Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tiskárna Redukce do USB
Dobrý den.Pořídil jsem si nový počítač a zapomněl jsem na to že mám starou tiskárnu HP LaserJet 1100 se starým kabelem.Koukal jsem se na tsbohemima.cz na redukce ,ale nevím jakou mám objednat.Moc Vás prosím o to jestli by jste mi ji mohli najít.Já našel tyhle dvě ,ale nevím jestli to jsou ony.Děkuji za pomoc.
http://www.tsbohemia.cz/delock-redukce-usb-centron ics-port_d166890.html
http://www.tsbohemia.cz/digitus-printer-cable-usb- to-ieee-1284-kabel-1-8m_d102710.html
http://www.tsbohemia.cz/sweex-redukce-usb-na-lpt-p ort_d118699.html
Napiš typ základové desky, i ty novější (některé) mají LPT port, jenom není vyvedený dozadu. Stačí p…
jirka44 16.12.2014 16:14
jirka44
Napsal jsem to za sebe ,ale pc není můj.Byl jsem ho jen kupovat.Je to NTB přestavěný do Bedny a pán…
LSlonk02 16.12.2014 16:16
LSlonk02
A koukněte se prosím na obrázky ,Takový konec tiskárny já nemám..
LSlonk02 16.12.2014 16:17
LSlonk02
Je to NTB přestavěný do Bedny a pán si tam dal plombu proti otevření No to bude nějaký kreativní um…
host 16.12.2014 16:59
To je hezké ,ale já ho nemůžu rozdělat ,navíc tam ani není místo.Právě proto jsem chtěl koupit i do…
LSlonk02 16.12.2014 17:05
LSlonk02
Stále jsi neodpověděl jaký máš systém.Máš XP?Protože jen na ten je k dispozici ovladač.Aby jsi něco…
ajavar 16.12.2014 17:13
ajavar
Právě proto jsem chtěl koupit i do budoucna kábl do usb No, do budoucna spíš kup USB tiskárnu.
host 16.12.2014 17:45
Já sice s těmito převodníky zkušenosti nemám, ale IMHO to bude všecko stejné (stejný chip v elektron…
mif 16.12.2014 16:18
Přijde že tohle je on https://images.mironet.cz/foto/3/91100900/2-911090 0.jpg
LSlonk02 16.12.2014 16:19
LSlonk02
Centronics ještě poznám :-). Tamto výše je záslepka do PC s paralelním portem - pak se použije stand…
mif 16.12.2014 16:21
nejaké skušenosti s prevodníky USB > LPT mám a všechny špatné, pokud ovladač a software tiskárny nep…
Joseph 16.12.2014 20:31
Joseph
Pořídil jsem si nový počítač.Je to NTB přestavěný do Bedny a pán si tam dal plombu proti otevření.…
Karel04 16.12.2014 20:38
Karel04
Je to NTB přestavěný do Bedny a pán si tam dal plombu proti otevření. - pán je zrejme postava ze zá…
Joseph 16.12.2014 20:46
Joseph
Ták mám kabel v pc.PC si tiskárnu nainstaloval ,ale netiskne ...Mám w8.1.Prosím o pomoc
LSlonk02 21.12.2014 18:24
LSlonk02
No a jakou redukci sis koupil? Prozradíš?
host 21.12.2014 18:26
Jo jen ji najdu
LSlonk02 21.12.2014 18:28
LSlonk02
http://www.tsbohemia.cz/delock-redukce-usb-paralel ni-port-25pin_d166958.html?fulltextword=delock
LSlonk02 21.12.2014 18:29
LSlonk02
Redukce USB / Paralelní LPT 25-pinový port - Slouží pro připojení tiskáren s režimem podpory tisku p…
karel 21.12.2014 18:33
1. HW není funkční. 2. Os neumí. Předpokládám, že jste zvolil správný postup instalace ovladače tisk…
ms 21.12.2014 18:30
ms
No officiální podpora HP nepodporuje W8 nemá nemá jej na výběr ve stažení ovladače ani pro W7 a tam…
LSlonk02 21.12.2014 18:32
LSlonk02
Takže co musím udělat ?
