Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nová herní skříň
Ahoj, chtěl bych si koupit na Vánoce novou herní bednu, ale nezdají se mi ty nové zavedení vzduchu.
Právě mám Coller Master Elite 310, ale v ní se komponenty přehřívají.
Dokupoval jsem nové větrání - Zadní (byl), přední, boční (ale ten šel po žádné změně teplot ven) Tak i tak - HDD 30C, CPU 40C, GPU 60C, MB 35C.
Všiml jsem si, že větráčky nejedou plnou rychlostí, zřejmě to ovládá základní deska, budu proto kupovat k nové case i regulátor otáček.
Case jsem přemýšlel o EVOLVEO K4 nebo K2, nebo podobné pokud někdo našel hezčí.
Regulátor otáček mám vybraný tento http://www.alza.cz/scythe-kq01-bk-3-5-kaze-d121306 .htm
U těchto nových beden nerozumím tomuto: Zdroj bere vzduch z země a poté ven, není to nesmysl?
Tři otvory zřejmě pro kabeláž (pro jakou?) v horní části v zadní straně case, nebo k čemu to slouží?
Budou tam pasovat starší komponenty?
Děkuji za všechny rady a případnou pomoc. Milan
EVOLVEO K4 no nevím tenhle papírák nebrat.
jezekhifi 21.12.2014 21:32
jezekhifi
Spíš tuhle zalman-z3-d471633.htm
jezekhifi 21.12.2014 21:33
jezekhifi
Jak papírak, jak poznám který je dobrý, málo o tom píšou a nejsem znalec abych to poznal podle obráz…
Milan1970 21.12.2014 22:00
Milan1970
Materíál sem chodí různý. Prohlédni si třeba M-Polovy sestavy a inspiruj se, návrhů je tady dost. Ta…
karel 21.12.2014 22:04
HDD 30C, CPU 40C, GPU 60C, MB 35C větráčky nejedou plnou rychlostí Proč by taky měly, že? Regulátor…
karel 21.12.2014 21:33
Nasávání studeného vzduchu do zdroje místo horkého zase až takový nesmysl není To je pravda, ale šp…
Milan1970 21.12.2014 22:03
Milan1970
Herní skříň? To existuje? Za chvíli bude také herní USB kabel, herní tiskárna, herní harddisk, ....
host 21.12.2014 21:38
Neber to doslova, herní se označuje jako moderní. Nevím co to výrobce napadlo, ale tak to je.
Milan1970 21.12.2014 22:05
Milan1970
Tak bacha, herní harddisky už jsou dlouho :-D
Rainy 22.12.2014 00:15
Rainy
No už jsou prý i Windows 7 gamer edition! :-)
Karel04 22.12.2014 00:23
Karel04
:D :D :D nejspíš myslel nějaké patchlé téma pro win7
Mila1970 22.12.2014 13:03
Mila1970
Spíš šikovně nazvanej torrent. Proto mu to taky zamčeli ;-) poslední
Rainy 22.12.2014 18:53
Rainy
Právě mám Coller Master Elite 310, ale v ní se komponenty přehřívají. ...HDD 30C, CPU 40C, GPU 60C..…
ms 21.12.2014 21:38
ms
A jak jste na to přišel? Ty teploty jsou z jakého důvodu špatné? No zdá se mi to moc, když je počít…
Milan1970 21.12.2014 22:13
Milan1970
Jakým hnutím mysli jsi k té teplotě dospěl? Normální lidi mají doma přes dvacet stupňů, disk nemůže…
karel 21.12.2014 22:15
Sociálku? Není to málo? To už chce studený bonz do Bruselu a aktivovat Rowlingovou! Tohle vypadá na…
ms 21.12.2014 22:26
ms
Ano, v pracovně mám kolem 10-15C a myslím si, že to není zas taková záhada když je zima a mám otevře…
Milan1970 21.12.2014 22:28
Milan1970
HDD 30C, CPU 40C, GPU 60C, MB 35C Teploty az na grafiku OK, v nove skrini nebudou lepsi a v papirov…
RedMaX 21.12.2014 21:39
RedMaX
