problém s 3D filmy
Ahoj,dostal jsem ke své televizi Sharp 3D brýle a stáhnul jsem si 3D video. Problém je, že se při přehrávání ukazují nějaké šedé snímky kdy není nic vidět. viz. video: watch
Když tam nejsou ty šedé snímky a je tam obraz, tak 3D normálně funguje.
Přehrávám přes externí disk a je to vyzkoušené na dvou videích, které by měly normálně fungovat, se stejným výsledkem.
Nevíte kde vězí problém?
to vypadá na artefakty při dekódování.... jak to vypadá při přehrávání v PC (dva obrazy vedle sebe nebo nad sebou, aby oba obrazy byly v pořádku)?
Compression_artifact
Dva obrazy vedle sebe a vypadají v pohodě.
I na té televizi jsem to nastavil na dva vedle sebe. Jsou tam možnosti automaticky, vedle sebe a nad sebou. Ale ono i když se to pustí bez 3D tak tam ty šedé snímky jsou. To na PC ne.
zkus si v nastavení tv přepínat volby jako digital noise reduction, mody nastavení obrazu standard/film.... prostě pokusem a omylem
Zřejmě to bylo videem. U dalších asi pěti 3D filmů to funguje. Nicméně vím, že na jiných televizích toto video fungovalo, tak nevím v čem by mohl být problém. Ale jelikož jsem zatím na druhé nenarazil (respektive narazil, ale jedno bylo jen taková zkouška), tak to dál zatím řešit nebudu.
