ASUS P5B-MX/WiFi-AP problém s napájením CPU
Zdravim, koupil jsem výše uvedenou desku a do ní procesor C2D E6750, a 2GB Ram. Vše jsem zapojil správně (několikrát kontrolováno). Zapnu, a jediné co vidím, že se jen protočí chladiče, zkusil jsem na zkoušku CPU Celeron 430, vše se zaplo ale nešel obraz protože jsem zapoměl připojit 4pin pro CPU, když jsem jej zapojil, opět se to jen protočilo. Vrátil jsem tam C2D, schválně jsem ten 4pin nezapojil a vše se rozsvítilo, roztočilo, když jsem ho zapojil tak se to zas jen protoči. Vyzkoušeny 2 zdroje. Už jsem z toho vážně na nervy. Dík za každou radu.
E6750 není mezi podporovanými.
Dyt na stránkách ASUS je napsáno že Core 2 Duo/Extreme podporuje.
Ale rozhodně ne všechny.
http://support.asus.com/cpusupport/list.aspx?SLang uage=en&m=P5B-MX/WIFI-AP&p=1
Pro začátek bych to zkusil rozběhat s tím Celeronem vyndané z bedny a položené na stole.
Máš tam kraťas. (tedy kromě toho nepodporovaného CPU)
- E6750 deska nepodporuje, protože má FSB 1333MHz, zatímco deska jen 1066MHz
- Celeron 430 deska podporuje, ale je vyžadován BIOS verze 0614 nebo novější (=0702 nebo 0802)
- Zkus to na stole s tím Celeronem, ale pokud se to nerozjede, budeš si možná muset pro test opatřit nějáké Pentium 4.
Ale nechápu proč se to neroztočí i kdyby neměl naběhnout obraz. A nemám si jak opatřit, a s tím Celeronem to nefunguje, ale už jsem ho dostal k té desce a prý to bylo otestované, takže to zřejmě fungovalo.
Ale nevím kde.
Tak hledej nebo to zapoj na stole.
No právě že to mám furt na stole už od začátku.
A jak to mam najit, kdyz ani led dioda nehlásí žádnou chybu.
