Win8: po probuzení zmizí ukazatel myši
Zdravím, prosím o radu
Vždy po probuzení z režimu spánku mi zmizí ukazatel myši, pc nadále funguje, klávesnice jede, ale ukazatel nikde, nereagují ani tlačítka. (optická myš, svítí) Jedná se o nový PC (dva dny), s tímto dosud nebyl problém, mám pocit, že se to objevilo po první velké aktualizaci systému (cca 120 aktualizací)
(Windows 8 64bit (original sw), PC zn. Lenovo)
Díky za rady..
Dan
Jo, při vypojení a opětovném zapojení se myš hned objeví..
Aktualizovat ovladač jsem zkoušel, stejně jako ho odstranit, vypnout PC, a poté nechat systém nainstalovat ovladač.. Žádná změna.
To je asi chyba nastavení ve W8
Já je měl tu 30 D trial-a taky se mi to stávalo
Já mám nejraději Win7
za problémy se zobrazením kurzoru myši nemůže ovladač myši, ale grafiky.
Nastav kurzor a grafiku myšilína na klasické veľké, biele, bez tieňa.
Mám tam klasické nastavení od začátku, bez stínu atd..
PS: Taky jsem mezitím přišel na to, že když dám -Vlastnosti USB řadiče - Upřesnit - Resetovat rozbočovač , tak myš zhasne a opět naskočí a již funguje. Tak tuším nějaký sw problém s napájením myši, nebo tak něco...??
