Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nové herní pc 15-20 tisíc - pomoc při výběru komponentů
zdravim,
prosím o radu, vánoční dárek, takže to celkem spěchá. herní pc 15-20 tisíc. je to pro syna, takže především na hry, nevím jaké jsou běžné nároky her, takže neumím specifikovat, jak kvalitní a kolik tedy mám investovat, ale zdá se mi, že můj limit stačí. asi bude hrát třeba WoT.
mám dvě varianty, jsem při zemi a hledal jsem spíš levnější věci, ale myslím, že sloužit budou dobře.
první varianta je intel:
http://www.alza.cz/msi-b85-g41-pc-mate-d435989.htm
http://www.alza.cz/intel-core-i3-4160-d2122427.htm
http://www.alza.cz/zotac-geforce-gt730-atx-2gb-ddr 3-d1774613.htm levnější varianta grafiky by měla stačit nebo pak o trošku dražší http://www.alza.cz/msi-n650ti-2gd5-oc-d2145420.htm nebo http://www.alza.cz/gigabyte-n750oc-2gi-d1434008.ht m
http://www.alza.cz/kingston-8gb-kit-ddr3-1600mhz-c l10-hyperx-fury-series-d1147673.htm
http://www.alza.cz/kingston-hyperx-fury-ssd-120gb- d1636300.htm popř http://www.alza.cz/kingston-hyperx-3k-ssd-120gb-d3 19800.htm a nebo celkem po diskusích chválej http://www.alza.cz/crucial-mx100-128gb-d1634923.ht m#popis myslim, že na systém a nejpoužívanější programy a hry bude 120GB stačit, popř bych to teda zvýšil na 240 http://www.alza.cz/crucial-m500-240gb-7mm-d404328. htm
evolveo-pulse-400w-d521217.htm zdroje, co takhle zkoumám po známejch, v pohodě sloužej i ty levnější popř. bych vzal http://www.alza.cz/seasonic-ss-400et-t3-d457198.ht m
win 8.1 ale nevim jestli oem nebo je lepší krabicovou verzi, sice o 300 dražší, ale příjde mi to pohodlnější s ohledem na případné změny hw, třeba za pár let si mladej koupí jinej komp
evolve-k4-d372192.htm nevim jestli u této nejsou na škodu menší otvory větráků 120 a 80, ale třeba to stačí. popř bych tuhle http://www.alza.cz/corsair-spec-01-blue-led-carbid e-series-cerna-s-pruhlednou-bocnici-d2146036.htm
http://www.alza.cz/seagate-barracuda-7200-12-1000g b-s-advanced-format-d283656.htm
dvd není třeba řešit, pár stovek
díky moc za případné názory a rady
druhá varianta je místo intelu+grafiky použít amd s integrovanou grafikou amd-a8-7600-d2140137.htm v…
liborz 19.12.2014 11:59
liborz
No jsou to podivné slepence a s herní sestavu toho moc společného nemají. Levná herní vypadá takto -…
M-Pol 19.12.2014 12:26
M-Pol
no to mi navrhnul kámoš, něco podobného s tim amd má jeho mladej a v pohodě maká. tak nevim
liborz 19.12.2014 12:50
liborz
no jinak díky za názor. já potřebuju věci z alzy, je to pro mne nejrychlejší, pak to časově reálné b…
liborz 19.12.2014 13:07
liborz
Přeci nestavíme PC na jednu hru. (takže trochu slušná g.karta je základ na nějaké hraní a o IGP už v…
M-Pol 19.12.2014 13:26
M-Pol
-zdroj, no právě sračka, ale kámoš dlouhodobě tohle neřeší a nikdy neměl problémy. popř tam uvádim t…
liborz 19.12.2014 13:45
liborz
Jsou to tvoje prach a jen jsem využil limitu tak jak to vidím já, takže si kup co chceš. (jinak o zd…
M-Pol 19.12.2014 13:58
M-Pol
jasně, ty mu ho nekoupíš:-) jo díky, tak v podstatě ten můj výběr lehce upravit a je to ok. ssd teda…
liborz 19.12.2014 15:26
liborz
V pořadí - deska, zdroj, g.karta a procesor.
