Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 3D televize - otázky
Zdravim.
Před asi 6 týdny jsem si koupil Samsung televizi s aktivním 3D. Jak se ukázalo, moc této technologii nerozumím. Sledoval jsem totiž mnoho filmů s funkcí 2D to 3D format a dobrý dojem mi z toho zkazil pocit, když jsem včera byl na 3D Hobit: Bitva pěti armád. Tento 3D efekt byl několikanásobně lepší než efekt co mám doma v televizi. Tak jsem dnes hledal v manuálu a nastavení televize a zjistil, že funkce 3D zobrazení L/R je mnohem lepší než 2D to 3D. Problém je, že tuto funkci 3D L/R musí mít samotný obraz už v sobě. K tomu vedou mé otázky: Jde nějak zařídit aby toto zobrazení pracovalo pořád, nebo to mohou být jen Blu-ray videa? Jak je možné, že je mezi kvalitou videa 3D L/R a 2D to 3D takový rozdíl? Není možné, že jen něco nastavuji špatně? Lze převést video v PC na formát L/R? A poslední, lze v tomto formátu hrát některé PC hry? Jak jsem říkal, viděl jsem mnoho filmů a hrál pár her za pomocí funkce 2D to 3D ale nedá se to vyrovnat tomu druhému zobrazení. Díky.
PS: Prosím vyvarujte se kritiky 3D televizí, proto jsem sem tento "sloh" nepsal.
A ještě jsem zapomněl, koupil jsem si 3D aktivní brýle za 500,-. V čem budou brýle za 1800,- lepší?
man.in.trouble 21.12.2014 12:53
man.in.trouble
Ze ked oslepnes z toho aktívneho 3D, tak si mozes povedat ze to aspon nestalo vela penazi. Co sa tyk…
Peter84 21.12.2014 12:56
Peter84
2D to 3D je konverze, kde ten 3D obraz vyrábí procesor. Kvalita je pak logicky horší než, když je fi…
cejna 21.12.2014 12:58
cejna
Nemôžeš porovnávať obraz ktorý bol priamo v 3D točený s 2D obrazom ktorý si telka prepočítava (s väč…
deadhead 21.12.2014 12:54
deadhead
Ten film už musí být ve 3D formátu. Jakmile jde o převod 2D na 3D, tak je výsledek mizerný.
Wikan 21.12.2014 12:54
Vicemene jsi si na vsechny otazky odpovedel sam, staci vymenit otazniky za tecky, nebo-li tve domnen… poslední
RedMaX 21.12.2014 14:13
RedMaX
2D to 3D je konverze, kde ten 3D obraz vyrábí procesor. Kvalita je pak logicky horší než, když je film natočen ve 3D. Ve 3D se ic nevysílá, takže "pravý" 3D můžete získat pouze z blue raye.Napevno nastavit to nejde, když nebude zdroj toho 3D, to dá rozum. V brejlích rozdíl není.
V menu si můžete nastavit pouze hloubku 3D.
Nemôžeš porovnávať obraz ktorý bol priamo v 3D točený s 2D obrazom ktorý si telka prepočítava (s väčším či menším úspechom) do 3D.
To máš podobné ako by si chcel z čiernobielej fotky robiť farebnú. Samozrejme že to nejako ide, ale farebnému originálu sa to nevyrovná
Vicemene jsi si na vsechny otazky odpovedel sam, staci vymenit otazniky za tecky, nebo-li tve domnenky jsou spravne.
Na hry je tu herni poradna, takze na to se zeptej tam, ale ano nektere hry tak hrat jdou (ty co tu funkci v sobe maji).
