Nejlepší je mít PC s příslušenstvím zapojen na prodlužovačce s vypínačem a po vypnutí PC tento vypnout. Navíc tím i ušetříš energii a prodloužíš životnost napájecího zdroje.
To, jestli to půjde vypnout v BIOSu záleží na konkrétní základní desce. V minulosti na některých deskách bývaly i jumpery, které přepínaly napájení USB mezi +5V/+5VSB.
Já ale myslel, jakože ta myš svítí i v provozu a to mi vadí. V noci to překryji nějakým hadrem. :D
Za provozu to nevypneš ani náhodou. Musíš si pořídit místo optické myši laserovou.
Záleží to dost na tom, jakou máš myš a který světlo máš namysli. Každá optická musí svítit dolů na stůl. Některé mají ještě "pro parádu" další LEDku, která svítí jen tak dopředu. Tu můžeš klidně vyštípnout.
No právě toto chci odstranit.
tak konej...
![[http://www.gme.cz/img/cache/800x600/731/665/preciz ni-stipaci-kleste-115mm-pro-skit-pm-720-obrazek-1. jpg]](http://www.gme.cz/img/cache/800x600/731/665/precizni-stipaci-kleste-115mm-pro-skit-pm-720-obrazek-1.jpg)
Každá optická ne,to dělají jen starší modely,zainvestovat nějakou stokorunu do laserové,ta žádné svícení neprodukuje.
Nemluvíme o svícení na podložku.
A co teda kam svítí ? Máš ji děravou.
Mlhovky zapínáš a vypínáš podle potřeby. Ledku na hřbetě myši nevypneš.
Potom je namieste otazka "Keď to nechceš, tak načo si to kupuješ?!".
Raz ma jedna svietiaca A4tech srala v praci - rozobratie a odspajkovanie zbytocnej diodky trvalo 5 minut.
Na svítící krysky si potrpí hlavně mrchosoft (čímž jejich myši nikterak neurážím - patří k tomu nejlepšímu, co se koupit dá). Malá filosofická otázka: proč? To jako abychom tu myš u pecka potmě našli? Kokoti jaloví... Sám mám u všech pecek laserové bezdráty a ty nesvítí. Chápu ovšem, že "přidaná hodnota" ve formě zbytečné diody může hrubo nasrat.
Netuším. :)
Mne to ale nevadi, naopak, ja mám z toho radosť! Tie diodky bývaju oproti inym (front panel) o dost silnejsie a zdarma, no nekup to.
U některých myši se dá podsvícení vypnout v příslušném SW, avšak u levnějších myší, které lákají kupce na kolotočářská blikátka, se to asi softwarově vypnout nedá
- to stale vypijanie pc surovo od siete je ta najvacsia ... na svete, a akom predlzeni zivotnosti tu rozpravate, hovori Vam nieco prudovy naraz?
Prave naopak tym neustalym vypinanim akýchkoľvek elektrospotrebicov natvrdo od siete ich zivotnost SKRACUJETE.
- USB porty sa po regulernom vypnuti PC (ziadny spanok, stav S1/S3/S5/S6) vypnu
Ve vypnutém stavu je v provozu sekce +5VSB, ale netočí se větrák ve zdroji. U mnoha běžných zdrojů má pak tato větev vysoké teploty a odchází k ní příslušné elyty.
- a kolko je max. hodnota pretekaneho prudu?
- je problem pripadnych 5W uchladit celkom pasivne?
- zdroje, ktore maju problem splnit ATX normy a ich navrh robil opity diletant, nepatria do PC
- pisem to len pre to, ze robit drasticke opatrenia koly cinskym ignorantom sa mi zda byt scestne
na některých deskách ano, na některých ne. Kromě toho na některých deskách lze volit jumperem, jestli má být USB napájeno z +5V nebo +5V StandBy.
Proudový náraz zažije zdroj i při zapnutí počítače
Zdroj zbytečně připojený k síti při vypnutém pc
1) žere elektriku
2) vstupní kondenzátory a součástky obecně jsou napěťově namáhané a chytají kdejaký bordel ze sítě.
3) v létě při bouřkách s mnohem větší pravděpodobností odejde
4) může klidně i shořet během nepřítomnosti
lol, dalsi co sa v noci pri zaspavani pozera rovno na mys, lebo nema co ine robit :D
Booooze cosa tu natahujete ?! Ak ti svieti mys aj po vpynuti PC tak staci ZDROJ vypnut tym tlacitkom na zdroji v zadu.
To je strašně pohodlný, vypínat nějakej vypínač vzadu na zdroji, když je PC někde pod stolem. Bravo, seš fakt hlava.
Svícení myši není příčina problému, ale následek. Problém je v tom, že i když je PC vypnutý, tedy prakticky ve stand-by, tak i nadále napájí USB porty, což není zrovna úsporný mód zařízení, což by stand-by měl být. Řeší to prodlužka s vypínačem, ale neřeší to výrobci, kteří na to serou - pokud nechají uživateli možnost nechat napájení na USB po vypnutí, tak ji mají defaultně zapnutou, nebo tuto volbu uživateli nedají vůbec, ušetří pár centů za chybějící fičuru.
oni to údajně uživatelové chtějí, neb z toho nabíjejí telefony, tablety a létající drony
. Ostantě sranda bude až přijde USB3.1 s možností napájení až 20V/5A. Z toho půjde nabíjet i akumulátor v autě. Z článku:
"Nabíjecí" USB port je náhodou bezvadná věc. Moje čtečka by mohla vyprávět... Ad tazatel: rozebrat myš a uštípnout otravnou LEDku.
Ak ho ma na stole hore polozenu tak neni problem sa trosku natiahnut a klik vypnut Zdroj.
Dokud je tvoje řešení vázáno na podmínku, není to řešení.
Jde o precedens.
Hezky! Aristotelská logika! Tu jsem tu dlouho nezažil...
