Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nevysvetlitelne znizovanie FPS pri hrani.
Zdravim,
opisem trochu moj mensi problem. Notebook, kupovany pred rokom a 1 mesiacom fungoval naprosto v poriadku, no toto leto sa s nim bezdvovodne zacalo nieco diat, dokonca pri pozerani filmu mi sekal zvuk, pocitac vydaval zvuky ako ked mate poskodeny kabel na sluchatkach, take divne praskanie a sustanie. Bolo jedno, ci ten zvuk siel cez repraky notebooku alebo cez sluchatka, robilo to to iste. pustil som checkdisk aj s opravou a po nom to slo v poriadku asi 2 tyzdne a zas ten isty problem. nechal som obnovit system so zanechanim dat a zas vyzeralo, ze problem solved. a teraz, po 3 mesiacoch sa to zacalo diat znovu. Filmy ale nesekaju ani hudba nerobi to co robila, robi to len pri nejakej zatazi. V hre Watchdogs mi napriklad ide zvuk dokonca pozadu, ked naburam tak sa ozve naraz za 2 sekundy a klesaju mi fps strasne nizko, zvuk praska a je to nehratelne.predtym mi to slo uplne v poriadku. (nerobi to len watchdogs ale aj ostatne hry) dokonca aj na najnizsich nastaveniach. Dota mi napriklad skace z 60 fps na 15, zvuk popraskuva, keby to robilo sem tam, tak s anic nedeje ale robi to asi kazde 3 sekundy. Pozeral som v spravcovi uloh, aky je pri tom vykon, a na prekvapenie procesor pracuje udajne na cca 1,2 GHz pri zatazi max 20% (zaujimave, ze ked nehram tak ide na 2-3 GHz pri vytazeni 1-10% ale to bude asi internou grafikou, nvm) ram je naplnena tak na 3/8 GB a disk nepresahuje 20% vytazenia, odozvu neviem, kedze mi to ukazuje pod 1ms ked minimalizujem hru.
Najprv som si myslel, ze mi to robi kvoli lagom (na private mame starsne pomaly net a sme tam 6 studenti takze som myslel, ze to je tym) ale potom som zistil, ze to robi aj v singloch, teraz som doma, tu mam 100Mbps a robi to tiez ale to je jedno, kedze watchdogs som skusal offline. Scan pocitaca kvoli virom, neopmohlo, reinstalacia/update drivrov, aktualizacia winu, nepomohlo. Checkdisk a defragmentacia, nepomohlo. Obnova systemu s ponechanim dat, nic. Format disku, zas nic, stale rovnaky problem. Vylucil som uz akukolvek softwarovu chybu, lebo neviem, kde by mohla byt v tomto chyba, no nemozem si dovolit teraz davat notebook na reklamaciu, kedze sa blizi skuskove. Je mozne nejak zistit, co by s nim mohlo byt? aku suciatku vymenit? Este som zabudol, pred formatom disku mi hadzal dost casto BSoD, zakazdym ina chyba, najcastejsie dpc watchdog violation. teraz sa nevypina ani nic, ziadne bsod, funguje normalne, len v hrach to je proste masaker dost.
Parametre su asi dost nepodstatne ale tak je to notebook od toshiby, I7-4700MQ 8GB ram single 1600 grafika tam je nvidia gforce gt740m ta s tou mensou zbernicou a disk to ma nejaky 700 gb len 5400 otacok ale myslim, ze by mohla byt chyba v nom. Zahada je, ze pri 3d brenchmarkoch to vyzera, ze je vsetko vpoho, nejaky program na diaknostiku disku som si stiahol, ten tvrdi ze je vsetko ok, pocitac vyzera ze je uplne ok, ziadn eproblemy, ako novy, rychly start, ziadne sialene prehrievanie alebo ze by znelo vetranie ako stihacka, podla spravcu uloh funguje max tak na 20%svojho vykonu a cez to vsetko, ked hram, tak mi dropuju stale FPS, za odpoved vopred dakujem. Sry za taky sloh ale snazil som sa napisat vsetko, co by nejak mohlo pomoct :).
tak si sa po kúsku dostal tam, kam všetci ktorý uverili reklame že notebooku je skvelý na hranie, ni…
Joseph 23.12.2014 18:38
Joseph
Teploty mam v norme, pisal som, ze sa neprehrieva ani nic podobne. Mal som predtym notebook, ktory s…
AsakurA 23.12.2014 19:01
AsakurA
80% som trochu prehnal, sry, ale kazdy druhy v cenovej kategorii okolo tych 700 800 eur.
