Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Restartování Pc po ca půl hodině.
Zdravím PC se mě ca po půl hodině restartoval z hláškou CPU Fan control ,to jsem v biosu vypnul ale pc se zase restartovalo bez této hlášky.V Aidě je teplota CPU v normálu do 39C ,po restartu a startu W to hodí tuto hlášku nevíte co s tím.
Název události problému: BlueScreen
Verze operačního systému: 6.1.7600.2.0.0.256.1
ID národního prostředí: 1029
Další informace o problému:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA8004BF1010
BCP2: FFFFF8800F75F828
BCP3: FFFFFFFFC000009A
BCP4: 0000000000000004
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Soubory, které popisují problém:
C:\Windows\Minidump\121914-22390-02.dmp
C:\Users\Endynka 88\AppData\Local\Temp\WER-66359-0.sysdata.xml
Přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clci d=0x0405
Pokud není k dispozici Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů online, přečtěte si toto prohlášení offline:
C:\Windows\system32\cs-CZ\erofflps.txt
Co ovladace? ....odkazuji na GK https://www.google.cz/search?q=BCCode:+116&ie=utf- 8&oe=utf-8&gws_rd…
dennyB 19.12.2014 19:37
dennyB
No to bude možná ono to jsem četl mám W7 64 bit ,ale na netu nic ke stažení není končí to u W Vista…
sambilionk 19.12.2014 19:43
sambilionk
Zkus https://driverscollection.com/?H=M2V-TVM&By=ASUS&S S=Windows%207
dennyB 19.12.2014 19:49
dennyB
Díky moc to pod Wistou šlo stáhnout a nainstalovat tak uvidím jestli to bude ok. Tak nic jde jenom…
sambilionk 19.12.2014 20:09
sambilionk
wnt_6.1p_32_mce mi připomíná nforce sračky. pokud máš chipset via, žádnou komponentu nforce nepouží…
lední brtník 19.12.2014 22:36
Cože?je tam Athlon X2 5200+ ses asi krapek překouknul.....http://www.czc.cz/asus-m2v-via-k8t890/3868…
sambilionk 19.12.2014 23:29
sambilionk
já se díval na výčet ovladačů, které končily vistou - z toho jsem usoudil prehistorický krám. inu, b…
lední brtník 20.12.2014 06:36
Tak je to asi vyřešený jsem vyměnil šmejd grafiku GT430 která vydržela jenom 2 roky u MMC když to ve… poslední
sambilionk 20.12.2014 12:30
sambilionk
To instaluješ přímo z toho zipu?
karel 19.12.2014 22:40
Nene extrahoval jsem na plochu a pak teprv spustil jako správce....
sambilionk 19.12.2014 23:30
sambilionk
