Gigabajty na ssd disku navíc
Zdravim,
Nainstaloval jsem včera 64bit win 7 na ssd disk intel 120 GB a dnes koukam že mam půlku disku zaplněnou.Kouknu kde co nesedí,ale nenašel jsem žádné podivnosti.Stále mi to ale ukazuje půlku disku zaplněnou.
INFO:prog files-1.88 GB
prog files(86)-1.56 Gb
Windows-16 Gb
Ostatní položky jsou datově zanedbatelné.Kde se mi ztratilo cca těch 30-40 Gb? poradí mi někdo.
Zobraz si skryté a systémové soubory. Body obnovení (adresář System Volume Information) také zabírají určitý prostor.
Tak ve skrytých bylo akorát 800 Mb v program data,jinak nic významného
A dufam ze si aj SFORMATOVAL ten disk predtym ako si nainstaloval Windows, ze ?
Pretoze uz som par krat videl ze sa typek snazil nainstalovat Windows a on vlastne nainstaloval zase ale ten stary mal tam tiez a potom sa tiez divil ze preco ma tak malo miesta.
Ten disk byl úplně novej
Jsem stavěl novej komp.
ted koukam že tam naběhly další 3 Gb
co to je za haluz
hledej v profilu uživatele, typicky tempy.
přesně tohle jsem udělal já, kde mám tedy ten starý windows?
Skryté A systémové, nejenom pouze skryté. Do System Volume Information nemáš jako uživatel standardně přístup a tak ti to hlásí nulu bez ohledu na skutečnou velikost.
Temp 0b
Do System Volume Information mi to odepře přístup.
Však to jsem psal.
nemyslel jsem %WINDIR%\temp
myslel jsem %TEMP%, a tam jednoznačně nemůže být nula.
V %TEMP% je kolem 200Mb
120GB je aj velkost oddielu (ci nie je disk rozdeleny na viacej casti, dobre to vidiet napriklad v sprave diskov)?
Ne ne,je tam jenom pár mega pro system
Tady je něco hodně v prdeli,už mam jednom 49Gb volných! se mi ten disk asi nafoukne a vybouchne nebo co![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Kolik místa ti zabírají body obnovy?
1. Omez si velikost na disku pro obnovení systému
2. Protože jsi instaloval Win7 nanovo, pravděpodobně se Ti stáhla řada aktualizací, takže:
2a. Proveď vyčistění disku (zatrhni vše), včetně odstranění záložních souborů instalace aktualizací
2b. smaž obsah složky WINDOWS\SoftwareDistribution\Download
Díky machr55:Bod obnovení byl defaultně nastavenej na 55% disku
což u mě dělalo těch 70Gb
Sundal jsem to asi na 1.5Gb a disk už má zaplněných 34Gb
Stejně se mi to zdá ale ještě víc než mi říkaj základní počty.
To vyčištění a ta složka ve win bylo jenom pár mega.
Tak se ještě mrkni na nastavení velikosti koše, na velikost stránkovacího souboru/pagefile.sys a napájení/režim spánku.
V nastavení koše mam cca 7gb to mi přijde v pořádku.U toho stránkovacího souboru mam"určuje system"nevim kolik bych tam měl napsat.
U koše na C mám 1GB, pagefile.sys pokud máš dostatek fyzické paměti tak klidně 0 a nebo pro sichr mám 750 MB min/max.
50%?! To je nějaký renonc, běžně bývá tuším 12%..
Zadělal jsi si na problémy,SSD nebrat.
To nevim.Na starym kompu jsem měl jinej ssd disk asi rok a pohoda.
- este by som si skontroloval velkost swapu a ci je povolena hibernacia (ak je zapnuta a nevyuziva sa tak zabera tolko miesta aka je velkost RAM)
Ty pocuj a nestahujes nahodou nieco z internetu ? Mozno mas neaky virus co ti stahuje nieco z Netu.
