MB se spustí ,ale dál na nic nereaguje je definitivně ko?
Zdravím mám tu starší MB Gigabyte DDR 2 ,v zapojeni základu se zapne normálně najede ovšem s integrovanou GPU ani dedikovanou nenajde monitor a MB nejde restartovat ani na tvrdí vypnout pouze zdrojem.Zdroj jsem jinej dával RAM jiný, měnil jsem sloty nic nereaguje do BIOSu se nedostanou monitor ani tuk, je definitivně v háji?
http://www.czc.cz/gigabyte-ga-ma69vm-s2-amd-690v/4 5372/produkt
- co je v tej doske za CPU?
Athlon 6400+ byl na MB a před zasláním vše jelo normálně ve W Vista.
- zapojte do nej len CPU a 1 ks RAM, + samozrejme ATX napajanie, piny zo skrinky nechajte volne, na zapnutie pouzite napr. srobovak (prepojite power piny)
- daj sem potom vysledok, + vsimnite si ci aspon pipne pri starte
To jsem přesně dělal jak jsem psal v úvodu, pipak nepipne MB se zapne chladič CPU jede a CPU taky normálně topí.
- mali ste ju vybratu zo skrinky alebo aspon odpojenu?
- CMOS bola vymazana?
- ak na horne otazky odpoviete ano, no doska pri starte ane nepipne/neurobi ani zakladny POST, tak to ma bud za sebou ona(MB) alebo CPU alebo oboje.
ji ano tak to má za sebou asi MB,CPU jen tak neodejde.
Tak dneska poslední pokus s ps2 myš+klávesnice ,jedna RAM,monitor,zkouška s integrovanou i s dedikovanou GPU meneni slotu RAM a ani tuk zapne se a dal nic CPU hřeje jede nespadne ,ale monitor nenajde a MB reaguje pouze na tvrdy vypnutí zdrojem takže je MB ko.
Dosky niekedy zomieraju, ser na to...
Před pár lety jsem měl také problém s MB od Gigabite, PC nenaběhl a tak jsem zkusil vyměnit baterii, co je na základní desce. Poté to šlo. Jestli máš doma nějaký jiný PC, tak si z něj jen vyndej baterku a zkus to :) Za zkoušku nic nedáš
Dakujem, ja teraz sice ziadnu dosku na servis nemam, ale akonahle sa mi nejaka naskytne, hned skusam trik s vymenou CR2032!
Zkusil jsem ca 3 měsíce starou a nic, ten pc před přepravou jel normalne a pak už ani ťuk. Hold musím sehnat jinou MB , mam tu ještě jednu DRR2 ta ale nepodporuje ten CPU s vysokým TPD....
Přepravou? To bude něco mechanickýho. Koukni se, jestli se ti neuvolnil kondenzátorek nebo jestli není naprasklá, dneska se dá opravit i prasklá deska..
Vizuálně je vše OK,prepravovanej byl celej PC kterej byl funkční pak už ,ale nenajel ani ta MB nepipla a jak jsem psal nešla vypnout restartovat prostě na nic nereagovala,jenom vypnuti zdrojem.
A neodpojili se tlačítka na casu?
Píšu hned v úvodu ze pak zapojování v základu mimo case tam není co pohnojit,do BIOSu musí naject každá MB napojena na ps2 v zakladu pokavad je ok,ostatní použity komponenty 100% funkční takže vada MB/CPU ,ale CPU ten jen tak neodejde navíc jel/topil....
