Výběr nového procesoru, grafické karty a základové desky.
potřeboval bych prosím poradit, s výběrem komponentů, mám zatím vybraný procesor, který si myslím, že je uspokojivý a bude mi stačit.
Mám vybraný tento procesor: intel-core-i5-4460
Dál bych chtěl pomoct s nějakou grafickou kartou, mám vybrané dvě, ale nevím která by byla lepší, nebo mi můžete nějakou jinou doporučit, mám vybrané tyto grafické karty:
http://graficke-karty.heureka.cz/msi-r9-270-gaming -2g/
http://graficke-karty.heureka.cz/msi-n750ti-tf-2gd 5-oc-gaming/
Jako poslední bych potřeboval základovou desku, tam nevím, kterou si koupit, potřeboval bych tam sata 6gb/s a usb 3.0, nejlépe do ceny 2500kč.
doma už mám 8gb ram DDR3 1600MhZ a 400W Zdroj. PC bych chtěl abych utáhl novější hry, třeba FarCry 4.
Děkuji za rady.
Paměti jaké? Hlavně zda splňují specifikace JEDEC ohledně pracovního napětí. Zdroj jaký? "400W" je opravdu nulovou informací! Deska MSI (Asus), ale jsou to ATX desky a vy jste neprozradil, jakou máte skříň.
Výkonnější je ten Radeon, ale také více bere.
Zdroj mám tento: seasonic-ss-400et
Skříň mám Zalman Z1: zalman-zm-z1
Ano, sice ta grafická karta Radeon je lepší, ale nevím, zda to ten zdroj utáhne.
Ještě dodám, co třeba taková základní deska http://www.czc.cz/msi-b85m-gaming-intel-b85/153251 /produkt
Vybraný procesor (84W) + 270 (150W) = 234W TDP + 100W (zbytek + rezerva) = 334W, zdroj by měl mít 360W
Zdroj by tedy stačit měl.
Procesor - proč ne.
S deskou taky žádný problém nevidím.
Možná by to vyšlo levněji s procesorem AMD FX (něco s TDP 95W).
Takže by to mělo utáhnout tuto grafiku http://graficke-karty.heureka.cz/msi-r9-270-gaming -2g/ , kde píšou že doporučeno je 500W zdroj ?
Vždyť jsem ti to nahoře spočítal a rozepsal. Pokud použiješ ten procesor, co jsi psal nahoře tak ano.
Doporučený zdroj jsou jen nějaké kecy, protože většina lidí má zdroje typu eurocase a pak jim to padá...
Ještě se zeptám, bude tedy dobrá tato základní deska http://www.czc.cz/msi-h97-pc-mate-intel-h97/152762 /produkt , kterou už mi poradil někdo výše. Děkuji
Ano.
Ještě bych měl jeden dotaz, když má základní deska, tu co jsem posílal napájení CPU 8 pin konektorem, mohl bych použit tuto redukci z 4 pin https://www.tsbohemia.cz/redukce-napajeni-8-pin-f- zdroj-na-p4-4pin-m_d101350.html?fulltextword=8%20p in Protože já mam sice 2x 4pin na cpu, ale jak mám zdroj dole, tak to nedošáhne až nahoru, došáhne to jen když povolím zdroj, tak jestli by to šlo.
Pokud máš na zdroji 2x4pin pro CPU, tak by bylo vhodnější použít 2x tento prodlužovák:
https://www.tsbohemia.cz/kabel-prodluzka-p4-napaje ni-m-f-37cm_d111137.html
Nebo můžež koupit rovnou 8pin prodlužovák:
http://www.lan-shop.cz/akasa-ak-cbpw08-40bk-124021
To jsem zkoušel, koupil jsem to, ale je to jen na 1x 4pin a druhý 4pin do toho 8pinu nezasunu, má to jinak udělané nožičky, ten 4 pin.
