Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přehřívá se mi procesor a vypíná pc.
mám takový problém, koupil jsem si novou základovou desku a procesor, po zapojení jsem zreinstaloval windows a nainstaloval ovladače základové desky a grafiky. Ale teď je problém, že jak začnu hrát tak se začne přehřívát procesor, program HWMonitor ukazuje průměr kolem 50-60 stupňu a max 70 stupňu. A pak se mi třeba někdy zresetuje PC, nebo naskočí modrá obrazovka a resetne se pc. Tak už nevím co bych s tím měl udělat. Chlazení na procesoru mám taky nové http://chlazeni.heureka.cz/arctic-cooling-freezer- 7-pro-rev-2/ .Prosím o nějakou radu. Předem děkuji. :)
Chlazení na procesoru mám taky nové - V tom pripade se podivej, jesli je dobre posazené na procesor…
CoCoChanel 21.12.2014 15:06
CoCoChanel
Chladič jsem vytahl a znovu nasadil ráno a pořád stejné. A když mám zaplý pc třeba na ploše, tak mám…
Fribi 21.12.2014 15:14
Fribi
Dal jsi pod chladič pastu? A kolik? Jsi si jistý, že chladič sedí správně na procesoru?
Wikan 21.12.2014 15:06
Pasta je tam už od základu, chladič je nový, takže na něm pasta už byla. Chladič je nasazený správně…
Fribi 21.12.2014 15:23
Fribi
Jak správně? Dá se nainstalovat nahoru, nebo dolu. Tedy vrtulou ke grafice.
jezekhifi 21.12.2014 15:25
jezekhifi
ano, mám to větrákem ke grafice.
Fribi 21.12.2014 15:27
Fribi
program HWMonitor ukazuje průměr kolem 50-60 stupňu a max 70 stupňu To zas tak vysoké teploty nejso…
karel 21.12.2014 15:07
Lepší se zeptat jakej procesor! Tenhle chladič má limity!
jezekhifi 21.12.2014 15:12
jezekhifi
Procesor mám tento: http://procesory.heureka.cz/amd-fx-series-x6-fx-63 00/
Fribi
No tak to je na hraně. Nevím já ho testoval na FX-8320 a tam byl nepoužitelný.
jezekhifi 21.12.2014 15:17
jezekhifi
Jak jako na hraně ?
Fribi 21.12.2014 15:24
Fribi
Dokáže odvést jenom určité množství tepla a pokud se to množství blíží k tomu, kolik toho ten proces…
Wikan 21.12.2014 15:27
Že na FX-6300 nemusí stačit. Já ho měl celé roky, ale na Phenomu X4 4 jádře. Ten uchladil jak nic. T…
jezekhifi 21.12.2014 15:28
jezekhifi
Takže tam mám zkusit dát chladič co byl v balení k procesoru ?
Fribi 21.12.2014 15:31
Fribi
Tak to si nepolepšíš.
Wikan 21.12.2014 15:31
No tak ten je totálně nanic. Kup tenhle a ten ho schladí jako nic http://www.alfa.cz/product.php?ei…
jezekhifi 21.12.2014 15:32
jezekhifi
No, ale dřív jsem měl tento procesor http://www.czc.cz/amd-trinity-athlon-x4-740/117217 /produkt a t…
Fribi 21.12.2014 15:41
Fribi
Na 20 fakt ne. Teda pokud nemáš počítač v chladném sklepě.
Wikan 21.12.2014 15:44
To ale muselo být v pokojíku tak dvacet pod nulou.
karel 21.12.2014 15:44
Tak tolik mi to HWMonitor ukazoval :/
Fribi 21.12.2014 15:53
Fribi
Tak každému se základním vzděláním musí být jasné, že je to nesmysl.
