Nefunkcne odkazy
Dobrý deň
Na ext. HDD mám priečinok s fotkami. Na tom istom HDD mám aj priečinky, kde mám odkazy na niektoré z tých fotiek.
Všetky fotky vrátane tých odkazov som si potreboval premiestniť na iný ext. HDD.
Problém je v tom, že na inom HDD sú tie odkazy pochopitelne nefunkčné.
Keďže sú všetky priečinky rovnaké ako na prvom HDD stačí len prepísať začiatok a cieľ cesty (vo vlastnostiach odkazu) z disku "K" na disk "J", ale tých odkazov je niekoľko tisíc, takže by to bolo dosť časovo náročné.
Nepoznáte nejaký sposob ako tie odkazy jednoducho zfunkčniť?
Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň
to ti neporadím, ale napadá mi příkaz subst a složku připojit jako drive k:
Ďakujem,
Ale neviem ako na to ? :D
A nedá sa nejako hromadne zmeniť začiatok a cieľ cesty ?
mas google, studuj si syntax prikazu
alebo si cez spravu diskov zmen pismeno noveho ext. disku
Nebude vadiť, ked budem použivať dva disky s rovnakým názvom?
No název disku v tom odkazu asi není,jen písmeno.Jak už psal shiro,přiřaď si ve správě disků písmeno stejné jako měl ten první disk.Já to mám taky třeba na flashky,foťák nebo USB čtečku karet a funguje to.Ovšem oba disky se stejným písmenem najednou zapojit pochopitelně nemůžeš.
No tak to nepojde, pretože aj tie disky mávam zapojené súčasne,
Jestli jsou odkazy v souboru, tak by mohlo stačit otevřít soubor v notepadu a dát nahradit.
Pokud by to byla jména souborů, tak hromadně přejmenovávat soubory umí třeba Total Commander.
Nerozumiem celkom presne :D
Nedorozumění je možná v tom, že nevím jak tvé odkazy vypadají.
Pokud máš seznam odkazů jako řádky v souboru, tak otevřít soubor v notepadu (poznámkový blok), Edit, Nahradit.
Jestli je každý odkaz ve zvláštním souboru, tak můžeš změnit jména všech souborů najednou programem Total Commander.
Sú to klasické odkazy :D Klikol som pravým tlačítkom myši na fotku a dal vytvoriť odkaz a takýmto sposobom robených odkazov tam mám, ako som už spomínal, niekoľko tisíc.
Takže zástupce (shortcut), to lze těžko upravovat. Jde to v hex editoru, ale není to moc jednoduché vytvořit si s ním skript.
Bohužel, lepší radu nemám.
Možná to jde i prográmkem, dokonce dávkově:
Nezkoušel jsem, třeba to je blbost:)
A co presne ten program urobi?
Tys to ani nezkusil, co? Tak nic. Aspoň na ten obrázek kdyby ses podíval, jsou tam napsaná slova.
Takže bude to fungovať?
boze, skus to....ale nie, ty radsej budes cakat pol dna na odpoved, ze?
Jěště pár hodin počkej,až si některý dobrovolník místo Tebe stáhne ten program,sežene dva externí disky,nakopíruje tam nějaké nefunkční zástupce a začne to zkoušet.Proč byses namáhal sám,co?
No tak už ste ten program niekto skusili?
Ne.