Skus vypnut alebo odpojit sa od internetu a potom po par hodinach pozri ci ti tiez zabera nieco miesto...
Ne z netu nic velkýho netaham,a nikdy netaham nic přímo na c:
Kde najdu tu velkost swapu a hibernaci?Tohle nějak nevim.díky.
swap - pravy klin na tento PC - rozsirene sys. nastavenia - polozka Vykon - nastavenie - karta spresnenie - virtualna pamat zmenit - vlastna velkost (nastavit si velkost podla potreby, ak chces mat swap ponechat na SSD a mas dostatok pamate RAM - 8GB a viac, tak nastav pociatocnu aj koncovu hodnotu na 1GB, ak chces mat swap na mechanickom HDD - nastav poc. aj konc. hodnotu na odporucanu(system tam napyse hodnotu ktoru by chcel)
hibernacia - zistis ci je zapnuta, ked si povolis zobrazenie skrytych a sys. suborob v prieskumnikovi, bude sa nachadzat v korenovom adresari disku C
ak sa ju rozhodnes vypnut - cmd ako spravca - powercfg -h off
Tak jsem si to přepsal na 1-2Gb,ale po restartu-kterej po mě system chtěl se hodnoty asi vrátily na původní hodnotu.To okénko na hodnoty mám opět prázdné a u c: je napsáno"URČUJE SYSTEM" jO RAM mam 8Gb.
Kliknul jsi na tlačítko "Nastavit"?
No jasně.změny jsem potvrdil to by asi system nechtěl restartovat,bych řekl
SSD si vyhrazuje značnou část už jen pro to, aby mohlo vůbec fungovat + je to taky pro to, že se přepisováním zasahuje do toho vyhrazeného místa.
S tim diskem asi ok,od te doby co jsem si sundal ty Gb na obnovení tak se to drží již pár hodin na cca 35 obsazených Gb.
Chci se ještě zeptat:jestli můžu mít do jednoho monitoru připíchlý dva pc.Samozřejmě když by běžel jenom jeden komp.
Protože mam jeden monitor a potřebuju si ze starýho pc ještě něco pokopírovat na flashku,tak abych furt nemusel vymontovávat z monitoru zástrčky.Jde to dost na prd.Na starym mam klasický VGA konektor-z novýho mam kablik s HDMI nebo jak se to menuje.Díky.
samozřejmě - pokud má monitor více vstupů, má v osd menu i přepínač. nebo může mít rovnou jedno z ovládacích tlačítek "input".
swapy a tak vypíše příkaz:
odkládací soubor mívám symbolických 512mb. hibernovat nepotřebuješ, když to startuje hned.
Jo díky chlapi:zatim bych to uzavřel,za chvíli budu stejně otravovat s něčím jinym
Jak velkou máš operační paměť,RAMky?
Zmenši virtuální paměť,případně jí úplně vypni,respektive zakaž používat stránkovací soubor.
8Gb.Jak jsem psal výše-Tak jsem si to přepsal na 1-2Gb,ale po restartu-kterej po mě system chtěl se hodnoty asi vrátily na původní hodnotu.To okénko na hodnoty mám opět prázdné a u c: je napsáno"URČUJE SYSTEM"
Ted to neověřim,píšu z práce z ntb.Večer mrknu jak to vypadá.
Zdravim,
Opět navazuju na toto téma.Dnes jsem mrknul na disk c a koukam po součtu že tam mam zase kolem 30-40Gb navíc!než mi ukazujou součty všech složek.Viz screeny.Hlavně vim co jsem na c:instaloval a číslo 70Gb je naprostý nesmysl.Mam tam jenom pár SW bez jakýchkoliv rozsáhlých knihoven atd.
Připomínám že se jednalo o novou instalaci win7 64bit na nový disk Intel 120Gb.
Pro bod obnovení mam nastaveno 3Gb.
Díky předem,jestli někdo na něco nepříjde.
