Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Aktualizace ovladačů
Zdravím, když jsem kupoval nový počítač, tak jsem se spokojil s ovladačema které byly na přibalených CD, teď po několika měsících mě tak napadlo že by bylo asi dobré je aktualizovat, takže jsem se chtěl zeptat na pár věcí, co se týče GPU, konkrétně ASUS R9-270X DC2-T tam je asi jasno-nejnovější verze ze stránek AMD, ale jak jsem trochu pátral na stránkách ASUS jsem objevil nějaký VBIOS update, bude potřeba taky nebo stačí obyčejné ovladače ze stránek AMD, co se týče MB konkrétně ASUS M5A97 R2.0 je tu vůbec nutná nějaká aktualizace když vše běží v pořádku a pokud nemam nejaktuálnější verzi BIOSu je to taky problém nebo to vůbec nevadí, moc všem děkuji za odpověď.
Krom ovladačů grafiky platí zlatý pravidlo - když to funguje, tak na to nehrab.
Prasak 27.12.2014 00:31
Prasak
- firmware VGA - treba si precitat co nim opravuju/vylepsuju - podla toho sa zariadit - klasicke odp…
S2 27.12.2014 00:33
S2
Děkuji za užitečné rady, asi půjdu jen do ovladačů na grafiku, co se týče toho BIOSu co jsem tak sly… poslední
winnk 27.12.2014 01:07
winnk
- firmware VGA - treba si precitat co nim opravuju/vylepsuju - podla toho sa zariadit - klasicke odporucanie je ano, ale pre presnu verziu Vasej VGA
- BIOS - znovu si treba precitat co ktora verzia robi - pri Vasej doske je ku kazdej verzii biosu pisane vylepsenie stability - takze ano - znovu plati ze musi ist o bios presne pre Vas typ MB
- ovladac VGA - ak sa hrate a chcete mat lepsi vykon/vylepsenu kompatibilitu s hrami tak ano zo stranok AMD
- cipset - ak Vam vsetko funguje, tak to nieje nutne - ale nic s tym neskazite - tiez zo stranok AMD, tam kde budete mat ovladac pre VGA len sa prepnete na kartu optional a tam si ho stiahnete
- ostatne ovladace zo stranok asus-u, ale ak Vam vsetko funguje, tak nieje dovod, ak by ste chceli tie najcerstvejsie ovladace, da sa ist po jednotlivych cipoch (lan, wlan, zvukovka, SATA, ...) a stahovat zo stranok vyrobcov cipov, ale beznym uzivatelom to neodporucam, pokym to nieje nutne (nutne to je iba vtedy, ak vyrobca dosky nepodporuje nejaky OS a dane zariadenia pod danym OS nefunguju)
Děkuji za užitečné rady, asi půjdu jen do ovladačů na grafiku, co se týče toho BIOSu co jsem tak slyšel tak se při aktualizaci může stát že si odrovnáte desku a vzhledem k tomu že jsem to nikdy nedělal radši to ani nebudu zkoušet, tímto všem ještě jednou moc děkuji za rady.
