Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Skládání PC a No signal
potřebuji poradit se stavbou kancelářského PC.
Vše jsem smontoval, připojil. Po startu se rozběhnou větráčky (včetně chlazení gk) a ledky.
Problém je v tom, že na monitoru se stále objevuje No signal.
Zkoušel jsem už nahodit jen jednu ramku a dávat jí postupně do všech slotů - bez úspěchu.
HW:
- ASROCK 980DE3/U3S3
- AMD Vishera FX-6300
- Crucial Ballistix Sport 8GB (2x4GB) DDR3 1600 CL9
- nVidia GTX550 ti
- 500w zdroj (lc power??)
Předem mockrát děkuji za případné rady.
Máš mezi skříní a deskou distanční sloupky?
Wikan 23.12.2014 18:16
Ano, distanční šroubky má už case.
Paprikáč 23.12.2014 18:17
Paprikáč
A není tam nějaký navíc? (v místě, kde deska nemá otvor)
JoPe 23.12.2014 18:51
JoPe
A všechny? Zdroj je přesně co? GPU + CPU mají své nároky a nějaký LC šmejd tohle nemusí vůbec utáhno…
ms 23.12.2014 18:55
ms
Ano, všechny šroubky. Pro jistotu jsem teď vše vypreparoval na stůl. Co se zdroje týče, vyzkouším kv…
Paprikáč 23.12.2014 19:16
Paprikáč
Štítek vypadá hezky, je otázka, jakou bulharskou konstantu je třeba zvolit.
ms 23.12.2014 19:30
ms
Tak odzkousen druhy zdroj a nic :/ neni mozne, ze jsou treba nekompatibilni ramky s deskou?
Paprikáč 23.12.2014 20:23
Paprikáč
Tak převrat! S novým zdrojem se mi to po pár pokusech podařilo rozjet - vždy ale jen na cca 5sek. a…
Paprikáč 23.12.2014 21:14
Paprikáč
Je zapojeno přídavné napájení procesoru 4pin(8pin), g.karty 6 pin, neohnul jsi piny na procesoru při…
M-Pol 23.12.2014 18:28
M-Pol
Právě že už jsem zkontroloval snad vše a stále si nad tím lámu hlavu. Vše správně připojeno, přídavn…
Paprikáč 23.12.2014 18:43
Paprikáč
Tak ti zbývá, zkusit jiný zdroj a základní konfigurace (deska, procesor+chladič, g.karta, zdroj a je…
M-Pol 23.12.2014 18:50
M-Pol
Frčím pro druhý zdroj a jde se zkoušet.
Paprikáč
A přídavné napájení tam máš?
Karel04 23.12.2014 18:28
Karel04
Přídavné napájení je správně zapojeno :(
Paprikáč 23.12.2014 18:44
Paprikáč
Nedávno jsem si stavěl podobnou konfiguraci se stejnym procesorem a podobnym zdrojem "LC..." Mě se z… poslední
quido123 24.12.2014 00:28
quido123
A všechny? Zdroj je přesně co? GPU + CPU mají své nároky a nějaký LC šmejd tohle nemusí vůbec utáhnout. Štítek zdroje vyfotografovat, minimální konfigurace.
Pozn.: Na kancl sestavu to má zbytečně velký výkon, na kancl si představuji spíše AMD APU.
Tak převrat! S novým zdrojem se mi to po pár pokusech podařilo rozjet - vždy ale jen na cca 5sek. a potom spadl se začali snižovat otáčky a pc spadl. Hádám tedy asi správně, že problém bude ve slabém a nekvalitním zdroji.
Právě že už jsem zkontroloval snad vše a stále si nad tím lámu hlavu. Vše správně připojeno, přídavné napájení, přídavné napájení gk. Hdd a spol jsem ještě ani nezapojoval. Grafickou kartou to nebude - gtx vyzkoušena na jiném pc a je funkční. Navíc jsem zkoušel i jinou grafiku a stejný problém. Piny vypadají v pořádku, schválně jsem usazoval co nejjemněji.
Mě se zpočátku nerozjelo pro jistotu nic a zde mi poradily jak testnout zdroj,spojením černého a zeleného kontaktu.Zjistil jsem že tento"povedený"zdroj jede asi 10sec během 3 minut :x:
Zdroj sem vyhodil,koupil seasonic a mašina se rozjela na První a čekala na vkládnutí dvd s OS.
Tady bude asi problem jinde.Ale po tom co jsi psal,mi to zas vytanulo na mysli.
