribrzdenosti ti to zopakujem. Zabudni na n-ko, zisti si, ci vdsl vysiela v b/g norme, cize 2.4GHz, alebo v a, cize 5GHz. Potom ries, ci n-ko ano alebo nie. Vzhladom na to, ze 5GHz nie je vhodne do indooru bude router 2.4GHz, cize karta ti je naprd lebo sa s nou nepripojis.
Nezabudni, ze bednu mas pod stolom, takze signal pojde pravdepodobne cez dalsie prekazky = teoreticky si prirabas viacero problemov.
Pokial si ochotny ist do 50 eur nema pci karta zmysel, tie si kupuju ludia, co chcu za kazdu cenu usetrit, ale uz ta o tom dalej nebudem presviedcat, mam pocit, ze ty si sa uzrozhodol.
ac zařízení zvládají i enkový režim, ale pak nevyužijí hlavní přednost: větší šířku pásma ani multistream.
taky je otázkou kompatibilita s routerem (podpora vícecestného šíření - u jednoanténového krámu není třeba se tím ani zabývat).
značka gigabite je pak ze všech výrobců asi největší shit. má to jedině smysl na vyzkoušení, vrácení do obchodu a vystání nové fronty.
pokud se nedá někudy vytáhnout kabel na poschodí, je to špatné.
v bytě jsou zásuvky na jedné fázi a tam má powerline smysl (já nepatřím mezi zapařené a nějakou odezvu neřeším). v baráku však patra na stejné fázi být nemusí, tím by to nebylo použitelné.
