Obecně dobrá rada u USB je odebrat v Device managerovi řadiče USB a pak to restartnout a nechat Windows znovu detekovat. Dost často to pomůže.
díky příteli, zkusím to......
...safra,to nevyšlo - Windows detekoval, nainstaloval (prý úspěšně) a nic......neodešlo mi něco na desce?
je to mozne len je zvlastna ta detekcia radica...
Pravdepodobne odeslo. Co si tam strkal?
Skus vsetky USB porty, hlavne tie vzadu co su na doske...
USB porty mají ochranu napájení a pokud je překroče odběr proudu dojde k přerušení napájení USB portů. Zařízení, které napájení potřebuji jsou nefunkční. Nevím zda i zařízení se samostatným zdrojem jsou pak funkční.
jestli má tazatel doma voltmetr, ať měří napětí mezi krajními kontakty - má být 5v.
Mozes skusit PC uplne vypnut (aj z 230V) a potom znova zapnut. Niektore typy ochrannych obvodov by sa mohli resetnut. Ale predpokladam ze cinan tam nacpal obycajnu SMD poistku takze nic z toho nebude...
