Divné čáry na obrazovce
Dobrý den už jsem tu asi 2-krát psal a nevím co s tím mám tam takové bílé čáry které jezdí dolů a zase se obějví nahoře a furt dokola je to jako kdyby se rušil signál nevíte co to může být ?
Zemní smyčka.
tenké,tlusté ohraničené, rozmázlé, vodorovné, šikmé...to má luštit za tebe kdo?
tenké.....
tenké jaké ? šikmé? rovné? kolik? co je to za bednu? bílé černé...sakra popiš co vidíš..
Jsou tenké bílé a jezdí rychle dolu a zase dolu ale oběvují se jen když třeba žduchnu do stolu nebo když zapnu hru a tak....
já mám takové divné tušení, že se neumíš vyjadřovat, protože furt není jasný na čem to máš, na trenkách, na TV , na monitoru, na CRT monitoru, naLed TV ...takovej dalokohled ještě nevynalezli, abych koukl k tobě domů..takže končím..
Mám herní monitor 24-benq-rl2455hm-d414291.htm včera jsem ho sem psal :)
co je do něj všechno zapojeno? je monitor a PC na stejné zásuvce? já včera nebyl doma....
Dostal jsem 2 dráty 1-s modrým portem 2-s býlím portem ty jsem zapojil a ano mám to v jedné zásuvce ale u počítače mám i 2 nemám tu obrazovku dát do té 2 ?
to zkus, co ti v tom brání..jestli je to zemní smyčka, mohlo by to zmizet..dostal jsem 2 dráty a strčil ksi si je kam? to nemá popis ty konektory?
Ne zkusil jsem to a furt tam běhají ty čáry.
to máš nový? jestli jo tak reklamuj...zkus ještě z moniitoru vytahat vše kromě napájení...čím je připojenej monitor k PC,
Když mám v obrazovce napájení tak se nic neděje je to v poho ale jak tam šoupnu modrej tak se to zase děje.
a modrej vede odkud kam?
Z monitoru mi vede kabel od D-SUB do počítače.
Ale když jsem dostal ten monitor tak jsem nemohl modrý kabel zapojit do počítače protože my chyběl konec takový ocelový port který jsem měl na staré obrazovce.
hochu s tebou se nedá nic vyřešit...je mi líto.. ocelový port, ocelová kastle, ocelová kudla..vzdávám se..
Promiň ale já nevím jak se to jmenuje :D
kolik má ten konektor od monitoru pinů?
když se vzdáleně připojíš na ten pc, ukazuje se to taky?
když připojíš jiný monitor - taky?
1) Dostal jsem 2 kabely jeden bílý je na něm napsáno R a druhý modrý na něm je napsáno R a jdou tam dát jenom tyto dva
2) Nevím jak se "vzdáleně" připojit
3) Ne ten monitor který jsem měl doposud funguje bez problémů !
co jsi čekal, modrý kabel, bíly kabel, červený kabel, klešte, bomba, obrovitýmé číslice, jeden kabel je treba precvaknout,
pak postarší pán rekne " Jsem na Tebe hrdej " a prstatá dívka pozve na byt
Co to ku*va meleš ?
ku*va ? ku*va co za ptákoviny Ty píšeš:
modrej
bílej
ku*va
Vem mobil vyfoť to a hoď sem obrazek :)
Už to řešit nebudu všichni mi tady nadávají za to že nejsem takovej nerd jako oni pardóóón monitor pošlu z5 a počkám si 1 měsíc jako tupec protože ta chyba není v kabelech atd ale v té obrazovce je asi nějaká špatná
