Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Monitor po 5 sec napíše "No signal"
Dobrej,
mám novej PC a jakmile jsem zapojil napájecí kabely od monitoru a bedny, zapojil sem i monitor do PC. Monitor má pouze analogové zapojení. Jakmile jsem pustil PC, vše bez problému, ale po 5 sec se objeví hláška ''No signal''. Prosím o jakékoliv rady. Google jsem používal a do bedny lést nebudu, jelikož je to pod zárukou a kdybych ulomil plombu, tak o ni příjdu,
Díky.
Změna přitroublého předmětu, původně: Monitor HELP (host)
vše bez problému To jest co? Kam to dojde? Nastartují Windows?
Dale Cooper 24.12.2014 22:13
Dale Cooper
Jakou máš grafiku? A jakou desku? Kam jsi monitor připojil?
host 24.12.2014 22:13
Tento PC mám Monitor zapojím normálně do PC, myslím, že je na základní desce..
EveNox 24.12.2014 22:15
EveNox
Dle toho popisu to má normální (dedikovanou) grafiku s výstupy DVI a HDMI. Čili k tomu asi nepůjde p…
Dale Cooper 24.12.2014 22:17
Dale Cooper
Monitor zapojím normálně do PC No to jsme se toho dozvěděli. Ptám se na to, jestli je zapojený do…
host 24.12.2014 22:18
To není staletý monitor :-D Je to uplně nový, akorát už ho asi prodávají dýl. No a když seženu HDMI,…
EveNox 24.12.2014 22:18
EveNox
Monitor má pouze analogové zapojení. Kam že zapojíš ten HDMI kabel?
host 24.12.2014 22:19
a ten monitor má HDMI vstup? Píšeš, že to je nějaká vražda s VGA vstupem.
touchwood 24.12.2014 22:20
To může mít několik příčin, typicky je aktivován výstup na jiný monitor (DVI nebo HDMI). V horším př…
touchwood 24.12.2014 22:19
Ten monitor, když jsem ho koupil, měl pouze analogový kabel... tento monitor mám
EveNox 24.12.2014 22:22
EveNox
Connectivity •VGA S HDMI a DVI to vidím bledě... Kam jste zapojil ten kabel? Do konektoru na desce?…
Dale Cooper 24.12.2014 22:25
Dale Cooper
PC jsem dostal na Vánoce tento https://www.mall.cz/herni-pc/acer-aspire-tc-120-dt sv8ec003?v=706911
EveNox 24.12.2014 22:27
EveNox
To už jste uváděl. V PC chyba nejspíš nebude, spíš v tom, že není kam zapojit výstup z grafiky. Zkus…
Dale Cooper 24.12.2014 22:28
Dale Cooper
Zítra by mi měl být dodán HDMI kabel. A jinak, mám ještě notebook a když monitor zapojím do něj, tak…
EveNox 24.12.2014 22:29
EveNox
ten HDMI kabel si ovšem můžeš strčit akorát tak víš kam.. Mělo by stačit spustit PC v nouzovém reži…
touchwood 24.12.2014 22:35
Napis cely nazov tvojho monitoru nech sa na neho pozreme
human0id 24.12.2014 22:52
human0id
Kousek výše na něj dával odkaz: http://www.ebuyer.com/612425-acer-k202hql-19-5-led -vga-monitor-um-i…
Dale Cooper 24.12.2014 22:53
Dale Cooper
Acer počítač, Acer monitor, to prostě nemůže fungovat... ]:)
host 24.12.2014 22:54
No, když jsou ty Vánoce, tak jsem si podobné komentáře (ač si to myslím) odpustil. Už takhle má poně… poslední
Dale Cooper 24.12.2014 22:55
Dale Cooper
http://www.ebuyer.com/612425-acer-k202hql-19-5-led -vga-monitor-um-iw3ee-001
EveNox 24.12.2014 22:54
EveNox
Ptám se na to, jestli je zapojený do nějaké integrované grafiky nebo do dedikované, případně přes redukci DVI/D-SUB a podobně? Ale pokud nevíš, o čem mluvím, odnes to někomu, kdo ti to zprovozní.
To může mít několik příčin, typicky je aktivován výstup na jiný monitor (DVI nebo HDMI). V horším případě ten PC zdechne. Když monitor oslepne, je bidět aktivita disku, ebo slyšet zvuk startujících Woken?
Zítra by mi měl být dodán HDMI kabel. A jinak, mám ještě notebook a když monitor zapojím do něj, tak to normálně funguje.. Spíše si myslím, že PC není nakonfigurován na Analogové zapojení, protože to bylo zakryté a přišroubované.
