nový procesor
zdravim rozhodl jsem se vyměnit procesor socket AM3+ nyní mám procesor AMD Phenom II X2 545 procesor 3.00 GHz základní desku mam Asus M5A78L LE koupil jsem si FX 6100 3,3 GHz 14.mb total cache a při vyměně procesoru se mi počítač sekl při načítání windows 7 64 bit a nekdy se to seklo i při zapinani počítače jak je zobrazen nazev zakladni desky a zobrazeni tlačítek pro bios a boot menu. KDyž sem vratil procesor tak to opět jede díky za rady :)
- Nastav v BIOS hodnoty DEFAULT
TiP~ Aplikuj posledni verzi BIOS pro tvoiji zakladni desku.
zdravím to jsem zkoušel i baterku jsem vyndaval
- Verzi "BIOSu" mas posledni dostupnou verzi?
tu verzi BIOSU nemám no jak se to dá aktualizovat ?
- Vlozis nazpet to CPU co jsi mel predtim, stahnes posledni verzi BIOSu ze stranek tvé zakladni desky, kde ti nabidnou soubor typu ".CAP" (tusim) ktery das na USB klic, po restartu vejdes zpet do BIOS a aktializujes ho. (mela by tam na to byt funkce)
- Druha moznost je, aktializovat BIOS primo pod OS, tudiz Windows, ale tuto moznost nedoporucuji, jelikoz, antivirus, nebo jiny SW muze tuto proceduru nejak blokovat, ale nerikam ze to nejde (BIOS FLASH UTILITY)
na strankách asus jsem našel že procesor potřebuje BIOS 0503 a muj aktualni BIOS je 0902 tudíž BIOS by měl vyhovovat
Nějak si ty čísla/verze BIOSu asi spletl - Potřebuješ 2001
http://www.asus.com/cz/Motherboards/M5A78L_LE/Help Desk_Download/
koukal jsem na toto http://www.asus.com/cz/Motherboards/M5A78L_LE/Help Desk_CPU/
U toho nového procesoru si klikni na GO
ok stahnul jsem to dam si to na flashku a z biosu to aktualizuju jo je to tak ?
ok tak ten BIOS mám myslíš že už mužu dát ten novej procesor nebo mam přeinstalovat windows ?
Však to tam, jak nato máš napsané - Afudos BIOS update tool V2.41 -
Ovladače & Nástroje/další/BIOS-Utilities (2)
(pokud si, ale rady nevíš svěř to raději znalému)
bios už sem aktualizoval na verzi 2001 jen sem se chtěl zeptat co dál :)
Namonti nový procesor a uvidíš jak na to jsi.
tak sem to zkusil a nic pořád se to sekne při http://i.ytimg.com/vi/vcuVdY0MimQ/maxresdefault.jp g (ilustrační obrázek)
No tak zmáčkní to 4 jestli se dostaneš dál.
obvykle at sem mačkal co chtěl nešlo nic a tam dál co kdyby se to povedlo ?
Pokud mačkáš a ono nic tak je někde chyba. A babo rad kde.
no právě babo raď :(
Zmáčkni Tab a a vyfoť výsledek.
muže bejt tou změnou biosu že mi pada windows ? Tedka 2 modrý smrti
A tebe se nikdo nezeptal co máš za zdroj?
zdroj mám 500 W
Nás zajímá značka a potom až watáž.
tak značka je Fortron
- Zkus LIVE CD, treba UBUNTU.
No aby to nebylo zdrojem. Mě taky odešel jeden takovej, pravda po 6,5 roku.
sakra tedka sem sformatoval disk nainstaloval OS porad jedu na starem procesoru a ještě mi padá OS nejde ten bios vrátit nějak zpět ?
rád bych vyměnil procesor AMD Athlon(tm) II X3 450 3.20Ghz za jiný. Poradíte mi prosím? Byl bych rád kdyby strop byl 3000kc. Popřípadě i tichý chladič, který to zvládne uchladit při zátěži.
Nevím co zvládne moje deska MSI 760GM-E51 (FX).
Děkuji za odpověď
Proč to píšeš do cizího tématu?
http://www.czc.cz/amd-vishera-fx-6300/116668/produ kt
Před tím si ale aktualizuj BIOS.