M-Pol 19.12.2014 15:30
M-Pol
a že spolu budou makat deska+grafika+procesor zjistim jen podle popisu a nebo je lepší zkušenost uži…
liborz 19.12.2014 15:55
liborz
výkon zdroju je napísaný v popise produktu vo wattoch (W) a ako budu spolu makať grafika+procesor+do…
whytenn 19.12.2014 16:00
whytenn
výkon zdroje je napsaný v podobě ampár u 12V větve/větví (nutno spočítat). Rozhodně se NEDOPORUČUJE…
touchwood 19.12.2014 16:06
Deska + procesor = výrobce desky podporované stránky CPU + BIOS Zdroj - TDP g.karty + TDP procesoru…
M-Pol 19.12.2014 16:03
M-Pol
jo díky, jak je silný zdroj jsem vědět nechtěl, to předpokládám že stačí štítek, jak píšeš, chtěl js…
liborz 19.12.2014 16:39
liborz
Hele líp než M-Pol to určitě nevymyslíš,nech to na něm,on už tu těch sestav navrhl stovky a má přehl…
Karel04 19.12.2014 17:01
Karel04
to máš recht... akorát si to zbytečně komplikuju. si řikám proč sem tu rovnou nenapsal představu a j…
liborz 19.12.2014 17:06
liborz
tak tu mám dva návrhy, ssd sem teda zatim vyřadil. první je 17500, druhý úspornější za 14000 http://…
liborz 21.12.2014 15:15
liborz
Podle řazení dotazu se ptáš sám sebe.To konečné posouzení nech na M-Polovi,už jsem Ti to psal.Já tak…
Karel04 21.12.2014 16:26
Karel04
Nic už posuzovat nebudu, slušný a vyvážený návrh skoro v limitu jsem uvedl. Pokud ho láká vlastní in…
M-Pol 21.12.2014 16:37
M-Pol
ok, no. vim že tu máš miliony podobných dotazů a že jsem měl nejdřív googlit, pak se ptát. prostě ne…
liborz 21.12.2014 17:06
liborz
jo díky, něco o sestavení už mám, jen třeba nějaká věc na co dát víc pozor, nějaká zkušenost. že mi…
liborz 21.12.2014 16:59
liborz
Ale to jde přeci (nějaká výuka/zkušenost) lépe, nechal jsem mladýho rozebrat a složit starší, ale fu…
M-Pol 21.12.2014 17:17
M-Pol
jistotu nemáš nikdy no. pokud budou problémy, mám kámoše co to zmákne, ten mne tak trochu inspiroval…
liborz 21.12.2014 17:50
liborz
Téměř slovy klasika: "To bude prů?er jak Brno!"
ms 21.12.2014 18:17
ms
tak já vám sem dám vědět jak to dopadlo. poslední
liborz 21.12.2014 18:29
liborz
Návrh Intel i5 HR + OS bez složení Win /20 774,-/
(jo a drahý SSD není v herní sestavě nutností)
http://www.alfa.cz/basket.php?items=_0TUP011WQQ011 HIW012N1G012BXB01155I012H38012MZN011Y0R012MZZ011O1 X0118BF01
(na CZC.cz je složení/instalace zdarma, jen jaksi nevěřím, že to je jako dárek pod větev časově reálné)
já potřebuju věci z alzy, je to pro mne nejrychlejší, pak to časově reálné bude, ikdyž to mám na poslední chvíli jako fantomas. sestaví mi to ten kámoš, já bych to dělal asi poněkud dýl a ani se mi do toho nechce.
každopádně jestli můžu se tebou o tom diskutovat tak:
- skříň snad tolik podstatná není, takže asi můžu nějakou z mého výběru.
- ramku máš asi kvalitou stejnou jako já.
- procesor nevim, to už zas sou 2 litry navíc, myslíš že ten core i3 nebude zvládat?
- proč win 7?
- ta grafika mi stíhat nebude? třeba tahle http://www.alza.cz/msi-n650ti-2gd5-oc-d2145420.htm když wot v tý recenzi celkem zvládla i ta integrovaná v amd.
- desky máme celkem podobný.
- dvd neřešim.
- zdroj asi taky podobnej.
- ssd přeci maká líp a rychleji než hdd? jak systém tak i aplikace a hry. hhd bych pak použil starší co máme nebo vzal http://www.alza.cz/seagate-barracuda-7200-12-1000g b-s-advanced-format-d283656.htm stejný jako tvoje.
díky
(takže trochu slušná g.karta je základ na nějaké hraní a o IGP už vůbec nemá se cenu bavit)
1. zdroj není podobej ani omylem, tvůj Evole je sračka
2. krabice se zadním ventilátorem 80-90mm nevěstí nic dobrého ohledně chlazení = výměny luftu
3. i5 je vhodnější/výkonněji s ohledem na nové hry
4. SSD ti žádný větší výkon ve hrách nepřenáší
5. OS Win je na tobě, já nevidím důvod používat patlací osmičky
-zdroj, no právě sračka, ale kámoš dlouhodobě tohle neřeší a nikdy neměl problémy. popř tam uvádim ten seasonic.
