Bezdrátové připojení
Dobrý den.Mam notebook HP 620 a když kabel od internetu pripojim do notebooku tak síť bezproblémů naskoči a vše de, ale když jse chci připojit bezdrátově na wifi doma ,tak se připojim ale píše to neznámá síť a zkoušel sem diagnostiku a opravu a nic nepomohlo.Na wifi se bez problému ze všim připojim jak s tabletem tak s druhym notebookem a mobilem taky.Ten routr (wifi) je ASUS RT-n10.
Na notebooku je Windows Vista.Jestli má někdo napady jak to vyřešit budu moc rád.
je toto vobec možne? presne ten isty problem mam a teraz som vytvoril forum :D, so vsetkym mi na wifi ide napojit len cez notebook s vistou nie
Mě jedině napadá ,že ty visty sou starý a ten modem je novej a neumí to ze sebou spolupracovat ale to je asi hovadina ale nic jinýho mě nepadá.Když ze všim jinym se připojim jenom z vistou ne.
no neviem vobec, vcera som pre istotu instaloval najnovsi ovladac na wifi , skus aj ty ale ajtak mi to nejde, teraz pozeram nastavenia routru priamo cez adresu prehliadaca
Heled to už jsem taky udělal :D ovládač wifi mam už taky plně aktualizovaný ale moc mi to nepomohlo.
no bojim sa tam hocico menit v nastaveniach routru cez prehliadac, ale podla mna to nebude tym ked mi ostatne veci idu cez wifi a notbook nie, debilna vista
netrep hlúposti, Vista s tým nemá nič, W7 a Vista SP2 sú jeden a ten istý systém, rozdiel je minimálny, rozdiel je v grafike a prepracovaní systému UAC /user account control/ aby usera menej stresoval, je menej viditeľný, hlavne že Vista je debilný systém a W7 geniálny .... no nevadí, podstatné je, že Microsoft nakoniec tie stámiliony licencií predal,
user to nechcel v sivo-zeleno-modrom kúpil to v modrom .... tak to už chodí, jak dieťatko nechce kašu, mamka zoberie, pred dietkom posype kakao a ešte voľačo a dietko pekne spapká, to isté
ak je problém, tak je problém v nastavení routru, priliš veľa automatiky, chaos v kanáloch, chaos v režimoch prevádzky, klasika, n-režim , to iste ... tak v reklame
Ano, Vistam muzes nadavat jak chces, ale opravdovy problem je mezi zidli a klavesnici!
Jestli jde vsechno ostatni a ten notas ne, tak ten notas (wifi na nem) musis nastavit jako na tom ostatnim. Pak ta wifi pujde i na notasu.
Jiste je tu i moznost nejakeho spatneho nastaveni v routeru, ale myslim si spis, ze je to v nastaveni v notasu. Pokud ti to nepujde nastavit, tak leda si na to zavolat nekoho zdatnejsiho.
Jeste dalsi moznosti:
Odskrtni v nastaveni mistni site pouzivani IPv6, nekdy to zlobi. Pokud nepomuze, zase to vrat tak jak to bylo.
Necistil jsi notas ccleanerem nebo nejakym jinym cool cisticem? Potom reinstaluj operacni system.
Deaktivuj antivirovou ochranu.
ipv6 a antivirus odskusany , neni problem v tom
Dejme tomu, ze mas spravne nastaveno pripojeni (DHCP nebo staticke - v tom pripade spravne vyplnena IP adresa, maska, brana, DNS).
Funguje na tom notasu vubec ta wifi?
Nabootoj z flashky live CD Ubuntu - unetbootin.sourceforge.net - a zkus se pripojit pres wifi.
Jestli to pujde, tak pak jeste jednou reinstal ovladacu ve Windows.
Existuje jeste mala moznost nekompatibility routeru, zazil jsem onehda u mobilu, ktery nesel pripojit a po update firmwaru routeru to slo, ale to je opravdu hodne nepravdepodobne, nicmene muzes taky zkusit, jestli je novejsi firmware.
Pripadne zkus zajit s notebookem k nejakemu kamaradovi a pripojit se na wifi u nej.
Nejake podstatne chyby v prohlizeci udalosti? (ovladaci panely, nastroje pro spravu)
kde sa nastavuje " DHCP nebo staticke - v tom pripade spravne vyplnena IP adresa, maska, brana, DNS "
dhcp je přidělování adres routerem, tam se zapíná.
vypiš si, co jsi dostal za hodnoty:
můžeš zkusit i test trasy:
přes kabel net funguje?
a co s timi ip hodotami ked som ich zobrazil cez cmd? cez kabel net funguje
kde mam vypisat tie ip hodnoty?
neviem vobec co dalej...
Nenapsal jsi základní věc: jestli ntb tu síť vidí a jenom se nedokáže připojit, nebo jestli vůbec okolní sítě nevidíš. Není náhodou jenom vypnutá? Snad všechny NTB mají buď hw vypínač nebo klávesovou zkratku na zapnutí wifi části.
Si snad robis srandu precitaj si cely prispevok uplne hore a pod tym reakciu. Ze mam taky isty problem
takže se cpeš do cizího dotazu, který si mám podle tebe číst odshora dolů a rozlišovat, co komu z vás dvou nejde.
síťovou konfiguraci odmítáš vypsat, jestli dává smysl.
možná něco aktualizoval microsoft, ale ty ani nevíš, jestli jsi nechal povolený nesmysl "automatická aktualizace ovladačů".
když se zeptám co jsi zkusil, nestojí ti to ani za odpověď.
ztráta času.
presne tak strata casu :)
ok vyriešené, problem bol v tom ze ked som dal hladat ovladače k mojmu staremu notebooku podla nazvu ntebooku, tak som našiel ovladače (podla stranky najnovšie) ale ked som dal hladat ovladac podla nazvu mojho sietoveho adaptera tak aha, zrazu mi našlo oveľa novši ovladač, a ten mi to opravil, tak do buducna viem ze radsej dat hladat ovladace podla nazvu HW ako podla nazvu stareho PC :D
mne pomohlo to ze som hladal najnovsi wif ovladac podla nazvu sietoveho adaptera, pretoze moj notebook si nedokazal najst najnovsie ovladace a aj na webe notebooku neboli najnovise ovladace...
