Počítač běží, ale nefunguje.
Zdar, mám starší počítač nechal jsem ho běžet v biosu, abych zaznamenával teplotu počítače. Pak jsem pc vypnul a druhý den na nic nereaguje. Zapne se, vše se roztočí včetně grafiky, ale obraz se neukáže, klávesnice a myš nesvítí.
Nedostanu se zkrátka nikam, nevíte čím to muže mít co je příčinou? Děkuji
500w seasonic
Ge force 9600gt
amd athlon x2 2.4+-
asus m2n32-sli deluxe
zkus cmos reset. stejně jako nemá smysl tvé počínání (zaznamenávat teplotu totálně nezatíženého pc), nedává smysl ani současné chování boardu, který neinicializuje grafiku.
neodpojil jsi nějaký kabel?
není napájení +5V ze zdroje. předpokládám, že ani board po zapnutí nepípne.
Mám to když tak zkusit zapmnout bez té baterie?
Ještě jsem tam neměl nainstalovaný windows a přepastovával jsem.
Vše zapojené, vše 5x zkontrolováno.
AC INPUT: 230V / 5A,50Hz 450w max
DC OOUTPUT +3,3v +5V +12V -5V -23V +5VSB
18A 25A 22A / 0,5A 2,5A
Nepípne, nelze vypnout, restartovat jen na tvrdo zdrojem. Teď si nejsem ale jist, jestli někdy pípal, ale speaker tam je.
Už to funguje a pípne, ale reset ani vypnutí nejde (v biosu).
Nainstaluji windows a uvidíme jak pošlape.
Stále mi na tom něco nesedí, větráčky jedou plnou rychlostí procesor nad 3000rpm a teplota procesoru je 40stupnu.
Hned za pár sekund 40stupnu?
Tak i tak moc ti děkuji, myslím že pomohlo reset cmos.
Mozno pretoze:
Chladič je tam pořádně na pevno, pasta se nedostala nikam kam neměla.
Chladič mám podobný tomuto chladic11.jpg Tedy výfuk jen z dvou stran a dole je taková plocha, mám dojem že to právě dělá ono.
Zkus ho odpojit od elektřiny a zkontrolovat veškerou kabeláž a karty (grafika, RAM). Když to nepomůže, odpoj grafickou kartu, HDD, mechaniku a nech jen jeden modul RAM a zapni to
Vše jsem dělal a nic, pomohlo reset baterie já to nikdy nedělal tak mě to nenapadlo.
To jako fakt?
myslí se tím, že nároky na velikost paměti neustále stoupají.
Znovu nejde ani nepípne, zítra se na něj podívám. Zkusím vzít z staré desky tu baterku a vyměnit ji. Je jedno jaká já, mají všechny desky stejné?
Posledních asi deset let ano, CR2032. Taky je prodávají skoro všude, u nás už i v zelenině.
Kup si novou,mají to všichni vietnamci,cena na Heuréce od 5 Kč,tj.běžně tak 10-15.Ta ze staré desky už nemusí taky žít moc dlouho.
Tak zrovna u Vietnamců to moc kupovat nedoporucuju výdrž baterie tak měsíc.Strýc kupoval podobný 2 kusy do nějakého přístroje na kterej následně nadával jakou ma spotřebu,pak z něj vypadlo kde je kupoval a bylo jasno,me tuzkova do myši vydržela tejden a začala pak blikat červene myš, obycejna z normálního obchodu vydržela pul roku.
Vietnamka opravdu tyto baterie měla, ale problém stále trvá.
Zjistil jsem, že se CMOS - BIOS neukládá, ať nastavím jakékoli hodnoty, neuloží je a po restartu se nezapne. Počítač zapnu jen tak, že vyndám a vrátím baterii.
V biosu vidím všechny komponenty počítače, procesor je na 3000rpm a 54stupnu. To se mi také moc nelíbí.
Děkuji všem co odepíší, nevím si rady a pokud to lze nějak opravit budu jen rád.
Omlouvám se za zpožděné psaní.
procesor je na 3000rpm tak ho z toho mixeru vyber :D
Vážně vtipné, opravdu to tak bios ukazuje i když je to blbost.
Nevím, zda je vlákno ještě aktivní abych nemusel vytvářet nové.
Dle anglických stránek jsem zjistil, že to dělá bios samotný a většině uživatelů této desky pomohl update biosu.
Stáhl jsem vyšší verzi biosu a je to v souboru .BIN, nevím jak to nainstalovat. Děkuji
Tuhle MB mám a Žádnej problém s BIOSem.
Téma vyřešené.
Pokud by někdo měl stejný problém tak doufám že tu najde svoje řešení.
Byl vadný bios, nahrál jsem vyšší verzi a stejné, nižší a šlo.
Spíš vadná MB ,já mám nejnovější k Athlonu X4 640 a vše v pohodě.