AsakurA 23.12.2014 19:05
AsakurA
- throtluje CPU a GPU v plnej zatazi? - robi to aj na baterke aj na sieti? - ake su hranicne/max tep…
S2 23.12.2014 19:13
S2
zasahujú ochrany grafika ? procesor ? chipset ? iný senzor na maniboarde ? znižujú takt aby zabránil…
Joseph 23.12.2014 19:54
Joseph
"herné notebooky" majú grafiky typicky dva, prepínajú sa, integrovaná môže byť v poriadku, môže byť… poslední
Joseph 23.12.2014 19:58
Joseph
tak si sa po kúsku dostal tam, kam všetci ktorý uverili reklame že notebooku je skvelý na hranie, nie je, teplo a ním spôsobená strata vlastnosti komponentov notebook zlikviduje
skontrolovať teploty pri záťaži, potom prípadne chladenie, ak bude všetko zdanlivo v poriadku, mainboard to má možno za sebou
si videl niekedy desktopovú grafickú kartu ? videl si jej chladič, ventilátor ? máš dojem že ten chladič a vetrák je tam pre efektný vzhľad ? ak si teda desktopovú grafiku videl, ako si nadobudol presvedčenie že je možné aby niečo rovnocenné mohlo byť vstavané do miniatúrnych priestorov notebooku ?
Zober na vedomie že možné to nie je, napriek tvrdeniam predajcov, ak aj prípadne čiastočne, teda s menším výkonom, tak nie moc dlho
.... :puff:
Teploty mam v norme, pisal som, ze sa neprehrieva ani nic podobne. Mal som predtym notebook, ktory sa prehrieval casto, kazde 3 mesiace som ho musel cistit a nanovo nanasat teplovodivu pastu na procesor a grafiku, a ten hadzal take teploty, ze to nebolo ani mozne a vydrzal 2 roky. tento vydrzal rok a ze by sa uz opotrebovali komponenty kvoli teplotam? to si nemyslim, za prve, neprehrieva sa, za druhe, mozem ho dat reklamovat a ak je to opotrebovanie, su povinni mi dat novy, kedze by mal vydrzat 2 roky ze. nie je to herny pc, nehravam moc na nom ani nejak narocne tituly len vravim, ze pri hrani hier mi to robi a nemam sajnu preco. Ano, videl som desktopove grafiky, je samozrejme ze to neporovnavam, ani nepotrebujem taky vykon, to chladenie je primerane a predpokladam, ze kedze ma tuto graficku kartu asi 80% notebookov co som videl na slovenskom a ceskom trhu, tak nemoze mat zivotnost rok. Este raz podotykam, neprehrieva sa mi notas a kebyze mi odide zakladka, tak ho nezapnem... No on ide vpohode.
- ake su hranicne/max teploty nez dojde k znizeniu frekvencii?
- kedze system nehadze blue screeny a ani sa nerestarovava ci nemrzne, vylucil by som problemy s napajacou kaskadou, ale teploty urcite nie
zasahujú ochrany grafika ? procesor ? chipset ? iný senzor na maniboarde ? znižujú takt aby zabránili nebezpečnému prehriatiu
dnes tých senzorov je kopec, musel by si mať k dispozícii servisný diagnostický nástroj aby si mal úplný prehľad o situácii
jednoznačný výsledok by si získal stresovým testom
pokiaľ je notebook v záruke, spustiť test a podľa výsledku prípadne odoslať na reklamáciu
.... :puff:
