Po pádu PC se PC po nastartování hned vypne
Dobrý den
Mám problém se svým stolním PC. Zažil malý otřes když jsem ho vyndaval z přihrádky ve stole, spadl z výšky zhruba 10 cm. Po nastartování se zapne na 13 vteřin, ani nenaběhne obraz, pak tak něco cvakne a počítač se vypne a následně se zase začne zapínat a takhle stále dokola dokud ho zezadu nevypnu. Problém bude určitě v HW, Prosím poraďte
Začal bych tím, že bych (při vypnutém PC) oddělal bočnici a vizuálně zkontroloval zapojení kabelů, jestli třeba neupadl chladič a podobně. Ale jestli se v tom nevyznáš a nepoznáš, že je něco špatně, tak to asi nebude mít cenu.
Všechny kabely jsem zkontroloval. Klidně ti nějak mužů poslat fotku.
- neuvolnil sa nahodou chladic na CPU, neodpojil sa nejaky kabel, ako je na tom HDD - neposkodil ho ten pad?
- prekontrolujte vsetky zapojenia, ci chladic na CPU sedi ako ma, skuste nabootovat live verziu OS napr. z CD/DVD/flashky naplr. SLAX linux
Chladič CPU tam drží pevně, akorát ta vrtulka se mírně hýbe nahoru a dolů ale myslím ze to je normální.
- este skusit nabootovat live OS, ak sa normalne zapne zameral by som sa na HDD o testol ho utilitou od vyrobcu HDD, je napr. aj na Ultimate Boot CD download.html
OK zkusim to.. Pravé mi někdo na jiném serveru napsal tohle myslíš že ma pravdu? :Tak to postupne vyzkousej. Vzdy to zkus v jinem pc Pravdepodobne si znicil zakladovku.
- stat sa sice moze cokolvek, ale az taky pesimista by som nebol, raz sa mi stalo, ze zakaznicka ku mne doniesla do opravy PC, ktory som pred skladal, ten hodila po synatorovi a prezil to, az na HDD a plasty na skrinke, skrinku som vymenil, HDD tiez a PC ide doteraz
V HW se nevyznám.. Mohl bych ti poslat video jak to vypadá? Jestli u závadu nevyřeším tak ho po mě matka asi taky hodí
- tak ho niekde uploadni a daj sem link
Nejde mi to nikde uploadnout..
Kdyby to bylo HDD tak by naběhl aspoň BIOS.. Asi opravdu bude v háji deska
- na monitore sa nic neobjavi?
- skus odpojit HDD a mechaniky ak su pritomne / vytiahni SATA kable z dosky a uvidis ci sa nieco zobrazi na monitore
Ne nic se neobjeví.. Odpojil jsem HDD a taky nic
A nemůže být něco se zdrojem?
- pipne doska pri starte?
odpoj aj elektricky/od zdroja vsetko okrem dosky a grafiky, resetni CMOS (bud najdi jumper s popisom na doske CLEAR CMOS alebo odpoj PC od elektriny a vyber baterku CR2032 na cca 10 sekund)
Všechno jsem odpojil a počítač se zapnul a stále běží tak jsem zase začal všechno postupně zapojovat a porad jede ale pro změnu nejde obraz (mám 2 monitory a ani do jednoho nejde obraz takže to v monitorech není) kabel z monitoru je zapojeny do grafické karty
pipol pocas zapnutia?
Nepipnul ... Teď jsem zapojil monitor do VGA výstupu od integrovaný grafiky a počítač normálně funguje (i obraz) teď už ho jen zas přepnout na tu grafickou kartu.. Nevím jak se to stalo ale katdopadne ti moc děkuji !!! Jeste mě napadá jestli ta grafika odkoupena grafická karta funguje šlo by to nějak zjistit?
- ak si urobil, co som ti napisal vyssie, cize aj ClEAR CMOS, tak ide doska v default stave s integrovanou VGA - cize BIOS bude potrebne ponastavovat, hlavne je moznost vyberu VGA, z IGP na PEG
- pripoj si tam ten HDD a odskusaj ako tu live verziu OS Linux, ci normalne nabehne, tak aj testni ten HDD ci je OK
Normálně jsem odpojil vše kromě desky a počítač se nevypnul tak jsem začal postupně vše zapojovat ale obraz nešel (VGA kabel byl ve výstupu z dokoupené grafiky) tak jsem zapojil VGA do výstupu z původná grafiky (integrované) a bez problému naběhl, v tuhle chvíli už píšu z toho PC :) Ale myslím že ted zdroj to neutáhl a jak jsem většinu odpojil tak zůstal běžet a potom se počítač přepnul na tu integrovanou grafiku.. jinak si to neumím vysvětlit... Já tomu nerozumím.
Si moh odpálit tu dedikovanou GPU nebo slot na MB když integrovaná jede bez problémů.Testni ji u někoho na jiným PC jestli mas tu možnost.
Moze.
No tak... Prosím poraďte mi, ja klidně natočilm video, uploadnu na YT a hodím sem link
Preco sa tu nezaregistrujes a nevlozis fotky ako prilohu?
Fotky jsou k ničemu
