Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Ovladač síťového adaptéru
Dobrý den, mám trochu problém s mým připojením internetu. Vše začalo asi takto:
#1: musel jsem přeinstalovat můj Windows 7 protože byl zavirovaný a hry které jsme na počítači hráli najednou procesor neutáhl a sekalo se to. Taky už byl celkem zanesený a nebyl moc udržovaný, čistěním disků a defregmantací disků atpd..
Když jsem hledal dvd windows 7 nemohl jsem ho najít a tak jsem našel na jednom nejmenovaném foru link na download jenomže když jsem to instaloval tak u konce konfigurace to stále běželo ale nic se nedělo a nechtěl se spustit windows, po 2 hodinách sem pc restartoval a naběhl normálně jenomže vždy to chtělo potom nějaké konfigurace co všechno chci a nabízelo to také Domácí síť, pracovní atd.. jenomže teď se nic nedělo takže síť sem nemohl vytvořit.. Vůbec si nevím rady, zkusil sem stáhnout ještě jiný windows ale taky to nepomohlo a hlavně při instalaci sem nemohl odsouhlasit nejnovější upgrade protože jsem nebyl připojený k internetu.
Zkoušel sem také hledat nějaká ten ovladač zjistil sem akorát že jde o Síťový adaptér ethernet. Děkuji všem za vaše rady.
Tady je ještě nějakej screen/obrázek obrazovky.
[img]1419175257.png[/img]
PS: teď jsem na notebooku takže můžu komunikovat.
Způsob opatření a instalace Windows raději nebudu komentovat, ale musíš stáhnout ovladače k základní…
host 21.12.2014 16:25
ten systém instaloval úplný magor. driverdoc a všechny podobné hňupoviny rovnou odinstaluj. 1) drive…
lední brtník 21.12.2014 16:32
Od nedokončené instalace Windows se nedá očekávat úplná funkčnost systému. Navíc tam chybí asi všech…
Karel04 21.12.2014 16:50
Karel04
Bože, omlouvám se úplně sem zapoměl že tu mám krabici s drivery a msi, vše mi už běží. děkuji i tak!… poslední
Antonín Tyl 21.12.2014 17:13
Antonín Tyl
Navíc tam chybí asi všechny ovladače.Takže si todle základní desky najdi a stáhni všechny drivery-chipset,LAN,Audio,USB a co to ještě nabídne.Pak to možná i půjde.
Raději bych ale tu instalaci zkusil ještě celou znova.
