Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s diskem (Raw read error rate)
mám problém s diskem, který jsem koupil cca. před 2 lety. Vyzkoušel jsem spoustu programů na regeneraci disku, opravil vadné sektory. Ne že bych tomu nějak zvlášť rozuměl ,ale jediný problém který stále přetrvává je 'Raw read error rate'. Prošel jsem už několik různých webů, ale stále jsem se nikde nedozvěděl jestli se to dá nějak opravit.
Předem děkuji za pomoc
[ SAMSUNG HD103SJ (S246J90Z818532) ]
ID Popis atributů Meze Hodnota Nejhorší Data Status
01 Raw Read Error Rate 51 1 1 73492 Prvotní chyby: dá se předpokládat další ztráta dat!
02 Throughput Performance 0 252 252 0 OK: bez chyb
03 Spin Up Time 25 70 40 9377 OK: hodnota je normální
04 Start/Stop Count 0 100 100 382 OK: bez chyb
05 Reallocated Sector Count 10 252 252 0 OK: hodnota je normální
07 Seek Error Rate 51 252 252 0 OK: hodnota je normální
08 Seek Time Performance 15 252 252 0 OK: hodnota je normální
09 Power-On Time Count 0 100 100 366 OK: bez chyb
0A Spin Retry Count 51 252 252 0 OK: hodnota je normální
0B Calibration Retry Count 0 100 100 1 OK: bez chyb
0C Power Cycle Count 0 100 100 200 OK: bez chyb
BF G-Sense Error Rate 0 100 100 1 OK: bez chyb
C0 Power-Off Retract Count 0 252 252 0 OK: bez chyb
C2 Temperature 0 61 56 13, 39 OK: bez chyb
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 0 OK: bez chyb
C4 Reallocation Event Count 0 252 252 0 OK: bez chyb
C5 Current Pending Sector Count 0 252 67 0 OK: bez chyb
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 87 87 1117 OK: bez chyb
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: bez chyb
C8 Write Error Rate 0 100 100 0 OK: bez chyb
DF Load Retry Count 0 100 100 1 OK: bez chyb
E1 Load Cycle Count 0 100 100 391 OK: bez chyb
mám problém s diskem Mas s diskom aj nejake realne problemy (pri beznom pouzivani)?
blue5 17.12.2014 18:44
blue5
Při zapnutí windowsu mi to hodí hlášku že disk zkolabuje
Ycon 17.12.2014 18:55
Ycon
Tak z toho som vela nevycital. Neviem kto ti hodi hlasku ani ako ta hlaska znie. Ak ti to pise pria… poslední
blue5 17.12.2014 19:13
blue5
Raw read error rate pokud nepomůže výměna kabelů, máš problém.
lední brtník 17.12.2014 18:44
Zkontroluj v UBCD a tam pod Samsungem dej Diagnostic - Ful scan.http://pctuning.tyden.cz/software/oc…
sambilionk 17.12.2014 18:52
sambilionk
Link na stránce nefunguje
Ycon 17.12.2014 18:59
Ycon
Nelži,link na domovskou stránku programu funguje stále.:-)
ajavar 17.12.2014 19:04
ajavar
Sorry funguje
Ycon 17.12.2014 19:06
Ycon
