Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nové RAMky
Zdravím, nerad otravuju takhle ve štědrý večer, ale mám problém s novýma ramkama. Koupil sem si nový ramky a když je zapojím tak PC se sice rozjede, ale vůbec nenačítá Windows.
PC mám osazen DDR3 2x2 Gb 1333 Mhz a koupil sem si další DDR3 2x2 Gb 1333 Mhz. Zapojený sou správně a deska mi to taky podporuje takže to vůbec nechápu proč to nejde.
Nové RAM : http://www.czc.cz/corsair-value-4gb-2x2gb-ddr3-133 3_2/73725/produkt
Základni deska : asus-p7p55-m-d140232.htm
Procesor : http://procesory.heureka.cz/intel-core-i3-3210/#ut m_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=Dynami cke-reklamy&utm_term=_inurl:procesory.heureka.cz/& gclid=CN7erbnJ38ICFUbLtAodbRsA-Q
Prosím, lidičky, kde může být problém ? :( Je možné, že nekamarádí s těma ramkama co tam mám ? Bohužel sem je na netu nenašel ale jsou ddr3 1333 Mhz, ale jsou od výrobce Rendition
Vyskusaj ze tie stare vyber vsetky a zapoj tam len tie nove a ak ti nastartuje sa system je pravdepo…
human0id 24.12.2014 22:07
human0id
Ano je to možné, že se hádají a nefungujou.
jezekhifi 24.12.2014 22:08
jezekhifi
No, tak samotný ramky fungujou. A to že spolu nekámoší tak to mi jako reklamace asi neprojde co :( t…
Buwol 24.12.2014 22:14
Buwol
tie nove RAMky maju voltage 1.5 ak maju rovnaku voltage aj tie stare tak by to malo ist... ja som ve…
human0id 24.12.2014 22:17
human0id
Já si tu tvou první odpověd špatně přečet, ještě sem ty ramky prostřídal a ono to funguje :D, ale zd…
Buwol 24.12.2014 22:25
Buwol
Zapoj to tak ako chces len nech to ide. A mimochodom mne sa par krat stalo to co tebe a problem bol… poslední
human0id 24.12.2014 22:55
human0id
No, tak samotný ramky fungujou. A to že spolu nekámoší tak to mi jako reklamace asi neprojde co :( takhle sou mi ty ramky absolutně k ničemu 1200 do kanálu
tie nove RAMky maju voltage 1.5 ak maju rovnaku voltage aj tie stare tak by to malo ist... ja som vela krat prepajal rozne ramky s roznymy frekvensiami a islo to na 90% vzdy. Nieekdy som musel znizit alebo zvysit VOLTAGE v BIOSe a potom to islo.. tak skus pozriet ci mas tu moznost zvysit voltage ak su rozdielne NOVE od STARYCH
Já si tu tvou první odpověd špatně přečet, ještě sem ty ramky prostřídal a ono to funguje :D, ale zdá se mi že se nějak pomaleji zapl PC, a jestli to takhle bude fungovat nevadí, že mám propojený dual-channely "křížem" ? jestli mi rozumíš co tím myslím
A mimochodom mne sa par krat stalo to co tebe a problem bol ze som mal zapraseny(spinavy) ten slot na pamete,,, tak dufam ze ked si zapajal teraz tie RAMky tak si to aspon prefukol alebo jemne povisaval ten prach ak si ho tam mal !?
A mimochodom DUAL CHANEL mas mat zapojeny tak ako mas tie farby = takze bud stare alebo nove das do tmaveho a tie druhe do druheho.
