Přehřívající se notebook
Ahoj.
Mám problém u svého notebooku s AMD a to ten, že se přehřívá.
Udělal jsem si i vlastní chaldízí podložku z krabice, kde jsem dal 4 větráčky, když tam strčím ruku, fouká to studený vzduch až moc, což byl můj cíl, ale pomohlo to jen procesoru.
Procesor nepřesáhne 50°C, ale grafika, to je už jiná, ta má v klidu i 70°C.
Grafiku jsem ráno opravoval, musel jsem tam přepájet nový kondenzátor, jelikož jsem jeden omylem urval.
Myslíte si, že je na vině HW problém grafiky?
Mám doma sice ještě jednu tu samou grafiku, ale nechci jí ještě zbytečně měnit, pokud to není HW chyba.
Díky za rady.
*Chladící, omlouvám se za překlepy, píšu z klávesnice na USB a nejsem zvyklý na ní psát.
Chlazení notebooku jsem také ráno čistil.
To znie zaujimavo. Chladenie je plne funkcne (ventilator sa toci, pasivy spravne doliehaju)?
Urcite je v klude (nebezi nieco na pozadi)? Cim to merias? Vysoke teploty sa zobrazuju aj v BIOSe?
Chlazení funguje v pořádku, ventilátor se točí, vše správně doléhá, vše jsem pečlivě přišrouboval.
Ano, na pozadí by nic běžet nemělo, měřím to HW monitorem, v BIOSu nevím, jak sledovat teploty.