Co moje dřívější postupy? Nezměnila se nějak velikost pro obnovení systému? Nepřibyly nějaké velké aktualizace, jejichž záložní soubory by šly zrušit tím Vyčistěním disku?
7,7 GB pro koš je podle mě zbytečně moc.
Máš stále povolenou hibernaci, to jako schválně?
Už se Ti podařilo změnit tu velikost swapu?
A doporučuji místo Průzkumníka používat nějaký opravdový souborový správce (Total Commander, Free COmmander, ...).
re:MachR55 tak jsem provedl vše co jsi radil:
1. Omez si velikost na disku pro obnovení systému To mi už minule pomohlo-mam nastaveno na necelých 3Gb
2a. Proveď vyčistění disku (zatrhni vše), včetně odstranění záložních souborů instalace aktualizací zde bylo asi jenom 30mb
2b. smaž obsah složky WINDOWS\SoftwareDistribution\Download Zde bylo asi 300mb
Obsah koše jsem stáhnul na půlku-ale na velikosti disku se to neprojevilo...
Hibernaci jsem vypnul v registrech.Budou mi stačim tedy jenom Ramky? Mam 8Gb Něco málo taky přibylo na disku.
Swap jsem změnil na 2GB jako max.velikost.Je to dost? To mi pomohlo momentálně nejvíce-hurá 15Gb k dispozici.
Pořád mi tam lítá kolem 20Gb navíc.
Zkusim ten free commander a uvidim.
Ten free commander mi ukazuje ty samé hodnoty
na prd.
Ted mi tam zas přibylo cca 3Gb během hodiny.To už neni normální.
Poradí mi please někdo
Mohl by si prosím vás někdo z místních kapacit přečíst včerejší debatu z 29.12.na toto téma"asi 5 posledních příspěvků"a hodit do placu nějakou radu?
Myslím že už jsem provedl vše co mi zde bylo porazeno, i co jsem vyštoural na netu.
Ted rozdíl v rozmezí 25-30 Gb.To je dost na to že je to 120Gb disk.Bejt to rozdíl třeba 5 Gb tak to neřešim a neotravuju tady.
Neni to rovnou na reklamaci disku?
Nevím jestli to pomůže, ale vidím, že jsi z toho dost zoufalej a nic nepomáhá, tak bych zkusil něco přímo od Intelu.
Píšou tam, že program optimalizuje OS pro použití SSD od Intelu a zároveň diagnostiku disku, což by ti zas mohlo pomoct při rozhodnutí zda reklamovat...
Třeba to bude blbost, ale zkusil bych to.
díky za radu,zkusim
Tak ten inteláckej soft mi nijak nepomohl,ale narazil jsem na sw Treesize free kterej zobrazí strom složek od největší po nejmenší a je jasno.viz screen.
Těch 30Gb zabírá složka system volume information.Co jsem četl na netu.Není mi dost jasné jestli tuto složku lze smazat,či jestli to vůbec jde...Protože je problém se do ní vůbec dostat.
Poradí mi někdo?
To jsou body obnovy. Ale u nich jsi psal, že máš velikost omezenou na 3 GB, tak jsem ti je ani nenavrhoval smazat.
Mam to dobře nastavený-zaškrtnutý?
To SSD máš jako E:?
Je sorry já se hrabal v E čku,ted jsem šáhnul do C čka,viz screen,ale moc z toho taky nejsem chytrej že tam je dole napsáno pořád okolo 55Gb,ale ¨disk už ukazuje správně
Máš tam snad jasně napsané, že těch 55 GB je maximální využití. Nastav třeba 10 %.
Takhle by to šlo?screen:To zaškrtnutí nahoře je taky optimální?
A ještě otázečka.nemam vypnout zálohování na tom E:čku?
Jo, takhle to můžeš nechat. U ostatních disků jenom zkontroluj, jestli tam nemají nesmyslně vysoká procenta, jinak to nech být.
Tak díky moc Wikan