LSlonk02 21.12.2014 18:34
LSlonk02
LaserJet 1100 hodit do odpadu ? .... :puff:
Joseph 21.12.2014 18:55
Joseph
Již napsáno, Live distribuce. Ta tiskárna, předpokládám, byla funkční na staré sestavě, kde LPT port…
ms 21.12.2014 19:02
ms
Ták mám kabel v pc.PC si tiskárnu nainstaloval ,ale netiskne ...Mám w8.1.Prosím o pomoc 1) Není to…
Flash_Gordon 21.12.2014 19:07
Flash_Gordon
Ano prevodnik si pc nainstaloval
LSlonk02 22.12.2014 09:11
LSlonk02
se na to vybodni, proč myslíš to nikdo neužíva ? z jednoduchého dúvodu, nefunguje to a když občas an… poslední
Joseph 22.12.2014 09:37
Joseph
No to bude nějaký kreativní umělec.
K tiskárně máš kabel Centronic, na jedné straně to co máš na fotce v dotazu (Centronics 36p) a na druhé straně 25 pin konektor Canon, ten co vložil jirka44.
nejaké skušenosti s prevodníky USB > LPT mám a všechny špatné, pokud ovladač a software tiskárny nepredpokládalo že tiskárna bude takto provozována je s tím nekonečnej problém, furt nejakej problém,
sprvu systém budí dojem že je vše v porádku, no je to klamný stav, pár listú treba i vytiskne a pak vypneš tiskárnu znovu zapneš a system ji nevidí no treba i vidí no dáva chybové hlášky, nepripravená tiskárna, zarízení neodpovída, časový limit vypršel, neznáma chyba atd ...
jednou treba i tiskne v porádku, vytáhneš kabel z USB a dáš do jiného portu, systém ji znovu najde, jako další tiskárnu na jiném virtuálnim portu ... pak po čase budeš mít v systému treba 9 tiskáren ....
mám v pameti jediný prípad kdy problém nebyl, byla to nejaká inkoustová tiskárna kde prímo balení od výrobce obsahovalo prevodník USB>LPT
skusit to múžeš no Já bych LaserJet 1100 hodil do odpadu, za ty nervy to nestojí
.... :puff:
A pán Ti dal nějakou záruční dobu,že to zaplomboval?
Jde zřejmě o nějaký poškozený notebook,který se snažil zachránit od sběrného dvora a pak ho výhodně prodat.
- pán je zrejme postava ze zákulisí seriálu "A je to",
- múže být následne zajímavá snaha preinstalovat systém, u mnohých notebookú ožívají USB porty až po probehnutí uvodní sekvence POST-u, do BIOS-u se tak lze dostat jedine pomocí klávesnice pripojené na interním radiči klávesnice, co teda USB klávesnice není .....
no treba to byla velice výhodná koupe
.... :puff:
1. HW není funkční.
2. Os neumí. Předpokládám, že jste zvolil správný postup instalace ovladače tiskárny HP do redmondského os, tj. nejdříve ovladače a tiskárnu zapojit až jako poslední krok.
Vše naznačí stáhnutí téměř jakékoliv Live linuxové distribuce a její nabootování.
1) Není to kabel, ale převodník
2) Instalovals drivery k tomu převodníku?
Nebos to jenom propojil, jako hadici?
3) Zavolat někoho povolaného, kdo ovládá základy
// EDIT
Tak teď jsem dočetl ostatní i ten link prodejce.
Šmankote čaruj babičko. To není ani převodník.
Viz Karel a můj bod 3)
se na to vybodni, proč myslíš to nikdo neužíva ? z jednoduchého dúvodu, nefunguje to a když občas ano, je s tím neustále nejakej problém
koho by bavilo furt instalovat tiskárnu, rušit dokumenty v tiskové fronte, znovu se pokoušet o tisk, vytisknout pár listú a pak restartovat systém, restartovat tiskárnu, kdo toto absolvuje v pár kolech, veme tu tiskárnu a vynese jí pred dvere kanceláre ať si jí veme kdo jde kolem
pokud uvedené skušenosti nedokážeš vzít na vedomí a nutne je potrebuješ zažít jako vlastní, pak klidne pokračuj ve svých pokusech, nelze ti pomoci
.... :puff:
