Flash player
Dobry vecer,
Hraji jednu web browser hru, jede pres flash player a dozvedel jsem se ze flash player si bere jen 1 jadro z procesoru. Ackoliv mam i7 870 tak mi hra jede spatne. Pro plny vykon 60 fps, ktery chci dosahnout staci 4gb ram, ja mam 8 gb 1333mhz 2x4gb dual. + jiz uvedene cpu. Cpu se mi zda ze se prehriva, oddechove hraji battlefield 4 a pri hrani bf4 mam vsechny jadra na 80℃ je asi 2-3 roky stary a pasta nebyla nikdy menena bude to v paste nebo chladici (je docela dpatny dle meho nazoru) nebo to bude v tom flash playeru? Poradi nekdo jak mam tedy zapnout vsechny 4 jadra u flashe?
Dik predem za rady.
Pastou to fakt nebude. Buď je ten chladič zanesený prachem a nebo prostě nikdy nestíhal.
Chladic jsem uvadel dole a ten chladic je od vyroby tak ze ventilator fouka na chladic a nefouka z chladice teplo ven. Ale na zacatku kdyz byl pc novy tak s tim problem nebyl. Chladic jsem od prachu nikdy necistil
To znamena co? Je to box (tj. chladic prilozeny k CPU) alebo samostatne kupovany chladic?
Teplota je vysoka.
V "návodu" je napsáno u chladičů toto:
CM iCooler LGA1156 w/i pure al 93x93x40h w/i 9025 fan w/i 75mm duct
Cooler Intel LGA 1156 FXC PKP775G01U12 w/i duct
Nikdy nebyly čištěny od prachu.
PC sestaven acerem, chladič jsem nevybíral a můžu se řídit jen návodem, který jsem někde stáhl, ale podle obrázků a všeho odpovídá, takže mu můžu věřit
No tak otvor PC a chladic vycisti.
Vsechno jsem vzdy cistil az na toto a zdroj. Bohuzel nevil jak na to, na chladici je tunel z plastu a kdyz odendam chladic musim k vymenit pastu
Na cistenie pasivov sa hodi stlaceny vzduch.
ten nemám... navíc stejně na to čištění potřebuji odendat tunel, který je na pasivním chladici, predstav si to takhle, je zakladovka v ni socet, v nem cpu (i7 870) na nem je 3 roky (od vyroby s tim jsem nehnul) chladic, který byl namontovan v acer tovarne, na cpu je pasivni chladic, nejspise z hliniku, na nem je plastovy "tunel", v nemz je ventilatorek ktery fouka smerem na chladic, cili teplo neodvadi ale fouka ho zpet na procesor...
jinak v priloze je test z programu ktery jsi mi zaslal
Že ventilátor fouká směrem k procesoru je správně. Na profoukání pasivu snad nepotřebuješ nic odstraňovat.
a když nemám momentálně stlačený vzduch, čím ho můžu nahradit? :)
Třeba pusou, ale asi se dost nadýcháš prachu.
a ještě něčím? například s vysavačem, na který přilepím izolepou brčko, kterým to vysaju
To by nebyl dobrý nápad.
To bude ale omnoho menej efektivne ako stlaceny vzduch (v spreji, kompresor, atd...).
Nejlepší mět pastu, ten chladič zahodit, a pokud se vleze do škatule tak koupit tenhle.
http://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N0CD0AM 2TBV
To jo.
už jen podle parametrů a toho co mám v paměti si pamatuju, že s největší pravděpodobností se to tam nevejde.
Flash na multijádru je scifi. Někdo to někde viděl jet? Jo, možná v nějaké alfě a laboratoři. Přehřívá se ti CPU, přes to nejede vlak.
Takže to bude v chlazení CPU? Ono na tu hru píšou 2,5 Ghz a 2 jádra a 2 GB RAM min, já mám 8GB RAM, 2,93Ghz s Turbem na 3,6 a má 4 jádra (multi threading)
ZDE uvádíte zase jiné teploty! Jakou chcete radu, když neuvedete pravdivé informace a ještě to zbytečně drolíte?
HW konfigurace bude, aspoň rozměr skříně? Zatím jsem si pokoušel leštit kouli a nic...
Loki II, pokud se tam vejde.
Pozn.: Vyřešeno? Takže přechod do jiného vlákna.
pretoze:
plus minus autobus to sedi...
Prvni uvedené info bylo přesnější druhé bylo podle spatneho odhadu. Jinak zitra to změřim a podívám se zda by se tam vesel.