Wikan 21.12.2014 15:54
Mě dokonce ukazovala Aida 16st v nečinosti. Ale je jasné, že to je blbost.
jezekhifi 21.12.2014 16:01
jezekhifi
Kdysi jsem četl v recenzi na Freezera od majitele "Brrr to je zima"
jezekhifi 21.12.2014 16:03
jezekhifi
A ještě je docela divné, že když naistaluju ovladače od grafiky, tak to po restartu funguje, ale jak…
Fribi 22.12.2014 17:50
Fribi
Už si nám řelk co máš za zdroj?
jezekhifi 22.12.2014 17:57
jezekhifi
Tady mám všechno co mám v pc. Základová deska:ASROCK 980DE3/U3S3 - AMD 760G Paměť: DDR3 8Gb 1600MHz…
Fribi 22.12.2014 18:02
Fribi
Jestli ten Seasonic není slabej...
jezekhifi 22.12.2014 18:08
jezekhifi
Máš v zadu bednovou vrtuli?
jezekhifi 22.12.2014 18:38
jezekhifi
možno je to blbost ale ked tak on ma niekto opravý :) na starom PC som riešel niečo podobné, proble…
miky265 22.12.2014 18:21
miky265
Není to blbost. Ano i tohle muže být příčina.
jezekhifi 22.12.2014 18:26
jezekhifi
No z case mám dva větráčky, které k tomu byli už od základu, jeden fouká do vnitř a jeden vyfoukává…
Fribi 22.12.2014 18:42
Fribi
Tak to znamená změnu chladiče. Arctic asi nestačí.
jezekhifi 22.12.2014 18:44
jezekhifi
Možná ještě zkusím dát pc do servisu.
Fribi 22.12.2014 18:51
Fribi
Blbost kup výše uvedený chladič a máš po problému.
jezekhifi 22.12.2014 18:54
jezekhifi
Jo a to by vyřešilo přehřívání procesoru, dále jsem měl ještě problém s tím, že když naistaluju ovla…
Fribi 22.12.2014 19:03
Fribi
GTX 650 a herní grafika? To ani omylem.
jezekhifi 22.12.2014 19:40
jezekhifi
Myslím ,tak že mi to třeba farcry 4 neutáhne na ultra detaily, ale na low/medium.
Fribi 22.12.2014 19:43
Fribi
Beru, že moje bejvalka GTX 275 je výkonější. A to je pravěk. poslední
jezekhifi 22.12.2014 19:46
jezekhifi
- V tom pripade se podivej, jesli je dobre posazené na procesoru.(socket)
- Pri spusteném PC a v zatezi je chladic na tom CPU cooleru teply, studeny horky?
A ještě je docela divné, že když naistaluju ovladače od grafiky, tak to po restartu funguje, ale jak pak vypnu pc, nebo resetnu, tak mi přestane fungovat ve windowsu windows aero a napíše to že grafika nezvládá zobrazení aero a třeba i hra mi pořád padá, tak jestli to nebude problém třeba v základové desce, že se přehřívá. Grafické ovladače mám z CD a jdou aktualizované a na to že grafiku mám co rozjede nejnovější hry, tak je to docela divné
na starom PC som riešel niečo podobné, problem bol nakoniec v case ktorú som mal nalepene pod stolom tak že teplo nemalo kade unikať. Case som trochu odsunul pridal vetrak dozadu a problem sa vyriešil
možno to nieje presne tvoj problem ala skusit treba všetko :)
Jo a to by vyřešilo přehřívání procesoru, dále jsem měl ještě problém s tím, že když naistaluju ovladače od grafiky, tak to po restartu funguje, ale jak pak vypnu pc, nebo resetnu, tak mi přestane fungovat ve windowsu windows aero a napíše to že grafika nezvládá zobrazení aero a třeba i hra mi pořád padá, tak jestli to nebude problém třeba v základové desce. Grafické ovladače mám z CD a jdou aktualizované a na to že grafiku mám co rozjede nejnovější hry, tak je to docela divné