Neodcital jsi to nahodou pri zatizeni GK? Pak by 60stupnu bylo OK tez. Při hraní Crysis 3 na středn…
Milan1970 21.12.2014 22:18
Milan1970
Asi budes prekvapen, ale GK zvlada i 90 stupnu. Teploty ktere tam mas ty jsou az mirne neuveritelne,…
RedMaX 21.12.2014 23:46
RedMaX
Tak teď se me pohnojila GT430 tak jsem tam hodil starou pasivní Gigabyte GT 7600 a teploty v klidu 6…
sambilionk 22.12.2014 00:12
sambilionk
starou pasivní Gigabyte GT 7600 Jo presne tu mam v jednom PC, teplota se pri behu v systemu pohybuj…
RedMaX 22.12.2014 01:02
RedMaX
To zvládají, ale chtěl jsem mít jen jistotu, že z karty táhám maximum. O ty teploty jsem se snažil,…
Mila1970 22.12.2014 13:15
Mila1970
Tak zase kdyz to hreje, tak nemusis aspon tolik topit. :-) Nicmene takto nizke teploty komponent js…
RedMaX 22.12.2014 13:35
RedMaX
A taky vlhkost, má otevřený dveře ven.
jezekhifi 22.12.2014 13:55
jezekhifi
No ta moje GT7600 za těch 5 let dostávala teda záhul,v tý době jsem ani žádný teploty neřešil ,pořád…
sambilionk 22.12.2014 14:21
sambilionk
Tu 310 jsem tady ted mel a je to opravdu papirak uzkej a dlouhej,nicméně to Evolve bude to samí takž…
sambilionk 21.12.2014 22:11
sambilionk
Já mám tady tuhle stojí cca 1800kč, SilentiumPC Gladius X60, černá. Obrovská, velké místo uvnitř, na…
peter150 22.12.2014 07:04
peter150
A kdy se vznese i s desetkrát kupovaným monitorem? 7,7kg - a to je tam více plastu než oceli.
ms 22.12.2014 10:53
ms
Proč by taky měly, že? Regulátor je nesmysl, za ty prachy se dá pořídit nějaký hezký modře blikající herní větráček, možná dva. Nasávání studeného vzduchu do zdroje místo horkého zase až takový nesmysl není. Ventilátor na zadní části case je v tomto případě skoro nutnost, ale ono ho tam hodně uživatelů mělo i při umístění zdroje nahoře.
To je pravda, ale špunty se mi zdají malé, spíš by to vysávalo kus koberce.
Tak to také mám, ale stejně více horkého vduchu bere ten zdroj, protože ten v skříní pod ním nejede maximální rychlostí.
Právě mám Coller Master Elite 310, ale v ní se komponenty přehřívají. ...HDD 30C, CPU 40C, GPU 60C...
Asi firmware ZD ví, co dělá, nač naprosto zbytečný nesmysl?
Stavající sice není zázrak, ale Erosvolveo? A nevěřím, ač jste zdatně HW konfiguraci utajil v režimu PT-ZD, že se něco přehřívá, leda byste zadní odsávací ventilátor otočil. Normální skříň vypadá třeba takto. Žádnou kategorii "herní" u skříně a ani u jiné komponenty neznám!
No zdá se mi to moc, když je počítač naprosto čístý od prachu a v pokoji kde je počítač je +10 stupňu.
Samozřejmě to bere méně energie, není to hlasité, ale mám strach že přijdu o nějaký komponent při těchto teplot. HDD je dva týdny starý s 30C, mám za to že by měl být do 20C.
Zadní ven, přední dovnitř.
Teploty az na grafiku OK, v nove skrini nebudou lepsi a v papirove Evolveo uz vubec ne. Na GK si zkontroluj upevneni chladice, jestli neni odlepeny. Neodcital jsi to nahodou pri zatizeni GK? Pak by 60stupnu bylo OK tez.
Jinak ventilator z boku maximalne narusi proudeni vzduchu, ventilatory umisti jen dopredu a dozadu.
