Maximální délka USB kabelu
Dobrý večer,
chtěl bych se zeptat, jestli je dobrý nápad koupit USB 3.0 - SATA3 adaptér a mít HDD napajený ze zdroje ve skříni a vést prodlužovačku USB asi 3 metry nebo koupit nějaký externí box? Mělo by to být zapojené do routeru. Preferoval bych možnost s prodlužovačkou, ale nevím, jestli to vůbec bude fungovat - jestli to není moc dlouhý kabel.
Díky za rady.
Pokud se nepletu. tak max 5m
Specifikace říká sice 5m, ale pro USB2 a navíc to někdy nechodí ani na 3m. USB3 na 3m kabelu bude taky na hraně. http://www.techrepublic.com/blog/10-things/10-thin gs-you-should-know-about-usb-20-and-30/
Ten adaptér má 1,2m, takže bych musel dokoupit ještě 2m. Nejsem si jistý jestli by to fungovalo, ale můžu to zkusit.
celé je to bláznivé,
pro problémy kdy se vede mnoho vodičú u PATA, se vymyslí SATA, pak nekoho napadne, objeví se eSATA, no když seriove a univerzálne, není problém hnát to pres USB
časem pricházi USB verze 3, tá má vodičú už víc,
čekám kdy prijde USB verze 4, tá bude mít vodičú zas pridáno, až postupne, USB verze 6, bude mít vodičú co melo PATA
