jak vypnout zvuky pocitace
ahoj, jak vypnu to pipani co jde z pocitace a ne z repraku? diky
| Kdy ti počítač pípá? Při startu? Tak asi něco není v pořádku....
Jestli máš samostatný PC Speaker,… host 14.02.2007 20:11 |
host | |
| http://home.karneval.cz/0358382001/Soubory/biosy.ht m Cat 14.02.2007 20:24 |
Cat | |
| pipa furt treba win kdyz ma nejaky dotaz nebo neco dokonci abc 14.02.2007 21:42 |
abc | |
| Ale měl by jsi upřesnit jaký máš BIOS a jak pípá. Cat 14.02.2007 21:44 |
Cat | |
| Sice jsem tu odpověď moc nepochopil, ale co třeba zkusit
Ovládací panely/Zvuky a zvuková zařízení/Zv… karel 14.02.2007 21:45 |
karel | |
| Alebo zvuková schéma: no sounds ::) pme 14.02.2007 21:49 |
pme | |
| ovladacie panely - zvuky. poslední MM.. 15.02.2007 00:31 |
MM.. | |
| Některé základní desky mají buzzer, kterým pípají když je odpojen ten chrchlafon (ta parodie na repr… Rce 14.02.2007 23:05 |
Rce | |
| Klikni na amplionek u hodin, dej Možnosti - Vlastnosti
a zatrhni zobrazení PC Speakeru, tam ho pak d… Fuente 15.02.2007 00:00 |
Fuente |
Jestli máš samostatný PC Speaker, tak jej stačí odpojit ze základní desky.
Ovládací panely/Zvuky a zvuková zařízení/Zvuky a tam si to (Události programů) nastavit?
Některé základní desky mají buzzer, kterým pípají když je odpojen ten chrchlafon (ta parodie na reproduktorek) uvnitř karosérie. Aby bylo ticho, zkratuj vývody z MB, kam se normálně strká ten reproduktoríček.
a zatrhni zobrazení PC Speakeru, tam ho pak deaktivuj.