Při hraní Crysis 3 na střední detail - HD6700.
V normálním běhu:
Základní deska 27 °C (81 °F)
CPU 31 °C (88 °F)
1. CPU / 1. jádro 25 °C (77 °F)
1. CPU / 2. jádro 25 °C (77 °F)
1. CPU / 3. jádro 25 °C (77 °F)
GPU dioda (DispIO) 36 °C (97 °F)
GPU dioda (MemIO) 38 °C (100 °F)
GPU dioda (arnyalo) 39 °C (102 °F)
ST1000DX001-1CM162 25 °C (77 °F)
Ventilátory
CPU 1671 RPM
Skříň č. 2 1037 RPM
Skříň č. 1 1114 RPM
Grafický procesor (GPU) 1473 RPM (35%)
- Chlazení správně upevněné, dříve jsem měl na bočnici 80x80 dovnitř, nepomohlo to. Navíc se mi zdá, že výfuk od grafiky je ven z bočnice.
Asi budes prekvapen, ale GK zvlada i 90 stupnu. Teploty ktere tam mas ty jsou az mirne neuveritelne, je to spodni hrana toho co se da dosahnout a to na ukor hluku. Klidne sniz otacky ventilatoru, at ti to tolik nerve, vyssi teploty o par stupnu budou taky OK.
Jo presne tu mam v jednom PC, teplota se pri behu v systemu pohybuje okolo (spis pres) 70 stupnu, ale mam na tom PC linux a neni to na hrani her, takze to radeji ve 3D ani zatizit nehodlam, neverim, ze by teploty nesly podstatne vis a karta neshorela.
O ty teploty jsem se snažil, jsem zimní typ a mráz mi nevadí.
Dříve jsem měl 2x HDD a oba na 17C, CPU 12C , GPU 23C to už bylo ale jen na chalupě, kde byla neuvěřitelná zima, počítač snad skoro ani nezapínal větráky.
Na 70% jsem se nedostal ani v létě :)
Pravda je, že gts250 od zotacu v kancelářském počítači mám stále okolo 50% a ostatní komponenty kolem 40% a počítač šlape, ale hry na něm na nehraji tak teploty neřeším, počítač patří firmě.
Nicmene takto nizke teploty komponent jsou vhodne maximalne na pretaktovani, teda z komponenty dostanes vyssi vykon pri kterem se ti ale teplota zase zvysi.
Jinak to ale nicemu neprospiva. Ty komponenty maji nejake provozni vlastnosti a pokud se neblizis k horni hranici, tak jejich zivotnost nizsi teplotou nijak neprodluzujes ani nezkracujes. Napriklad u procesoru je uplne jedno, jestli je v teplote +12stupnu nebo +40stupnu, je to jeho bezny provozni rozsah, naopak teplota +70stupnu by mu uz zivotnost zkracovala, ikdyz v takove teplote stale muze bezet a pobezi velmi pravdepodobne dele nez kolik vydrzi kondenzatory na zakladni desce.
Jeste ale jeden problem mas pri takovych teplotach a to +17stupnu u HDD, to neni dobre, HDD ma rozsah teplot ve kterych pracuje spravne nizsi a obavam se, ze tahle teplota uz je mimo ten rozsah, HDD je idealni drzet nekde okolo +30stupnu.
No ta moje GT7600 za těch 5 let dostávala teda záhul,v tý době jsem ani žádný teploty neřešil ,pořád jsem tam mastil Crysis a podobný hry co zvládla ,to teďko nehraju takhle ani na tý nový GTX560.:-)
Teď jí mám jako u MMC a už jí týrat taky nebudu,naopak jesm u toho MMC měl levnou GT430 na který jsem vůbec nehrál a ta mě začla restartovat Pc po 2 letech takže pěknej šmejd.
Obrovská, velké místo uvnitř, nacpeš tam i grafiku r9 290. Chlazení má dobré až 9 ventilátorů, mě stačí 7. Má to svůj regulátor otáček. Vibrace žádné nejsou. Plechy jsou o dost pevnejší než u zalman značky.
