Virtualní CD ma Zalman VE-300
Na základě zdejšího článku jsem si pořídil k "Ježíšku" externí disk Zalman VE-300. Po vložení HD se vytvořil na disku adresář _iso, do kterého jsem vložil příslušné iso soubory. Když ale přepnu externí disk do stavu D nebo O na displeji je 1stPartiition ve kterém nelze listovat a v PC je virtualní CD, kterou nelze otevřít. Prosím o pomoc, kde dělám chybu.
Máš ten disk inicializovaný jako MBR nebo jako GPT?
s největší pravděpodobností máš na tom disku více oddílů.
v nějakém normálním partition manageru zruš všechny oddíly na tom disku a vytvoř ho znovu - typ mbr.
Zalman VE-300 mi bohuzial Jezisko nedoniesol. ale urcite si ho v kratkej dobe kupim. Takze skusenosti z praxe nemam, ale dovolim si spekulovat.
Na disk sa daju ukladat rozne _iso a daju sa pouzivat ako "instalacny disk".
Je tu az velka podobnost s (dnes uz zabudnutymi) USB U3
U3
USB flash U3 mali tiez skryty UDF partition (odkial sa startoval program), ktory nebol bezne viditelny a nedal sa ani zmazat.
Neviem ako je to pri Zalman VE-300, ale napada mi "konspiracna teoria", ze Zalman si nacita _iso prave pomocou "virtualní CD" na skrytom oddieli.
Hladal som u vyrobcu, aj u uja Gogola, aby som sa nastrapnil, ale nenasiel som nic.
Asi by som tazko neodporucoval zmazat tento partition, pre podobnost s U3, je asi tym co robi Zalmana vynimocnym.
Ale je to len moj nazor.
VE300 má firmware, který umí z oddílu namountovat libovolný ISO obraz. S U3 to nemá prakticky nic společného, naopak se to chová jako složené USB zařízení (HDD, DVD nebo kombinace HDD+DVD)
Je mi jasne, ze niekde to byt musi. Bud vo firmware Zalman-a, alebo na skrytom oddiely disku.
Cakal som, ze niekto z majitelov tohoto zazraku sa pozrie do nejakeho Disk Managera a rozlusti potrebnost/pritomnost oddielu "virtualní CD".
tak ještě jednou: deska s převodníkem má navíc procesor s emulátorem (plus ovládání). ISO soubory se ukládají jako běžné soubory do struktury filesystému na HDD. Když disk připojíš jako mass storage, jsou normálně vidět.
Hezký den,
jak již zde bylo psáno, HDD by měl mít jenom jeden oddíl (nemám odzkoušeno s více oddíly) a je dobré ho před použitím naformátovat přímo v rámečku na NTFS.
Více informací zde: http://www.zalman.co.kr/eng/product/Product_Read.p hp?Idx=674 včetně manuálu a FAQ.
Tak se mně po usilovné snaze podařilo zprovoznit virtualní mechaniku na Zalman VE-300. Nevím jestli to je OK, ale disk jsem zformátoval v rámečku na exFat a pro iso soubory vytvořil adresář _Iso (s velkým I). Vytvořil jsem i virtuální USB, který je aktivní např. pro přehrává foto na TV. Možná, že tyto informace budou pro někoho užitečné.
Jinak přeji všem adminů a rádcům na tomto webu hodně pohody a spokojenosti v nastávajícím roce 2015.
Ivkud
Díky za přání i za info. Nevím, jak to všichni děláte, ale já jsem s tímto boxíkem nijak nebojoval - formát disku na NTFS (v rámečku), vytvoření složky, nakopírování ISO. Pravda, nepoužívám "mixed" (hybrid) mode, ale jinak funguje tak, jak výrobce chtěl.
