Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem wifi pripojene internet nejde
dobry den, potreboval by som prosim poradit co mam robit, mam notebook emachines e510 a vistu, ked sa napojim na wifi router napise mi ze pripojene kvalita signalu dobra ale nejde mi internet, nacitat prehliadace a pise neidentifikovana siet, cez druhy notebook aj mobily wifi ide v poriadku, ipv4 a 6 nastavene na DNS(automaticky), ovladace na wifi nainstalovane nové neviem co dalej :(
Použitá norma b/g/n ???
pme 26.12.2014 18:52
pme
ano
pomoc12345 26.12.2014 19:04
pomoc12345
Tak nastav "natvrdo" g alebo n -takú, ktorú vie ten nešťastný ntb...
pme 26.12.2014 19:06
pme
dal som iba n-to iste, b-nepodarilo sa pripojit vobec, vraciam na vsetky 3
pomoc12345 26.12.2014 19:15
pomoc12345
je mozne zistit priamo ip rotru a napisat to do siete? mozno ma notebook problem automaticky prijmat…
pomoc12345 26.12.2014 19:22
pomoc12345
Ono treba najprv vedieť, že ten eMachines e510 podporuje zrejme iba b/g - preto sa na n nikdy neprip…
pme 26.12.2014 19:27
pme
b alebo g alebo n viem nastavit cez adresar rovno cez prehliadac nastavenia routra, sifrovanie mam n…
pomoc12345 26.12.2014 19:30
pomoc12345
opravdu je použitelné jen b nebo g... takže vynrat třeba "g", n není podporováno!!takže to za prve.…
paul 26.12.2014 19:33
paul
skusil som iba "g" ale robi to same pripoji sa ale nejde internet, TERAZ som si všimol ked zadam to…
pomoc12345 26.12.2014 19:39
pomoc12345
Ked pouzuvas heslo s medzeramy typu (abc def), alebo heslo s diakrtikou, tak mas problem. Ale pytam…
Jufo 26.12.2014 19:53
Jufo
a to si odkial zobraL? pouzivam normalne heslo bez diaktritiky a bez medzier
pomoc12345 26.12.2014 20:11
pomoc12345
IDE MI NAPOJIT SA ked nastavim router bez hesla, CO DALEJ?
pomoc12345 26.12.2014 19:48
pomoc12345
ked moj router je bez hesla teda nema nastavene heslo tak sa mi ide napojit!
pomoc12345 26.12.2014 19:50
pomoc12345
Áno, to už si nám povedal... Teraz nastavíš šifrovanie na WPA psk -WPA(TKIP).
pme 26.12.2014 19:54
pme
teraz sa neda pripojit vobec, mam vyskusat ostatne sifrovania? mne sa zda ale ze problem je v tom ze…
pomoc12345 26.12.2014 19:58
pomoc12345
Zruš vo Windows tú wifi sieť (zrejme si pamätá staré heslo...) a daj vyhľadať nanovo, potom sa pripo…
pme 26.12.2014 20:01
pme
nepomohlo, to je zvlastne ked nemam heslo na rutri tak sa napojim a ked mam zaheslovany router tak n…
pomoc12345 26.12.2014 20:08
pomoc12345
heslo routra som zmenil a nepomoholo, ono si po pripojeni akoby samo zmenilo heslo alebo je tam chyb…
pomoc12345 26.12.2014 20:29
pomoc12345
Hmmm Vista... SP2 a všetky záplaty máš? Nejaký fix opravoval chybu WPA/WPA2 - našiel si a nainštalov…
pme 26.12.2014 20:33
pme
vista sp2, aktualizuacie dolezite windowsu davam stale, ovladac je aktualizovany, zajtra sa do toho…
pomoc12345 26.12.2014 20:34
pomoc12345
ok vyriešené, problem bol v tom ze ked som dal hladat ovladače k mojmu staremu notebooku podla nazvu… poslední
pomoc12345 27.12.2014 13:16
pomoc12345
Ono treba najprv vedieť, že ten eMachines e510 podporuje zrejme iba b/g - preto sa na n nikdy nepripojí, ďalej treba vedieť nastaviť wifi na routri (b/g) a bez hesla na skúšku... Následne sa laboruje so zaheslovaním a použitím toho správneho šifrovania a v neposlednom rade sa tiež nastaví správny kanál...
b alebo g alebo n viem nastavit cez adresar rovno cez prehliadac nastavenia routra, sifrovanie mam nastavene take ake je na routri cize WPA2 Personal, AES a kanal mam ktory nastavit? je tam auto(6) a je ich tam 13 tych kanalov, lenze cez ostatne zariadenia sa na wifi pripojin len cez tento nestastny notebook nie
TERAZ som si všimol ked zadam to dlhe heslo co mam na wifi a dam pripojit tak sa pripoji a ked dam vlastnosti siete tak mam tam nastavene nejake kratsie heslo, ktore sa neda zobrazit
Zruš vo Windows tú wifi sieť (zrejme si pamätá staré heslo...) a daj vyhľadať nanovo, potom sa pripoj...
Hmmm Vista... SP2 a všetky záplaty máš? Nejaký fix opravoval chybu WPA/WPA2 - našiel si a nainštaloval si ho? Ovládač wifi je aktualizovaný?
Na skúšku ešte over iba WEP šifrovanie...
ok vyriešené, problem bol v tom ze ked som dal hladat ovladače k mojmu staremu notebooku podla nazvu ntebooku, tak som našiel ovladače (podla stranky najnovšie) ale ked som dal hladat ovladac podla nazvu mojho sietoveho adaptera tak aha, zrazu mi našlo oveľa novši ovladač, a ten mi to opravil, tak do buducna viem ze radsej dat hladat ovladace podla nazvu HW ako podla nazvu stareho PC :D