- bedna to samý, pak mám variantu corsair, ta má i vzadu 120.
- i5 ok, jen sem myslel, ze i i3 nebude dělat potíže.
- ssd mi dá rychlejší běžný chod pc, není to jen o hrách, nechci mít doma šílence co jen sedí u pc a paří do zblbnutí...
- win 7 nebo 8 asi není nic k debatě, to je prkotina.
jo díky, tak v podstatě ten můj výběr lehce upravit a je to ok. ssd teda ne, procesor i5 a deska + lepší grafika, zdroj seasonic. jestli vezmu ramku crucial nebo kingston je asi jedno. bedna asi taky nic hroznýho na výběr, jen lepší větrání. to osatní asi taky není moc co zkoumat...
jestli teda ještě můžu dotaz. co je nejtěžší (nejdůležitější) vybrat, aby to spolu dobře makalo? procesor+deska+grafika.
ramky a hdd tam asi moc rozdíly nejsou.
ostaní věci jako zdroj, skříň, větráky atd. už jen nevzít úplný šmejdy, jinak je to hodně stejný většina. pokud teda neberu úplně to nej.
jo díky, jak je silný zdroj jsem vědět nechtěl, to předpokládám že stačí štítek, jak píšeš, chtěl jsem vědět, jak silný potřebuju.
no vidim, že sladění komponent jde celkem vyhledat, ale každopádně nejleší je zkušenost uživatelů.
http://www.czc.cz/5memi3fobsi59bp261ir1t2m6b/sezna m
http://www.czc.cz/em85gv4v0ugq2ac1rva2q1ffug/sezna m
jak na nich bude makat wot? a nestačil by u tý první 400w zdroj?
a ještě dotaz, pokud si to budeme chtít sestavit sami, máte nějaká doporučení co se týká montáže a především pak nastavení?
díky moc
Podle řazení dotazu se ptáš sám sebe.To konečné posouzení nech na M-Polovi,už jsem Ti to psal.Já takový expert na všechno zase nejsem.
K sestavení-na CZC to sestaví zdarma,jestli chceš pokusničit sám doma,tak se inspiruj třeba tady,je tam plno článků o montáži,instalaci OS,driverech atd.Ty drivery chipsetu a LAN ke své nové desce si stáhni a připrav pak raději předem.
A sestavený PC lze pak vyzvednout i na pobočce CZC,takže i doprava zdarma.
Pokud ho láká vlastní invence, tak směle do toho a je zbytečné pořád dokola něco opravovat/zdůvodňovat/přesvědčovat ...... každý má svoji hlavu.
(není problém upravit jeden dva díly, ale předělávat celé sestavy, skákat z limitu na limit, mi přejde blbé jako nekonečné seriály na Tv "hovna")
ok, no. vim že tu máš miliony podobných dotazů a že jsem měl nejdřív googlit, pak se ptát. prostě nestíhám a věnuju se tomu na poslední chvíli, tak jsem to vzal za špatný konec. tvůj návrh byl ok, jen trošku nad, já původně chtěl něco kolem 15. a pak se třeba uvidí, že to zvýšim, proto tu mám dva návrhy, ty sem si sám nevymyslel, ale někde našel.
tak hezký vánoce a díky
Ale to jde přeci (nějaká výuka/zkušenost) lépe, nechal jsem mladýho rozebrat a složit starší, ale funkční krám.
Kde bereš jistotu, že všechny nové drahé díly budou košér?
Máš to jak a čím otestovat pokud nastanou problémy = jiný zdroj ......... a pokud to zjistíš nastane kolotoč reklamace, čekání.
(každý týden je tady dotaz: právě složené samo doma a nefunkční)
jistotu nemáš nikdy no. pokud budou problémy, mám kámoše co to zmákne, ten mne tak trochu inspiroval, ať se nebojim do toho jít. no jasný, obavy mám z toho běhání pokud se něco posere, ale tak to by pak člověk nemohl nic zkoušet.
a co ta levnější sestava? ta by takhle spolu ladila?
