Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Aktualizace AMD ovladačů
Zdravíčko,
Dneska jsem se rozhodl aktualizovat ovladače grafiky z 14.9 na nové Omega 14.12. Ovladače jsem odinstaloval normálně přes programy a funkce. Instalace 14.12 proběhla v pohodě, ale po dokončení mi vyskočí chyba, že instalace ovladače proběhla neúspěšně. Následuje reboot a ovladače nefungujou. Tak jsem to zkusil odinstalovat znovu, tentokrát přes DDU. To taky nepomohlo. Když už jsem ze zoufalosti chtěl nainstalovat zpět 14.9, tak to už taky nešlo. Stejná chyba. Zkusil jsem instalovat i betu (furt nic). Hledal jsem různě, jak si s tím poradit, ale nic mi nepomohlo. Jestli máte nápad sem s ním. Díky :)
- namiesto nejakeho DDU pouzit na odinstalovanie Catalyst-ov priamo instalacny balicek s najnovsimi…
S2 19.12.2014 01:30
S2
Je problém když jsem je nainstalovat bez odinstalace předchozích ? Fungujou bez problému ( zatím ).
Masher 19.12.2014 13:52
Masher
Instalace 14.12 proběhla v pohodě, ale po dokončení mi vyskočí chyba, že instalace ovladače proběhl…
touchwood 19.12.2014 14:23
MS v tom prsty měl, ale jenom na chvíli. Opravili to další aktualizací. I když je pravda, že v histo…
low5551 20.12.2014 19:50
low5551
S2 tam má v postupe chybičku krásy,njprv treba zastaviť všetky bežiace služby od ATi/AMD,až potom ma…
audax 20.12.2014 20:12
audax
Protože se mi ovladače předtím nenainstalovaly celý, tak to potřeba ani nebylo. poslední
low5551 20.12.2014 20:24
low5551
- namiesto nejakeho DDU pouzit na odinstalovanie Catalyst-ov priamo instalacny balicek s najnovsimi Catalyst-ami (pri odinstalovavani AMD Catalyst-ov cez ponuku pridat/odobrat sa odstrani len cca 10% z toho co by sa malo, ten DDU na tom nebude lepsie, max. odstrani navyse ovladace z driver cache a windows priecinku)
- ak tam ta moznost nieje - installer nezobrazi aj moznost odinstalacie, bude nutne odobrat Catalyst-y rucne
postup:
1. REGISTRE
- win+r - regedit - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AMD - celu polozku/priecinok odstranit; HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ATI - celu polozku/priecinok odstranit; HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ATI Technologies - celu polozku/priecinok odstranit; HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\AMD - celu polozku/priecinok odstranit; HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ATI - celu polozku/priecinok odstranit; HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ATI Technologies - celu polozku/priecinok odstranit; HKEY_CURRENT_USER\Software\AMD - celu polozku/priecinok odstranit; HKEY_CURRENT_USER\Software\ATI - celu polozku/priecinok odstranit; HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\AMD - celu polozku/priecinok odstranit; HKEY_CURRENT_USER\Software\Raptr - celu polozku/priecinok odstranit; HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\ATI - celu polozku/priecinok odstranit; HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run\StartCCC - odstranit polozku
2. Sluzby
- win+r - services.msc - nazov sluzby je AMD External Events Utility - dvojklik na nu - tlacidlo STOP - startup type zmenit na disabled
3. Ovladace
- pravy klik na tento PC - vlastnosti - spravca zariadeni - display adapters - dvojklik na grafiku, ktora tam je - karta ovladac - odinstalovat
4. Restart PC
5. Odstranenie suborov a zloziek
- C:\Program Files\ a tam odstranit zlozky: AMD; ATI; ATI Technologies
- C:\Program Files\Common Files\ a tam odstranit zlozku: ATI Technologies
- C:\Program Files (x86)\ a tam odstranit zlozky: AMD; AMD AVT; ATI Technologies; Raptr
- C:\Program Files (x86)\Common Files\ a tam odstranit zlozku: ATI Technologies
- C:\ProgramData\ a tam odstranit zlozky: AMD; ATI
- C:\Users\xxx (Vas nazov pouzivatela, napr. Peto)\AppData\Local\ a tam odstranit zlozku: ATI
- C:\Users\xxx (Vas nazov pouzivatela, napr. Peto)\AppData\Roaming\ a tam odstranit zlozky: ATI; Raptr
6. Restart PC
7. instalacia novych ovladacov
- do buducna - nepouzivat DDU a podobne uninstaller-y
Tedy neproběhla "v pohodě".
1. zjistit jestli v tom nemá prsty MS: http://pc.poradna.net/f/view/1346991-update-kb-300 4394-se-nepovedl-muze-vyradit-windows-defender-i-o vladace
2. pokud je to PC s CPU od AMD, tak nainstalovat nejdříve Omegy pro čipset
3. nainstalovat Omegy
Předpoklad je NEčištění PC a registrů různými čističi a tuniči. Pokud jsi čistil, tak už víš, proč se to nemá dělat.
edit: odinstalovávat staré ovladače Catalyst není třeba. Jejich odinstalaci zajistí nový MSI balíček.
MS v tom prsty měl, ale jenom na chvíli. Opravili to další aktualizací. I když je pravda, že v historii aktualizací tam je jak ta špatná, tak i ta opravná, ale v nainstalovaných není ani jedna (obě maj stav instalace úspěšný).
Jinak jsem zkusil manualní odinstalaci od S2. Tentokrát všechno v pohodně, až na to, že mi nejde spustit CCC. "Nelze načíst soubor nebo sestavení CCC.Implementation nebo jeden z jejich závislých prvků. Systém nemůže nalézt uvedený soubor.
